Обзор SSD 256 Гбайт: Samsung 840 Pro, Plextor M5 Pro, Corsair Neutron GTX, Intel 520 и 530 Series (страница 2)
Разумеется, накопитель полностью поддерживается фирменной программой PlexTool. На момент написания данного обзора эта программа обновилась до версии 1.1.0 и, наконец, стала нормально работать с русским языком. А вот функционал так и не расширился
Функции обновления микропрограммы так и не появилось: PlexTool лишь проверяет актуальность версии микропрограммы накопителя и, при необходимости, выводит предупреждение о необходимости обновления:
При нажатии кнопки «перейти» открывается веб-сайт Plextor. Пользователю нужно самостоятельно загрузить файл-образ для создания загрузочного диска или USB-накопителя и затем создать такой, загрузить с него компьютер и произвести обновление.
Samsung 840 Pro 256 Гбайт
Накопитель поставляется в коробке, сопоставимой с размерами коробки Plextor M5 Pro. Но нет никакого глянца. Только черный. Строго и стильно.
Внутренности также заметно отличаются. Накопитель помещен лишь в пластиковую подложку, нет никаких лицензионных ключей, но присутствуют наклейки на корпус системного блока, два буклета и компакт-диск с программным обеспечением Samsung, а также инструкцией в электронном виде.
Дизайн накопителя в целом стандартен для модельного ряда Samsung, однако наименование компании и «красный квадратик» говорят о том, что перед нами накопитель, предназначенный для розницы (сравните с рассмотренными недавно накопителями Samsung PM841 и PM843).
А вот с обратной стороны дизайн корпуса слегка поменялся:
Нет, с точки зрения обычного пользователя ничего не поменялось, но вот если присмотреться внимательно, то можно обнаружить отличия (см. обзор модификации 840 Pro объемом 128 Гбайт): расположение винтов изменилось – два из них теперь скрыты под наклейкой. Если ранее любопытству пользователя препятствовала лишь необходимость наличия нестандартного ключа (который не так просто найти), то теперь к этому прибавилась безусловная утеря гарантии.
Накопитель полноценно поддерживается фирменной Samsung Magician. Рассмотрим программу на примере версии 4.2.1:
Можно:
- Узнать общую информацию о накопителе, его серийный номер, проверить накопитель на «валидность» на сайте Samsung;
- Протестировать производительность накопителя;
- Принудительно произвести отправку на накопитель команды TRIM;
- Произвести проверку актуальности версии микропрограммы;
- Выбрать некий профиль настроек, либо вручную настроить параметры операционной системы;
- Выделение дополнительной резервной области на накопителе для повышения производительности накопителя при его заполнении;
- Выполнить команду Secure Erase, а также создать загрузочный накопитель для выполнения этой операции вне среды какой-либо операционной системы;
- Раздел, где можно активировать Rapid Mode, но на момент написания данного материала подобная функция была доступна только Samsung 840 EVO, а для рассматриваемого 840 Pro эту функцию сделали доступной буквально за несколько дней до публикации материала;
- Ознакомиться со справочной системой, которая переведена на русский язык.
Особо «приятным» бонусом стало то, что при своем запуске Magician отключила в тестовой системе команду TRIM. Ох зря она это сделала…
Технические характеристики
Сводная таблица спецификаций всех участников данного тестирования.
Тестовый стенд и ПО
Тестирование SSD накопителей проходило в составе следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-3770K с разгоном до 4200 МГц (Turbo Boost отключен);
- Система охлаждения: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Материнская плата: EliteGroup (ECS) Z77H2-A3D (неофициальный BIOS версии 2.14.1219);
- Видеокарта: PowerColor Radeon HD 5850 (reference AMD);
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В);
- Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт;
- Дисковая подсистема:
- Носитель, используемый для операционной системы и тестового ПО: SSD Silicon Power Slim S50 64 Гбайта;
- Испытуемый диск подключался к порту SATA 6 Гбит/с на материнской плате, режим AHCI включен;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Microsoft Windows 7 SP1 x64 со всеми текущими обновлениями;
- Intel Chipset Device Software 9.3.0.1026;
- AMD Catalyst 13.1.
Глобальные настройки операционной системы:
- Отключены индексация и дефрагментация;
- Не установлен антивирус;
- Отключена служба System Restore;
- Отключен спящий режим, профиль электропитания – «высокая производительность», «отключать диски – никогда»;
- Файл подкачки отключен;
- Используется стандартный драйвер msahci;
- Создание файловой системы стандартными средствами ОС Windows 7 одним разделом на весь объем носителя, файловая система NTFS, размер кластера – «стандартный», «сжатие файлов» отключено.
В качестве тестового программного обеспечения используются:
- Futuremark PCMark 7 (тестирование только носителя, стандартные настройки);
- AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088 (тесты Copy-Benchmark ISO, Program и Game);
- CrystalDiskMark (64bit) версии 3.0.1 (стандартные настройки);
- Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1 (стандартный набор тестов).
Операции с реальными файлами (все операции – в пределах тестируемого носителя):
- Копирование папки с фотографиями в формате jpeg, размер 1.52 Гбайта (1 634 455 894 байт), 423 файла;
- Копирование папки с HD-видео (AVC), размер папки 10.3 Гбайт (11 085 980 739 байт), 7 файлов;
- Копирование папки с музыкальными аудиозаписями в формате mp3, размер папки 1.51 Гбайта (1 631 352 647 байт), 479 файлов;
- Копирование папки с документами в формате doc, размер папки 1.50 Гбайта (1 614 504 324 байт), 555 файлов;
- Обработка контейнера mkv при помощи программы MKVToolnix 6.1.0 с удалением всех звуковых дорожек и субтитров (в качестве файла использовался доступный в сети короткометражный анимационный фильм Sintel, в виде файла размером 5.11 Гбайт);
- Архивация папки с фотографиями и папки с документами в один архив (архиватор 7Zip версии 9.20 x64, тип архива – 7z, без сжатия).
Для удобства замеров первые четыре операции осуществлялись с помощью утилиты TeraCopy версии 2.27, выдающей статистические данные по окончании процесса операции с файлами.
Комментарии Правила
