Заметный смартфон: обзор и тестирование effire CityPhone Lion (страница 3)
Аппаратная платформа и производительность
Производитель оснастил CityPhone Lion достаточно современным и знакомым нам по другим китайским устройствам четырехъядерным процессором MTK 6589 с частотой 1.2 ГГц. Он основан на Cortex A7 и построен по 28 нм техпроцессу. В смартфоне используется 1 Гбайт RAM памяти типа LPDDR2, ее частота составляет 533 МГц, чего должно хватить для решения практически всех базовых задач. Если верить официальному сайту, то в качестве графического ускорителя выступает Mali 400 MP. Но бенчмарки и различные тесты утверждают, что в данном случае применен PowerVR SGX544MP. Кто здесь ошибается, сказать сложно, но факт остается фактом.
В целом, аппарат работает очень шустро. Все действия выполняются быстро, столы прокручиваются плавно, да и приложения не вылетают. Но все же, несмотря на такую достаточно мощную начинку, смартфон подойдет далеко не для всех игр. Некоторые приложения считают чипсет слишком слабым, в их числе – сильно лагающий на максимальных настройках Asphalt 8 и Real Racing 3, в котором тоже наблюдаются фризы, просадки FPS заметны в GTA Vice City и Modern Combat 4. А вот о каких-либо аркадах и казуальных играх речи не идет, все работает превосходно. Типичная картина для устройств на МТК чипсете.
По поводу нагрева можно сказать следующее – сильный нагрев отсутствует, небольшой рост температуры ощущается только в левой верхней части и по центру. В играх температура аккумулятора, как и при синтетических тестах, не превышала комфортные 30-40 градусов.
Нет претензий и к интернет-серфингу. Страницы прорисовываются быстро, переключение между ними происходит почти мгновенно, зумирование простое и двойным тапом работает корректно. Пролистывание страниц плавное, подергиваний и фризов нет, только на очень требовательных сайтах или перегруженных анимацией (например, The Verge) при серфинге страниц заметны фризы.
Тестирование поведения устройства в интернете производилось на двух браузерах – это предустановленный производителем AOSP браузер и установленный мною сторонний Next Browser.
Информация об устройстве
Результаты тестирования в бенчмарках
Результаты тестирования стабильности
Хранилище
Как уже упоминалось, смартфон оснащается 1 Гбайтом RAM. На данный период это сбалансированное количество памяти для устройств такого класса. В среднем пользователю доступно около 600 Мбайт, чего хватит для большинства нетребовательных задач.
Сам CityPhone Lion получил 8 Гбайт Flash-памяти. Такого количества, понятное дело, будет недостаточно для нормального использования. Это компенсируется возможностью установки карт памяти формата MicroSD объемом до 32 Гбайт.
Попытка запустить карту памяти Kingston объемом 64 Гбайта оказалась неудачной. А вот версии на 16 Гбайт и 32 Гбайта работали отлично.
С целью проверки скорости чтения и записи были задействованы два теста. Первый тест – Cristal Disk Mark, второй – практический. В целом, скорость записи на устройство при подключении его к компьютеру через USB порт 2.0 в пределах нормы.
На практических тестах было выявлено, что скорость записи на устройство в среднем колеблется от 3 до 6 Мбайт/с при загрузке тяжелых файлов, и от 9 до 11 Мбайт/с при загрузке легких. Это неплохой показатель для такого смартфона.
Коммуникационные возможности
Смартфон effire поддерживает работу в сотовых сетях формата 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G (850/900/2100 МГц). Стоит еще раз отметить две SIM-карты обычного формата – это очень нетипичное решение для 2013 года. Многим оно придется по душе. Поддержки LTE нет, как нет и NFC.
Установлен модуль Bluetooth версии 2.1 (EDR). Он позволяет передавать как файлы, так и речь. Присутствует беспроводная связь Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n. Аппарат может быть задействован в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot) или модема при USB подключении. А для позиционирования на местности есть GPS и A-GPS. По сети ходило достаточно много слухов о том, что GPS подключение смартфон «держит» не очень хорошо, нестабильно подцепляя спутники. Исходя из опыта эксплуатации тестового экземпляра, можно сказать, что все работает нормально. Иногда, правда, возникают ситуации, когда аппарат долго не может подцепить спутник. Холодный старт занимает примерно 3 минуты, горячий – около двух. Это не мало, но в целом в пределах нормы. ГЛОНАСС отсутствует.
Есть такие коммуникационные возможности, как Wi-Fi Display, Wi-Fi Direct, а также VoIP телефония. Каких-либо проблем с Wi-Fi или 3G не наблюдалось. Подключения происходят быстро и стабильно. Прерываний сети не было ни разу за все время тестирования. Файлы через Bluetooth передаются нормально и без «танцев с бубном». Нареканий к приему сотовых сетей не возникает. Сеть смартфон ловит исправно и держит ее уверенно. По Москве везде проходит максимальное значение сигнала.
Что касается вызывного динамика, то здесь все грустно. При громкости выше среднего слышны отчетливые попискивания и даже легкий треск. Однако глупо ожидать хорошего звучания от устройств такого класса. Для прослушивания музыки оно однозначно не подойдет. Здесь можно лишь посоветовать присмотреться к решениям других компаний. А вот с задачей уведомления пользователя о каких-либо действиях он справится отлично! На максимальной громкости есть все шансы услышать звонок даже около автострады или в метро на станции.
Батарея
Модель effire CityPhone Lion комплектуется двумя батареями, емкость каждой составляет 3200 мАч (3.7 В, 11.84 Вт*ч). Заряжается телефон с 1% до 100% стандартным зарядным устройством примерно за два с половиной-три часа.
В тесте на непрерывное воспроизведение видео 720р с максимальной яркостью дисплея со всеми выключенными беспроводными модулями и в режиме полета смартфон effire проработал семь с половиной часов. Это очень хороший результат по сравнению со многими конкурентами. При воспроизведении видео 1080р результаты не такие радужные – три с половиной часа. За 30 минут в Need For Speed Most Wanted телефон разрядился на 25%, то есть в режиме требовательных игр его максимум составляет три часа.
В смешанном режиме можно рассчитывать на день работы без особого запаса. Если использовать смартфон только для звонков и проверки почты, то хватит на два или даже три дня работы. А если задействовать второй аккумулятор, то время службы устройства увеличивается до пяти дней.
Стоит заметить, что если смотреть видеоролики или играть в новые 3D-тайтлы на похожих по диагонали 5-5.7” HD-телефонах, можно сделать вывод, что со Snapdragon S4 Pro на борту смартфоны разряжаются намного быстрее решений с MediaTek MT6589. Все-таки энергопотребление у процессоров МТК более сбалансированное.
В моем случае аккумулятора стабильно хватало на один день работы, из них пять часов уходило на активный экран. Схема использования была следующей: прослушивание музыки в наушниках – два часа утром, час вечером, серфинг в интернете – два часа по 3G, час по Wi-Fi, фотосъемка – 15 минут, проверка почты и соцсетей – 45 минут, и еще 20 минут уходило на разговоры.
Результаты тестирования в Antutu
Комментарии Правила
