Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-F2A85XN-WIFI на чипсете AMD A85 (страница 5)
Напряжение оперативной памяти.
по показаниям мультиметра, В |
Пробуем разгон
Материнская плата не испытает проблем с точностью установки напряжений, преобразователь питания процессора вполне способен выдержать довольно серьезные нагрузки.
С 5800K удалось достигнуть 4392 МГц (за счет того, что материнская плата слегка занижает базовую частоту).
Много это или мало? В сравнении с номинальной частотой процессора в 3800 МГц это +14%. Мало. Но с другой стороны это – среднестатистический потолок этих процессоров, выше которого они разгоняются не так уж часто. Так что будем считать, что материнская плата вполне успешно сдала экзамен по разгону 5800K.
Попутно отметим, что оперативная память заработала всего лишь на частоте 1866 МГц при напряжении 1.5 Вольт с таймингами 9-9-9-24-32-1T, а CPU NB Core разогнать не удалось вообще. Встроенное графическое ядро согласилось работать на частоте 1000 МГц:
Следующим на очереди стал процессор AMD APU-6800K, и он внес заметное оживление в наши эксперименты. Максимальная частота, на которой удалось заснять скриншот, составила 5190 МГц:
Проблемы с частотой оперативной памяти упорно преследовали: любая попытка поставить частоту выше 1950 МГц (не говоря уже про грубое выставление 2133 МГц и таймингов которые являются штатными для используемого комплекта памяти), приводила к ошибкам в тестах буквально в первые секунды тестов. Как-то не очень радует…
Это не 2406 МГц, полученные на ASUS F2A55-M LK, и не 2520 МГц на ASUS F2A85-M LE. Даже Biostar Hi-Fi A85X достигла 2112 МГц.
Скорее всего, какая-то проблема кроется на уровне микрокода материнской платы, то довольно досадно, учитывая заметную зависимость графического ядра APU от частоты памяти (см. исследование моего коллеги Ivan_FCB). Инженерам Gigabyte очень даже есть над чем поработать. Посмотрим, что нам преподнесет новое поколение плат Gigabyte на AMD A88X (забегая вперед: неофициально автору удалось немного «пощупать» это новое поколение - там таких явных проблем с памятью уже нет, но посмотрим, что будет в релизе).
Вернувшись к рассматриваемой материнской плате Gigabyte GA-F2A85XN-WIFI, мы констатируем разгон с 6800K:
- 4691 МГц CPU Core при 1.47 В;
- 2296 МГц CPU NB Core при 1.21 В;
- DDR3-1836 с таймингами 8-8-8-24-27-1T при 1.55 В.
Тестирование производительности
Методика тестирования
Набор программного обеспечения, его настройки и методика при замерах производительности:
- AIDA64 2.50.2071 Beta, встроенный тест кэша и памяти. Итоговый результат - лучший из трех замеров;
- LinX 0.6.4. Итоговый результат - лучший из пяти проходов;
- Super Pi Mod 1.5 XS, режим 1М. Итоговый результат – лучший из пяти замеров;
- wPrime v.1.55, режимы 32М и 1024М. Итоговый результат – лучший из пяти замеров для 32М и из пяти замеров для 1024М;
- Fritz Chess Benchmark v.4.2. Итоговый результат – лучший из пяти замеров;
- 7Zip 9.20 x64, встроенный тест производительности. Итоговый результат - лучший из пяти замеров;
- Maxon Cinebench 11.5 x64, тест производительности CPU. Итоговый результат - лучший из пяти замеров;
- 3DMark 2011, результаты Physics Score (очки) и Physics Test (fps, количество кадров в секунду). Итоговый результат - лучший из трех замеров;
Внимание, поскольку статистики по AMD APU-6800K пока не набрано, он добавлен в таблицы вместе с 5800K.
Результаты тестирования
Режим «без разгона», настройки по умолчанию:
- Работа ядер процессора на номинальной частоте 3800МГц;
- CPU NB Core – 1800МГц;
- Технологии энергосбережения и Turbo Core отключены;
- Оперативная память – DDR3-1866 с таймингами 9-9-9-27-32-1T.
Для Biostar и Zotac частота CPU NB Core, в связи с ошибкой в микрокоде материнской платы, равна 1500МГц. Biostar – CR равно 2T.
В режиме стабильного максимального разгона.
Для Gigabyte F2A85X-UP4 это:
- Частота CPU Core - 4592 МГц (99,8 * 46);
- Частота CPU NB Core – 2296 МГц (99,8 * 23);
- Частота оперативной памяти – 1864 МГц (99,8 * 18,66), тайминги – 8-8-8-24-32-1T;
Для MSI FM2-A85XA-G65 это:
- Частота CPU Core - 4589 МГц (99,78 * 46);
- Частота CPU NB Core – 2394 МГц (99,78 * 24);
- Частота оперативной памяти – 1863 МГц (99,78 * 18,66), тайминги – 8-9-8-29-41-1T;
Для ASUS F2A55-M LK это:
- Частота CPU Core - 4125 МГц (128,93 * 32);
- Частота CPU NB Core – 2320 МГц (128,93 * 18);
- Частота оперативной памяти – 2407 МГц (128,93 * 18,66), тайминги – 9-11-10-33-54-1T;
Для ASUS F2A55 это:
- Частота CPU Core - 4200 МГц (100 * 42);
- Частота CPU NB Core – 2300 МГц (100 * 23);
- Частота оперативной памяти – 2133 МГц (100 * 21,33), тайминги – 9-11-10-27-34-1T;
Для Biostar Hi-Fi A85X это:
- Частота CPU Core - 4356 МГц (132,00 * 33);
- Частота CPU NB Core – 1980 МГц (132,00 * 15);
- Частота оперативной памяти – 2112 МГц (132,00 * 16,00), тайминги – 9-11-10-27-34-1T;
Для ZOTAC A75-ITX WiFi B это:
- Частота CPU Core – 4292,22 МГц (99,82 * 43);
- Частота CPU NB Core – 1497,2 МГц (99,82 * 15);
- Частота оперативной памяти – 1863,2 МГц (99,82 * 18,66), тайминги – 8-9-9-24-27-2T;
Для Gigabyte GA-F2A85XN-WIFI + AMD APU 5800K это:
- Частота CPU Core – 4391 МГц (99.81 * 44);
- Частота CPU NB Core – 1797 МГц (99.81 * 18);
- Частота оперативной памяти – 1863 МГц (99.81 * 18.66), тайминги – 9-9-9-24-32-1T;
Для Gigabyte GA-F2A85XN-WIFI + AMD APU 6800K это:
- Частота CPU Core – 4691 МГц (99.81 * 47);
- Частота CPU NB Core – 2295 МГц (99.81 * 23);
- Частота оперативной памяти – 1863 МГц (99.81 * 18.66), тайминги – 8-8-8-24-27-1T;
Заключение
Не каждый день встретишь батарейку, приклеенную к блоку аудиоразъемов на двусторонний скотч. Не слишком опасно (если скотч хороший), но зато запоминается.
В остальном материнская плата Gigabyte GA-F2A85XN-WIFI оставляет положительное впечатление. Хотя и не до конца: инженерам компании стоит озаботиться проблемой совместимости с высокочастотными модулями памяти. Особенно учитывая тот факт, что формат Mini-ITX предполагает использование в первую очередь встроенного видео, а его уровень производительности неплохо масштабируется с ростом частоты памяти. К разгону процессоров нет никаких вопросов, что весьма необычно для решения такого компактного формата. Инженеры Gigabyte заложили в свой продукт очень большой потенциал.
С точки зрения функционала модель не бедствует: шести портов USB на задней панели и четырех в виде коннекторов на самой плате должно хватить с хорошим запасом, поддержка не просто HDMI, а Dual HDMI, при этом присутствует и DVI-D, таким образом, к системной плате можно подключить больше одного монитора. При этом нашлось место и одному универсальному PS/2 для подключения мыши или клавиатуры. Жалко только, что сетевой порт лишь один. Осталось отметить поддержку беспроводных интерфейсов Wi-Fi и Bluetooth 4.0.
Страница материнской платы Gigabyte GA-F2A85XN-WIFI на официальном сайте производителя:
Примерная розничная цена на момент написания обзора составляет 3500 рублей.
Выражаем благодарность:
- Компании Gigabyte и лично Константину Яковлеву за предоставленную на тестирование материнскую плату Gigabyte GA-F2A85XN-WIFI;
- Компании AMD и лично Ильясу Шакирову за предоставленные на тестирование процессоры AMD APU A10-5800K и AMD APU A10-6800K.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
