Изучение работы встроенной графики Intel Haswell на примере процессора Core i7-4770K (страница 4)
Far Cry 3
Min | Avg FPS
Таблица с результатами рейтинга производительности:
Процессор |
Intel Core i7-4770K |
AMD A10-5800K |
В Far Cry 3 процессор AMD, если можно так сказать, «отыгрывается» за предыдущие тесты, причем преимущество настолько велико, что A10-5800K в штатном режиме способен конкурировать с разогнанным i7-4770K. Цифры рейтинга производительности в целом подтверждают результаты AVG FPS. Да, APU AMD выглядит чуть более стабильным, но разница невелика.
Sleeping Dogs
Min | Avg FPS
Процессор |
AMD A10-5800K |
Как и в Far Cry 3, здесь лидерство прочно за ЦП AMD, как по цифрам AVG FPS, так и по результатам рейтинга производительности. Кстати о рейтинге: расхождения в цифрах гораздо выше, чем в случае с AVG FPS, так что не обойтись без графиков.
i7-4770K:
A10-5800K:
Собственно, проблемы со стабильностью фреймрейта в данной игре преследовали процессор Intel во всех тестовых режимах, в то время как с A10-5800K такой картины не повторилось, и можно наблюдать вполне стабильную работу системы. На четыре провала «мгновенного FPS» обращать внимания не стоит – это периоды смены тестовых сцен во встроенном тесте.
Metro: Last Light
Min | Avg FPS
Процессор |
AMD A10-5800K |
Как при сравнении штатного режима работы, так и при сравнении разгона между участниками наблюдается паритет. Цифры рейтинга производительности только подтверждают результаты AVG FPS.
The Elder Scrolls V: Skyrim
Min | Avg FPS
Процессор |
AMD A10-5800K |
Еще одна игра, отдающая пальму первенства представителю AMD, как в штатном режиме, так и при разгоне. Если взглянуть на цифры рейтинга производительности и сравнить их с цифрами AVG FPS, можно отметить и большую стабильность фреймрейта у CPU AMD, который уже в штатном режиме показывает уровень рейтинга производительности, сравнимый с разогнанным i7-4770K.
Думаю, в графиках смысла мало, ибо проблема процессора Intel при разгоне встроенной графики уже рассматривалась.
Tomb Raider (2013)
Min | Avg FPS
Процессор |
AMD A10-5800K |
По цифрам AVG FPS лидирует процессор AMD, однако цифры рейтинга производительности говорят о равенстве результатов. Разница в цифрах AVG FPS невелика, так что Frametimes графики рассматривать не будем.
World of Tanks 0.8.9
Min | Avg FPS
Процессор |
AMD A10-5800K |
Здесь впереди процессор Intel и, скорее всего, сказывается не производительность графики, а процессорозависимость игры. Цифры рейтинга производительности в целом совпадают с результатами AVG FPS.
Заключение
Собственно, добавить что-либо к уже сказанному в статье нечего, осталось лишь систематизировать всю полученную информацию. Итого, в хронологическом порядке:
- В качестве теста определения стабильности лучше всего подошли HWBOT Unigine Heaven Benchmark, F1 2013 и Metro: Last Light.
- В целом, независимо от используемого теста стабильности, поведение системы одно: при проявлении нестабильности частота работы графического процессора сбрасывается на штатное значение, но периодически наблюдаются и полные зависания системы, когда сбрасывание частоты происходит с запозданием.
- Частотный потенциал встроенной графики начинает падать уже по достижению напряжения питания 1.3 В, и на это не оказывают влияния настройки частот/напряжений других блоков CPU.
- При разгоне встроенной графики значительно возрастает энергопотребление процессора.
- Основополагающим фактором, влияющим на производительность, можно назвать частоту работы видеоядра, в некоторых тестах наблюдается почти линейная зависимость.
- Вклад оперативной памяти в результаты есть, но он не так хорош: уже после 1866 МГц прирост производительности невелик. Наиболее производительный режим – DDR3-2400, при дальнейшем разгоне памяти результаты производительности только падают, поскольку вслед за частотой приходится увеличивать и значения таймингов.
- Процессорозависимость практически отсутствует – хоть сколько-нибудь значимую разницу в результатах можно увидеть разве что в World of Tanks. Зависимость результатов от разгона CPU Cache еще ниже, и находится уже в пределах погрешности измерений.
- В среднем по тестовому пакету комплексный разгон процессора дает прибавку производительности на 37.2 % (результат A10-5800K – 36.9 %).
Все это приводит нас к очевидному факту – несмотря на то, что по тестам i7-4770K оказался медленнее, чем A10-5800K, производительность первого находится на достойном для встроенной графики уровне.
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS Maximus VI Formula.
- Компании AMD и лично Шакирову Ильясу за предоставленные на тестирование процессор AMD A10-5800K и материнскую плату Gigabyte F2A85X-UP4.
Комментарии Правила
