Современные смартфоны-«долгожители», претендент третий: обзор и тестирование Lenovo P780 (страница 2)
Все слоты расширения спрятаны под крышкой, это два слота для SIM-карт стандартного размера и microSD вход.
Снимается крышка достаточно легко, но делать это нужно аккуратно. Есть возможность надломить держащие ее ножки.
На тыльной стороне смартфона разместились: сверху – глазок камеры, чуть ниже яркая светодиодная вспышка и микрофон шумоподавления, а по центру логотип компании. Последний немного выходит наружу и отличается приятной текстурой, возможно, он тоже сделан из металла.
Снизу – динамик, с забранной металлической сеточкой. По его центру выступает небольшая часть корпуса. Благодаря такому решению звук не будет перекрываться даже тогда, когда устройство лежит на столе или диване.
В целом, смартфон оставил впечатление солидного, дорогого и крепкого устройства – никаких скрипов и прочего. Тест на скручивание проходится отлично. Да и саму сборку можно оценить лишь как хорошую. Масса устройства составляет 178 г, а его размеры – 143.0 х 73.0 х 9.9 мм.
Дисплей
В Lenovo P780 установлен достаточно неплохой 5-дюймовый IPS дисплей. Его разрешение HD – 1280 х 720 пикселей. Плотность пикселей составляет 294 ppi. Если присматриваться к дисплею, то можно увидеть лесенку и пикселизацию. В данной линейке производитель решил не использовать Full HD матрицу, поскольку это сказалось бы на времени работы и производительности совсем не в лучшую сторону.
По качеству изготовления и цветопередачи данный дисплей напоминает мне экран, установленный в Highscreen Boost 2, который, в свою очередь является главным конкурентом Lenovo P780. Углы обзора здесь не самые максимальные, связано это с тем, что используется бюджетный тип IPS матрицы. Зато цветопередача у смартфона находится на хорошем уровне и близка к натуральным цветам. Экран поддерживает стандартные 10 касаний. В настройках смартфона вы можете выставить яркость подсветки вручную, либо довериться автоматике. Датчик света в смартфоне работает отлично, реагирует на изменения света и регулирует при этом яркость быстро, но ненавязчиво.
Запас яркости у смартфона неплохой, но рекордов не бьет. Находясь в области яркого свечения солнца, могут быть проблемы при просмотре информации. Антибликовые свойства экрана умеренные.
Производительность
Основой Lenovo P780 стал уже привычный для нас четырехъядерный процессор МТ6589 с частотой 1.2 ГГц, построенный на основе Cortex-A7 по 28 нм техпроцессу. Также в смартфоне используется 1 Гбайт Ram памяти, типа LPDDR2, а ее частота составляет 533 МГц. Этого должно хватить для решения практически всех базовых задач. В качестве графического ядра в платформе применен PowerVR SGX 544 с частотой 357 МГц.
Можно заметить, что в графических тестах Lenovo P780 сравнялся и даже превзошел многие китайские смартфоны на базе МТ6589/МТ6589Т с FHD дисплеями. В принципе, это предсказуемо, ведь в смартфоне установлен дисплей с разрешением HD. В целом, это должно положительно отразиться на производительности смартфона - он достаточно шустрый, легко справляется с видео стандарта FullHD (1080р) и обеспечивает плавную и быструю работу интерфейса.
А вот с играми не все так радужно, к сожалению, графическое ядро PowerVR SGX544 уже не в состоянии спокойно справляться с играми. Такие игры, как GTA Vice City, Modern Combat 4 и Iron Man 3 он не «потянет», зато достойно себя показывает в таких играх, как NFS Most Wanted, Dungeon Hunter 4 и даже Real Racing 3, правда, графика отнюдь не максимальная.
Нагрев модели Lenovo находится на допустимом уровне, таких ситуаций, что смартфон дискомфортно держать в руке не возникало. С аркадными и казуальными играми Lenovo P780 справляется просто отлично. А также неоспоримым плюсом платформы MediaTek является ее энергоэффективность. Вкупе с емким аккумулятором смартфон должен выдавать хорошие результаты в плане автономности по сравнению с аналогичными решениями от Qualcomm. Следовательно, с небольшой потерей производительности мы получаем отличные результаты автономной работы смартфона.
Результаты тестирования в бенчмарках
Хранилище
Как уже упоминалось, смартфон оснащается 1 Гбайтом RAM. На данный временной период это стандарт для устройств такого класса. В среднем пользователю доступно около 600 Мбайт.
Внутри Lenovo P780 установлены 8 Гбайт Flash-памяти. Такого количества, разумеется, будет многим недостаточно. Память поделена на встроенную и системную, но производитель дает возможность без «танцев с бубном» устанавливать приложения на карту памяти. Официально смартфон поддерживает карты до 32 Гбайт, но могут работать и некоторые модели на 64 Гбайта. В моем случае попытка оказалась неудачной.
Скорость записи довольно популярного DVD рипа объемом 1.31 Гбайта составляет в среднем около 4-6 Мбайт/с.
Тест на скорость чтения/записи выдал такие результаты.
Коммуникационные возможности
Lenovo P780 может работать «из коробки» в сотовых сетях формата 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G (850/900/2100 МГц). Смартфон поддерживает две SIM-карты обычного формата. На мой взгляд, очень нетипичное решение, тем более, что большинство производителей уже перешло на формат Micro-SIM. Каких-то выдающихся особенностей в плане двух сим-карт в смартфоне нет, все стандартно. Стоит заметить, что в Lenovo P780 стоит один радиомодуль. Поддержки LTE, увы, нет.
В наличии Bluetooth версии 2.1 (EDR) он позволяет передавать как файлы, так и речь. Присутствует беспроводная связь Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n. Аппарат может быть задействован в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot) или модема при USB подключении. Разумеется, в устройстве есть GPS и A-GPS. Ходило много слухов о том, что GPS подключение смартфон «держит» не очень хорошо, но я могу опровергнуть данную информацию. Все работает хорошо и стабильно. Холодный старт занимает примерно 2 минуты, а горячий мгновенно. Жаль, только Глонассом его обделили.
Но это еще не все, плюсом ко всему выше перечисленному можно добавить еще такие коммуникационные возможности, как Wi-Fi Display, Wi-Fi Direct, а также телефон поддерживает VoIP телефонию. NFC модуля в устройстве нет. Очень жаль, что платформа MTK пока его не поддерживает. Нареканий к приему сотовых сетей не возникает. Громкость у речевого динамика отличная, собеседника слышно хорошо даже в метро на станции.
Батарея
Одной из главных фишек смартфона Lenovo P780 является аккумулятор емкостью 4000 мАч. Производитель заявляет, что время автономной работы составляет в режиме разговора 3G до 25 часов и до 43 часов в 2G, при этом в режиме ожидания смартфон может проработать до тридцать пяти дней. Правда это или нет, проверить не удалось, так как смартфон у меня был не столь долго. Но можно сказать с уверенностью, что Lenovo P780 спокойно может проигрывать видео в формате HD, около 10-12 часов на максимальной яркости.
При повседневном «щадящем» использовании смартфон легко держится около двух-трех дней, это очень хорошо, обычно устройства на ОС Android не могут таким похвастаться. Особенно, если у них нет такого же аккумулятора повышенной емкости, как, например, у Highscreen Boost II. Стандартный сценарий использования для длительной работы устройства примерно таков: пара часов серфинга социальных сетей каждый день, постоянно включенный Wi-Fi, прослушивание музыки с выключенным экраном, быстрая проверка почты, час звонков и снятие небольшого видеоролика в течение 5-10 минут.
Тест Antutu
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
