Тестируем два блока питания формата SFX: 450 Вт модели SilverStone SST-ST45SF и SST-ST45SF-G (страница 3)
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блоки питания:
- SilverStone SST-ST45SF;
- SilverStone SST-ST45SF-G;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Итак, начать предлагаю с более простой модели – SST-ST45SF.
КПД
При разном уровне нагрузки
Уровень КПД составляет ~85% – отличная цифра для блока данного форм-фактора.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации работает неплохо: да, небольшая просадка наблюдается во всех режимах, но существенной она становится только на подходе к максимальной мощности.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Скорость вращения крыльчатки вентилятора медленно (без выраженных «ступенек») повышается во всем диапазоне мощностей.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
С уровнем шума ситуация двойственная. С одной стороны, блок не «бесшумен» при низкой нагрузке (напомню, что в нашей системе координат это ~40 дБ), он тихо «шипит» даже на минимуме. С другой, к максимуму уровень шума возрастает очень незначительно, так что «чем хуже – тем лучше»: при высоком потреблении системы данный БП может обойти очень многих конкурентов.
В целом SilverStone SST-ST45SF показывает очень неплохие цифры. Уровень шума невысок, система стабилизации работает вполне нормально, КПД также не подвел. Да, при минимальной нагрузке уровень шума мог бы быть еще чуть ниже, но по существу придраться не к чему.
Проверим, как на этом фоне покажет себя старшая модель.
КПД
Разница между 80 Plus Bronze и Gold весьма заметна. Этот блок показывает высочайший КПД – под 90%.
В
Стабилизация линии 12 В близка к идеалу. Просадки нет даже при максимальной нагрузке. Линии 3.3 В и 5 В чуть занижены, но по нынешним временам это не столь важно. Общая оценка – «пять с минусом».
Об/мин
Настораживает, что обороты вентилятора несколько выше, чем у младшей модели.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
И это сказывается на уровне шума. Разница невелика – 2-3 дБ, но она есть. Впрочем, оба блока прекрасно подходят для повседневного использования – обобщенно их можно назвать просто «тихими». Недовольны останутся разве что заядлые сторонники «SilentPC» или те пользователи, которым нужен исключительно тихий мультимедийный компьютер для прослушивания качественного аудио.
Теперь пора перейти к сравнениям, которых будет сразу два. Во-первых, 450-ваттные SFX модели было решено сравнить с 300-ваттными. Интересно выяснить, есть ли смысл тратиться на более дорогой и мощный блок для компактной системы (условно – той же мощности), дабы получить выигрыш по шуму и другим характеристикам.
Сравнение с БП форм-фактора SFX мощностью 300 Вт
Первая отсечка – 150 Вт.
Из общей группы выпадают только не очень удачные модели Power Man и Winsis.
В
Уровень нагрузки слишком мал для того, чтобы делать выводы о работе систем стабилизации.
Об/мин
Разброс результатов невелик, герои обзора оказываются в середине списка.
С расстояния 150 мм
дБ
То же касается и уровня шума. 450-ваттные модели работают тихо, но в списке есть пара решений с лучшими показателями.
Следующая отметка – 200 Вт.
И 450-ваттные блоки SilverStone оказываются в лидерах. Для «трехсоток» 200 Вт – уже приличная нагрузка, в то время как для более мощных БП – только разогрев. Отсюда и разница – именно это и подразумевалось во вступлении к данному сравнению.
В
Система стабилизации также не подводит, однако тут у моделей Silverstone есть солидные конкуренты – FSP и Seasonic.
Об/мин
Обороты вентиляторов возросли у всех участников теста.
С расстояния 150 мм
дБ
С шумом ситуация осталась прежней – 450-ваттные блоки SilverStone работают совсем негромко, однако в списке есть модели SilverStone SST-ST30SF и Seasonic SS-300SFD, показывающие лучшие цифры.
Следующая отметка – 250 Вт. Такую нагрузку из «трехсоток» вытянули только SilverStone SST-ST30SF, Seasonic SS-300SFD и FSP300-60GHS, а вот Winsis и PowerMan сошли с дистанции.
И здесь 450-ваттным БП удается развернуться на полную катушку. SilverStone SST-ST45SF-G показывает великолепный результат.
В
То же можно сказать и о работе систем стабилизации.
Об/мин
Скорость вращения крыльчаток вентиляторов заметно подросла и у 450-ваттных БП, однако на фоне конкурентов они смотрятся неплохо.
С расстояния 150 мм
дБ
Общий вердикт: 300-ваттные БП будут неплохим выбором в том случае, если ваша система потребляет не более 200 Вт. Сюда «влезают» только игровые ПК с видеокартой среднего класса (речь идет не о стресс-тестах, а о типичной игровой нагрузке). Для более серьезных систем с потреблением более 200 Вт (и уж тем более, если предполагается разгон) 450-ваттные решения станут лучшим выбором.
В ходе второго сравнения противостоять блокам SilverStone будут полноразмерные 450-ваттные модели ATX.
Теги
Комментарии Правила
