Оптимальный вариант: обзор и тестирование корейского монитора Crossover 2755AMG (страница 3)
Результаты тестирования
Цветовой охват
В мониторе Crossover 2755AMG используется уже дважды изученная H-IPS матрица с W-LED подсветкой и соответствующими возможностями. Посмотрим на них:
Проверка осуществлялась при заводских настройках дисплея. В 2D проекции видно, что нативный цветовой охват экрана Crossover несколько превышает стандарт sRGB. Относительно AdobeRGB герой обзора выглядит вяло, что естественно. При этом определенная заявка на успех уже получена. Сравнимые показатели были у двух предыдущих 27-дюймовых моделей Crossover и HP ZR2740W.
Теперь предлагаю оценить полный цветовой охват монитора в сравнении с цветовыми стандартами при заводских установках в 3D:
Итоговые результаты соответствия цветового охвата Crossover 2755AMG стандартизированным пространствам при настройках по умолчанию:
- sRGB – 98% и 100% после калибровки;
- AdobeRGB – 70.9% и 74.3% после калибровки.
Напомню, что все значения были получены в режиме сравнения Absolute, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. Итоговые результаты без калибровки оказались равными 98% стандарта sRGB, а после проведенной процедуры ручной настройки и калибровки удалось получить все 100%, что является превосходным результатом, особенно для устройства с таким ценником. С учетом выявленных возможностей Crossover 2755AMG вполне можно рекомендовать для работы с цветом. По сравнению с 2735AMG и 27QW разница невелика и на нее не стоит обращать внимания при выборе и покупке.
Говоря об оттенках, превосходящих рассмотренные стандарты в различных режимах, стоит отметить, что бороться с ними можно известным методом – использованием ICC/ICM профилей и программного обеспечения с нормальной поддержкой системы управления цветом (CMS). Среди таковых: продукты компании Adobe, Google Picasa, Xnview, средство просмотра фотографий Windows (7/8), Firefox (с дополнительным плагином), Google Chrome (необходимо прописать специальный ключ в .exe файл) и прочие.
Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
У рассматриваемого монитора отсутствуют какие-либо заводские режимы изображения, а настройки по умолчанию выглядят следующим образом:
- Brightness – 80;
- Contrast – 70;
- Color – Normal – 100/100/100.
Изучим полученные результаты, представленные в таблице ниже:
Изначально яркость превышает все допустимые пределы для постоянной работы и ее необходимо сразу снизить. При этом уровень коэффициента контрастности чуть ниже, чем заявлено в ТХ и составляет 946:1. Это меньше, чем 1200:1 в среднем у 2735AMG и 27QW.
C изначальной настройкой точки белого есть определенные проблемы, но их вдвое меньше, чем у двух других моделей Crossover. Если говорить точнее, то 6384К при DeltaE в 6.5 это средний результат. Такой показатель способен устроить большинство пользователей. Среднее значение гаммы несколько отличается от «референса» и составляет 2.27. Это еще одно серьезное отличие дисплея от двух более дешевых моделей компании.
Нет особых претензий и к точности цветопередачи, выраженной в единицах DeltaE94. Среднее отклонение в 1.55 и максимальное в 3.25 – это хороший результат, особенно для монитора с таким ценником и происхождением.
Для снижения яркости до 100 нит и приведения точки белого к значению в 6500К использовались следующие настройки:
- Brightness – 3;
- Contrast – 70;
- Color – User – 96/94/99.
Снижение яркости вкупе с изменением RGB значения повлияло на коэффициент контрастности, который уменьшился до 833:1. Точка белого приблизилась к «референсу», средняя гамма опустилась до значения в 2.19, хотя в целом отклонения цветопередачи незначительно увеличились.
После калибровки видимые изменения произошли только в области отклонений DeltaE94. Они снизились до 0.38 в среднем и 0.96 в максимуме. Это превосходный результат. Впрочем, каких-то сильных изменений картинки не отмечалось. Безусловно, они были, но для многих они окажутся несущественными.
Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
С помощью программы HCFR Colormeter и откалиброванного колориметра X-Rite Display Pro мною были изучены гамма-кривые во всех рассмотренных выше режимах, как изначально предустановленных, так и специально разработанных. Кроме того, по произведенным измерениям можно оценить расхождение серого клина (точек черно-белого градиента) на CIE диаграмме и сделать выводы о преобладании того или иного паразитного оттенка, либо его таковом отсутствии.
Гамма-кривые при заводских настройках заметно отличаются от тех, которые наблюдались на Crossover 2735AMG и 27QW, хотя установленные в них матрицы идентичны. Сказывается другая электроника и возможность настройки RGB, которая, скорее всего, проведена на уровне прошивки. Чуть меньше половины точек серого клина расположились в области DeltaE<10, остальные же находятся за ее пределами.
Изначальные результаты теста UDACT оказались неожиданно хороши для монитора с такой родословной. Портит его только результат White Point, хотя ничего другого с DeltaE в 6.5 единицы ожидать и не следовало.
Ручная настройка позволила поднять некоторые из каналов гамма-кривых, а поэтому среднее значение составило 2.19 вместо стандартных 2.27. Точки черно-белого градиента поменяли свои позиции, но так и остались вдалеке друг от друга.
Отчет теста UDACT подтверждает лишь улучшенный результат точки белого. Все остальные параметры изменились в худшую сторону, пусть и не сильно.
Калибровка монитора решила все оставшиеся проблемы, как с гамма-кривыми, так и с серым клином.
К моему удивлению, дисплей смог заполучить сертификат соответствия стандартам UGRA и пройти аттестацию по четырем цветовым пространствам из семи доступных, что является нормой для моделей со стандартным цветовым охватом и обычной W-LED подсветкой.
Напомню, что обе предыдущие 27-дюймовые модели Crossover из рассмотренных на портале Overclockers.ru не смогли пройти тест UDACT на оценку «отлично». Так что OSD Menu и возможность ручной настройки RGB – сила.
Дополнительные возможности и настройки
У монитора Crossover 2755AMG нет каких-либо датчиков и сенсоров (освещенности, приближения), а в OSD Menu отсутствуют дополнительные параметры, положительным образом влияющие на цветопередачу.
Равномерность градиентов
В мониторе используется настоящая (true) восьмибитная матрица типа H-IPS (или AH-IPS – название особой роли не играет), вследствие чего при настройках по умолчанию и во всем возможном диапазоне яркости подсветки равномерности градиентов позавидует огромное количество IPS моделей, коих развелось как грибов после дождя. Снижение яркости никак на них не влияет.
У дисплея есть знакомая по некоторым другим корейским моделям с OSD Menu особенность. При малейшем изменении параметра Contrast на градиентах появляется большое количество резких переходов. Причем установка значения по умолчанию ничего не меняет. Есть два варианта для приведения их в норму – выставить 75% против стандартных 70%, либо установить последнюю цифру, выключить и включить монитор. Лишь после этих действий равномерность градиентных заливок восстанавливается. Другими словами, ни в коем случае не трогайте Contrast в меню 2755AMG.
В свою очередь правки RGB по сравнению с мониторами именитых брендов сказываются на равномерности градиентов. Изменения не такие катастрофические, но они есть. После применения профиля с правками LUT видеокарты их равномерность продолжает падать. Появляются заметные вертикальные полосы с паразитными оттенками. Все, как и всегда.
Комментарии Правила
