Коралловый Android: обзор и тестирование смартфона Fly IQ4412 Quad Coral (страница 2)
Тыльная сторона несет на себе 8 МП основную камеру со светодиодной вспышкой и дополнительный микрофон, который может выступать в роли помощника для шумоподавления.
Внизу в шахматном порядке расположились логотип компании и внешний динамик.
Слева – пластиковые качелька громкости и кнопка питания, которые отличаются мягким и плавным ходом.
Справа – порт синхронизации Micro-USB и гнездо для установки Micro-SIM карты под заглушкой. На этот раз компания решила отказаться от решений, которые основаны на двух «симках».
На верхней грани есть разъем 3.5 мм mini-jack для наушников. Нижний торец никаких функциональных элементов не несет.
По итогам внешнего осмотра новый флагман Fly оставляет положительное впечатление. Никаких скрипов не наблюдается, крышка не прогибается и не скрипит. Тест на скручивание смартфон прошел отлично. Стекло прогибается только при сильном давлении, что в пределах нормы. Думаю, сборку можно оценить на отлично, а вот эргономичные параметры заслуживают четверочки. Все-таки ширина корпуса и расположение кнопки питания делают свое дело. Последняя находится в достаточно нетрадиционном месте и легко путается с качелькой громкости, или наоборот.
Масса устройства составляет 135 г, а его размеры – 137 x 70 x 6.9 мм. Можно отметить один интересный факт – это второй смартфон компании Fly с одной SIM-картой, и первый без поддержки SD-карт и с несъемным аккумулятором.
Дисплей
В Fly Coral установлена матрица Super AMOLED с PenTile. Диагональ составляет 4.77", разрешение равно 1280 х 720 точек, плотность пикселей – 308 ppi. Для такой диагонали это адекватное решение, пикселизацию различить очень трудно.
К плюсам дисплея можно причислить отличные углы обзора и глубокий черный цвет, а также меньшее количество субпикселей в матрице, что положительно сказывается на времени автономной работы. Есть и минусы, в числе которых чересчур сочная цветопередача, плохая читаемость на солнце, буквы с зазубринами и грязноватый белый цвет. Впрочем, недостатки PenTile заметны отнюдь не всем пользователям, кто-нибудь может и не обратить особого внимания.
Смартфон поддерживает пять касаний. В 2013 году этот показатель кажется очень маленьким, но на деле дискомфорта при использовании не возникает. Остается отметить, что в настройках устройства можно либо выставить яркость подсветки вручную, либо довериться автоматике. К работе датчика света претензий нет.
Что касается частоты широтно-импульсной модуляции (ШИМ), то определить ее значение у меня не вышло. Снимки при яркости от 0 до 100% были практически одинаковыми, отличаясь лишь яркостью, как следствие, подсчитать количество полос было невозможно. Из этого можно сделать вывод, что ШИМ отсутствует, либо его частота очень высока, что, скорее всего, более вероятно. Снимки производились на стандартной выдержке 1/10 и 1/15.
Сравнение Fly Coral с Highscreen Boost II
Запас яркости у смартфона достаточен, но по сравнению с конкурентами далеко не рекорден. Да и антибликовые качества дисплея находятся на среднем уровне. Стоит упомянуть, о том, что экран IQ4412 Quad Coral не поддерживает работу в перчатках или варежках. А жаль, такая функция могла бы стать одной из фишек устройства.
Комментарии Правила
