Современные смартфоны-«долгожители», претендент второй: обзор и тестирование Philips Xenium W8510 (страница 3)
Качество звука
Телефон громкий, это касается и внешнего динамика, и уровня громкости звука в наушниках. Но сам звук посредственный, плоский и невыразительный – сказывается отсутствие отдельной звуковой микросхемы для обработки звука.
Комплектная гарнитура представляет собой низкокачественные наушники-«таблетки» с пультом управления и микрофоном на нем. Естественно, качество звука в них ужасное – максимум, на что они способны, так это работать в качестве гарнитуры, да и то весьма плохо, ни о каком хорошем звуке здесь не может идти и речи.
Со сменой наушников на другие ситуация меняется довольно сильно. Конечно, если вы любитель качественного звука, вам следует выбрать другое устройство для прослушивания музыки. Ведь даже с хорошими наушниками пришлось много времени копаться в местном эквалайзере, чтобы добиться приемлемого звучания.
С качеством звука у внешнего динамика дела обстоят немного лучше, но до порога громкости в 60-70%. На крышке возле динамика есть небольшой выступ, благодаря ему звук телефона, лежащего на столе, полностью не перекрывается. В настройках доступна также стандартная «улучшалка» BesAudEnh, но какого-либо весомого ее влияния на звук я не заметил.
К звуку вызывного динамика нареканий нет – собеседника слышно нормально, сильных шумов или искажений нет. С микрофоном дела обстоят так-же – собеседник во время разговора слышал меня нормально, голос был громким и разборчивым.
Память
В телефоне установлен флэш-накопитель емкостью 4 Гбайта, из которых доступно чуть меньше 2 Гбайт. Конечно, такого объема хватит лишь самым аскетичным пользователям. Но все решается благодаря возможности установить MicroSD карту емкостью до 32 Гбайт включительно.
К сожалению, смартфон не поддерживает карты памяти емкостью 64 Гбайта, производитель даже вынес это примечание на упаковку.
Естественно, в настройках, в пункте «Память» можно указать внешнюю карту как основную, и тогда именно туда будут устанавливаться все приложения.
Заметим, что внизу данного пункта можно видеть неактивную опцию «Подключить USB накопитель». К сожалению, Philips Xenium W8510 лишен режима ONG (технология USB On-The-Go, позволяющая подключать к телефону стандартные USB накопители с помощью специального переходника). Поддержки этого режима нет на аппаратном уровне, и, скорее всего, производитель просто забыл убрать из прошивки этот ненужный в данном случае пункт.
Телефон по умолчанию подключается к компьютеру как USB накопитель, и таким же образом его определяет операционная система. Стандарт подключения – USB 2.0.
Файл размером 750 Мбайт копируется на внутреннюю память телефона 3.5 минуты, при этом скорость записи колеблется от 3500 до 5000 Кбайт/с. Этот же файл копируется с внутренней памяти телефона на компьютер за 20 секунд, скорость чтения при этом держится стабильно на уровне 36000 Кбайт/с
Результаты теста скорости чтения/записи внутреннего накопителя с помощью программы USB Flash Bench
Вполне нормальная скорость – никаких выдающихся показателей, но и никаких проблем с чтением/записью.
Объем оперативной памяти устройства – 1 Гбайт. Конечно, это не так много, но если вы не собираетесь работать с несколькими ресурсоемкими приложениями одновременно, этого должно хватить. Благодаря тому, что на аппарате стоит чистый Android 4.2.2, не нагруженный оболочкой и программами производителя, постоянно занято всего 450-500 Мбайт ОЗУ. Остальные 500 Мбайт – свободны и предоставлены в полное распоряжение пользователя.
Связь и беспроводные возможности
Смартфон работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G, UMTS/HSPA (900/2100 МГц). Скорость передачи данных через HSDPA – до 21 Мбит/с, HSUPA – до 5.76 Мбит/с.
Качество разговорного динамика и микрофона достойное. Собеседника слышно хорошо, и мой голос ему также хорошо слышен. Сигнал аппарат держит стабильно, потерь связи или обрывов звонков не наблюдается.
Как и во всех подобных аппаратах, в случае подключения двух сим-карт одна сим-карта работает только в сети 2G, другая – в сетях 2G/3G. История звонков настраивается: можно ввести данные с обеих SIM-карт в общий список либо по отдельности. Мелодии вызова назначаются для каждой карточки. Как обычно, в смартфоне установлен лишь один радиомодуль, что делает невозможным одновременный разговор по обоим номерам. Если во время разговора по одной из SIM-карт поступит входящий звонок на второй номер, то для абонента пользователь окажется недоступен.
В разделе настроек находится пункт «Управление сим-картами», где можно задать названия сим-картам, выбрать, какая сим-карта будет использоваться для интернета, задать цвет индикатора сигнала сим-карты. Через шторку уведомлений также можно сменить основную сим-карту. В этом случае все звонки и смс будут по умолчанию осуществлены через основную сим-карту.
Протокол Bluetooth версии 4.0 (EDR), Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, есть возможность задействовать аппарат как в качестве модема(USB подключение или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot). В настройках этот пункт обозначен как "Режим модем".
Присутствует Wi-Fi Direct. Устройством так же поддерживается стандарт беспроводной передачи мультимедийного сигнала Miracast, который позволяет выводить изображения со смартфона на совместимые дисплеи по Wi-Fi.
Функции NFC в смартфоне нет.
Автономная работа
Вот мы и подошли к главной изюминке этого смартфона. В Philips Xenium W8510 установлен впечатляющий своей емкостью аккумулятор в 3300 мАч.
В режиме активного пользования (в течении дня: 3G интернет, постоянно включенная синхронизация, уровень яркости – 75%, Wi-Fi постоянно включен, разговоры, игры, музыка, книга) смартфона хватило на без малого три дня! Если вы устали от необходимости постоянно заряжать смартфон, беспокоитесь из-за того, хватит ли вам зарядки, то модель Philips однозначно для вас.
При проигрывании HD видео с максимальной яркостью аппарата хватило на 9 ч 40 мин. При активном интернет-серфинге через Wi-Fi (включая потоковое видео) на максимальной яркости смартфон продержался почти десять часов! При чтении книги (программа Moon+Reader, яркость – 40%, цвет подложки – белый) с включенным в фоне Wi-Fi и синхронизацией смартфон выдал восемнадцать часов работы!
И все это, заметьте, с настройками, максимально «кушающими» батарею. Если использовать телефон в обычном режиме, время работы увеличится на порядок. А если пользоваться фирменным режимом энергосбережения, то на одной зарядке смартфон вполне может протянуть до четырех-пяти дней.
Еще одна интересная фишка девайса – быстрая зарядка. Если заряжать телефон штатным зарядным устройством со штатным шнурком, включается режим быстрой зарядки. Полный цикл зарядки батареи занимает:
- Нештатным ЗУ и шнуром – от трех с половиной до четырех часов;
- Штатным ЗУ и шнуром – три-три с половиной часа.
Камера
Как и у большинства своих собратьев на базе MT6589, в Philips Xenium W8510 установлен модуль камеры на 8 МП (F2.4, 33 мм), и 2 МП фронтальная камера.
Пример снимка с фронтальной камеры:
Работают обе камеры очень шустро. Максимальное разрешение основной камеры – 3264 x 2448 пикселей, что соответствует 8 МП, видеороликов – 1920 х 1080 при 30 кадрах в секунду.
Доступны режимы полностью автоматической и ручной съемки. Для съемки доступны режимы: панорама, HDR, серийная съемка, "красивое лицо", режим съемки предмета под разными углами, режим автоматической съемки при обнаружении улыбки. Есть режим непрерывной съемки, включающийся при удержании кнопки «фото (до 44 или 90 кадров).
Фокус работает как в авторежиме, так и в ручном. Можно настроить резкость фото, параметры насыщенности, яркость, оттенки и контраст. Настройке также подлежит уровень экспозиции (от -3 до +3) и ISO (100 - 1600). Есть различные режимы настройки баланса белого. Также присутствуют режим ZSD и подавление мерцания. При съемке видео можно включить электронную стабилизацию.
Снимает камера неплохо, но не более того. Автофокусировка работает хорошо, вручную наводить фокус приходится редко. В целом, камера со своими задачами справляется, было бы неверно ожидать от нее чего-то большего.
Комментарии Правила
