Переходный объем – обзор и тестирование SSD 180 ГБ: Corsair Force GS, Intel 335 и 530, Kingston KC300 (страница 6)
Время доступа при операциях случайного чтения и записи
Довольно важным атрибутом быстродействия является время доступа к данным. Стоит понимать, что современные SSD накопители в этом плане достигли уже таких значений, что этот вопрос будет носить скорее академический интерес. Среднее время доступа при операциях чтения и записи было получено в результате тестирования AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088.
Просьба не удивляться отсутствию результатов некоторых накопителей – эти показатели на момент их тестирования не снимались (о чем теперь приходится лишь сожалеть).
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Твердотельные диски Intel продемонстрировали неожиданно высокие задержки не только на операциях чтения, но и на операциях записи. Вероятнее всего, налицо ошибка в микропрограмме, поскольку если сравнить задержки на операциях чтения на других SandForce-решениях, то они там ниже.
А вот на операциях записи задержки высоки у всех моделей на контроллерах LSI, что обусловлено попытками компрессии данных перед их записью. Тогда как Marvell, Phison, LAMD, Indilinx не пытаются подвергать данные компрессии и пишут их напрямую. Точнее, в контроллерах Phison реализован базовый алгоритм пропуска записи во флеш-память пустых блоков, но влияния на задержки он не оказывает – уровень быстродействия ограничивается самим контроллером.
Проверка скоростных характеристик на заполненном носителе
С помощью CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1 в режиме случайных данных производится замер производительности четыре раза:
- Изначальное состояние нового накопителя («нулевое» состояние);
- После проведения всего цикла тестов происходит заполнение диска пользовательскими данными из предыдущего раздела статьи (с файлами word, фотоснимками, аудио- и видеозаписями), таким образом, чтобы суммарный объем записанных данных был не менее трехкратного общего объема накопителя;
- Тридцатиминутный простой, в течение которого не производится каких-либо операций с SSD – для работы фоновых функций накопителя по уборке «мусора»;
- Выполнение команды TRIM силами операционной системы.
В заключение запускается Disk Benchmark из состава AIDA64 (режим «Write», размер блока установлен равным 1 Мбайт) – данный тест производит линейную запись всего объема носителя, попутно выводя информацию о процессе записи в виде удобного графика.
Corsair Force GS 180 Гбайт (CSSD-F180GBGS-BK)
Увы, никуда не делась типичная проблема продуктов на SandForce: накопитель утрачивает изначальные характеристики и вернуть их может только Secure Erase.
График «зубчатый», но, тем не менее, довольно ровный.
Intel 335 Series 180 Гбайт (SSDSC2CT180A4K5)
Скоростные характеристики плавают, и в целом не восстанавливаются.
Линейная запись ровная и на достаточно неплохом уровне по скорости.
Intel 530 Series 180 Гбайт (SSDSC2BW180A4K5)
Модель Intel 530 идентична Intel 335. Разве что в «чистом» виде чуть быстрее. Но это компенсируется меньшей скоростью в «грязном» состоянии.
Kingston KC300 Series 180 Гбайт (SKC300S3B7A/180G)
Быстрая память Toshiba обеспечивает лучшие характеристики, но ненадолго…
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Данные по некоторым твердотельным дискам отсутствуют, поскольку на момент их тестирования замеры не проводились.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
У Intel 530 есть некоторые оптимизации по сравнению с 335-й серией: в режиме простоя первый немного экономичнее. А в режиме DIPM (который поддерживается обоими SSD) старшее решение оказалось в два раза экономичнее, хотя в фактическом значении речь идет о весьма незначительных величинах, составляющих 0.3 и 0.6 Вт соответственно. Так что заострять на этом внимание не стоит. Можно отметить, что накопитель Kingston режим DIPM не поддерживает вообще.
Заключение
Все рассмотренные «твердотельники» практически одинаковы. Где-то чуть быстрее один, где-то чуть быстрее другой. Но разница между ними исчезающе мала. И на первый план выступают иные характеристики, нежели скорость. А именно: цена, гарантия и программное обеспечение, а также бренд. Для некоторых пользователей веское слово может сказать и комплект поставки.
Стоимость трех накопителей из четырех почти одинакова, выбивается (причем резко) только Intel 530, но этому есть объяснение: новая модель, которая только-только появилась на рынке. При этом она снабжается пятилетней гарантией, против трехлетней у остальных (а у Kingston присутствует еще и ограничение по объему записанных на SSD данных). Еще одно отличие Intel 530 может заключаться в его ресурсе: когда-то для линеек 3хх заявлялись 3000 циклов перезаписи, а для 5хх обещался ресурс в 5000 перезаписей. Сейчас такое разделение вроде бы не упоминается, но, возможно, все-таки существует. Дополнительным бонусом для SSD Intel может стать ПО, поскольку Intel SSD Toolbox является эталоном в своем классе.
Благодаря всему этому и с учетом стоимости каждого решения проблема выбора накопителя объемом 180 Гбайт не должна стать чрезмерной.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование накопители Corsair Force GS 180 Гбайт, Intel 335 180 Гбайт и Intel 530 180 Гбайт, Kingston KC300 180 Гбайт.
Теги
Комментарии Правила
