База результатов тестов кулеров бюджетного и среднего класса: сорок пять моделей (страница 4)
Zalman
Zalman CNPS3X
Ссылка на полученный результат.
Температуры в нагрузке:
- Без Turbo Boost – 71°C;
- Turbo Boost – 89°C.
Уровень шума:
- 35 дБ при 1300 RPM;
- 44 дБ при 2500 RPM.
Zalman CNPS5X
Ссылка на сайте производителя .
- Без Turbo Boost – 72°C;
- Turbo Boost – 90°C;
- OC – 88°C.
Уровень шума:
- 33 дБ при 1300 RPM;
- 45 дБ при 2500 RPM.
Zalman CNPS7000V-Al
Результат кулера CNPS7000V-Al отсутствует, поскольку его крепежная рамка оказалась несовместима с материнской платой ASUS Maximus V Formula.
Zalman 7000V-AlCu
- Без Turbo Boost – 78°C при 2600 RPM;
- OC – 97°C при 2600°C.
Уровень шума:
- 34 дБ при 1400 RPM;
- 44 дБ при 2600 RPM.
Zalman 7500-AlCu
- Без Turbo Boost – 79°C при 1050 RPM;
- Без Turbo Boost – 75°C при 2200 RPM;
- OC – 102°C при 1050 RPM;
- OC – 94°C при 2200 RPM;
- TB – 97°C при 2200 RPM.
Уровень шума:
- 31 дБ при 1100 RPM;
- 45 дБ при 2200 RPM.
Zalman 7500-Cu
- Без Turbo Boost – 78°C при 1050 RPM;
- OC – 99°C при 1050 RPM;
- OC – 92°C при 2200 RPM;
- TB – 95°C при 2200 RPM.
Уровень шума:
Сводный график всех участников тестирования
Рассмотренные системы охлаждения будут располагаться в порядке продемонстрированной эффективности и по шумовым характеристикам. Если два разных кулера показали одинаковую эффективность в плане охлаждения, то более эффективным будет признан тот, что тише.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
*Температура воздуха составляла 26°C. Замер проводился термометром Fluke 54 II, с термопарой K-type.
*TB – результат, достигнутый в режиме Turbo Boost, OC – результат, достигнутый при разгоне до 4.2 ГГц при 1.200 В.
С расстояния 1 м
Меньше – лучше
*Замеры проводились с помощью шумомера Tenmars TM-102, в ночное время, звуковое давление в комнате не превышало 26.6 дБ.
Заключение
Если вам нужна тихая и эффективная система охлаждения процессора, советую присмотреться к покупке Cooler Master S200 или DeepCool GAMMAXX 300, а также к Zalman CNPS3X. За свои деньги это лучшие предложения на данный момент. Хотя если вы фанат тишины, следует обратить внимание на Igloo 5620 Silent, это один из самых тихих кулеров среди сорока пяти протестированных.
А вот «старички» Zalman CNPS7000V и CNPS7500Cu/AlCu не смогли продемонстрировать выдающихся результатов, поскольку в их основе лежит конструкция радиатора, считавшаяся передовой десять лет назад, по современным меркам она сильно устарела.
На этом тестирование кулеров не закончено, в скором времени вы увидите новые материалы по данной теме.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование системы охлаждения.
Теги
Комментарии Правила
