Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-F2A85XN-WIFI на чипсете AMD A85 (страница 4)
Также в Peripherals расположены три подраздела: SATA Configuration, GFX Configuration, Super IO Configuration
В первом находятся тонкие настройки SATA («горячее» отключение и подключение, питание):
Для пользователя обычно представляет интерес лишь подраздел GFX Configuration, где можно задать основное видео в системе – встроенное, либо вставленную в слот PEG видеокарту:
А можно встроенное графическое ядро либо отключить вообще, либо принудительно включить (если вставлена дискретная видеокарта, что интегрированное видеоядро автоматически отключается), а также задать размер видеобуфера, выделяемого из общего объема оперативной памяти компьютера.
Следующая закладка – Power Management
Здесь можно настроить включение системы по определенному графику, включить или отключить таймер HPET, поддержка ErP, а также еще ряд настроек питания (в том числе, включения от действия мышью или клавиатуры, а также парольную защиту).
И последняя закладка – Save & Exit.
Выход из BIOS с сохранением настроек и без оного (в этом случае система не перезагрузится, а запустит загрузчик с носителя, установленного как загрузочный), сброс всех настроек BIOS в положение по умолчанию, загрузочное меню выбора носителя, с которого надо запуститься именно в этот раз (настроенный на закладке BIOS Features порядок не затрагивается), причем как через EFI-загрузчик из /efi/boot первого FAT32-раздела выбранного носителя (если он там есть), так и как обычно. Также здесь расположилась функция работы с профилями настроек BIOS – их сохранение и загрузка.
Сами профили могут сохраняться (и загружаться) как в (из) энергонезависимой памяти CMOS, так и на любом внешнем носителе при помощи файлового менеджера UEFI BIOS. Встроенный прошивальщик Q-Flash (кнопка вверху справа) также работает с его помощью, как и снятие скриншотов BIOS (посредством нажатия кнопки F12 на клавиатуре). Стоит учитывать тот факт, что при любом обновлении прошивки BIOS, либо ее откате до более старой версии, все сохраненные в CMOS профили настроек стираются. Поддерживается до восьми профилей. Сам файловый менеджер работает с файловыми системами только семейства FAT (NTFS не поддерживается), отсутствует поддержка кириллицы, может работать не только с корнем носителя, но и с папками на нем.
Тестовый стенд
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
- Процессоры:
- AMD APU A10-5800K 3,8 ГГц;
- AMD APU A10-6800K 4,1 ГГц;
- Система охлаждения: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic COOLING MX-2;
- Видеокарта: дискретная в тестах не участвовала, использовалось интегрированное видеоядро процессора;
- Оперативная память: 2 х 2Gb Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65В);
- Блок питания: Corsair HX750W 750 Ватт;
- Жесткий диск: SSD SanDisk Ultra Plus 64 Гбайт (SDSSDHP-064G-G25);
- Корпус: открытый стенд.
Мониторинг и фирменное ПО
CPU-Z отображает напряжение корректно.
Довольно часто наблюдаемая проблема, когда при отключении энергосбережения материнская плата все равно сбрасывает напряжение (и восстанавливает его при появлении нагрузки), но частота процессора при этом не меняется, здесь не наблюдается. А вот базовая частота материнской платой занижается.
Частота CPU NB Core составляет штатные 1800 МГц:
Command Rate не отображается. Выручает снова AIDA64.
Gigabyte укомплектовывает свою материнскую плату набором различных программ, наибольший интерес представляют только две: @BIOS и EasyTune.
@BIOS
Данная программа позволит обновить микрокод UEFI BIOS материнской платы как напрямую с сервера Gigabyte, так и из загруженного ранее файла. Заодно можно сохранить в файл текущую версию микрокода. Обновляется содержимое только основной микросхемы флеш-памяти BIOS.
Easy Tune
Данная программа предоставляет доступ к целому ряду функциональных возможностей, раскиданных по вкладкам. Первой открывается вкладка с тремя профилями автоматического разгона. Но есть возможность и ручного подбора разгонных параметров. Также есть возможность управлять обоими вентиляторами, подключенными к материнской плате.
Тестирование звукового тракта
Производилось с помощью известной и популярной утилиты RightMark Audio Analyzer версии 6.0. На материнской плате аудиокодек Realtek ALC892, но по каким-то причинам на запись не доступно ничего, кроме 16 bit. При этом на воспроизведение доступно и 16 bit, и 64 bit. В связи с этим проведено тестирование только в режиме 16-bit, 44.1 kHz. Получены следующие результаты:
Общая оценка: очень хорошо/очень хорошо. Архив с подробными данными тестирования (html-отчет, sav-файлы) прилагается.
AMD Overdrive
Материнская плата Gigabyte GA-F2A85XN-WIFI отлично совместима с фирменным программным комплексом AMD Overdrive
Точность установки напряжений и работа LoadLine Calibration
Нагрузка имитировалась следующим образом: процессор AMD A10-5800K работал на частоте 4.2 ГГц, CPU NB Core – 2200 МГц, BCLK – 100 МГц, 2*2 Гбайт DDR3-1600 с таймингами 9-9-9-27-32-1T. Режим нагрузки имитировался запуском LinX 0.6.4 (без поддержки AVX).
Напряжение CPU Core.
CPU Core |
LoadLine Calibration |
программного мониторинга, CPU-Z |
по показаниям мультиметра, В |
Auto |
Normal |
Extreme |
Medium |
Low |
Standard |
Auto |
Normal |
Extreme |
Medium |
Low |
Standard |
Low |
Low |
Low |
Напряжение CPU NB Core.
CPU NB Core |
Auto |
Normal |
Extreme |
Medium |
Low |
Standard |
Auto |
Normal |
Extreme |
Medium |
Low |
Standard |
Low |
Low |
Low |
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
