Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-F2A85XN-WIFI на чипсете AMD A85 (страница 2)
Подсистема питания процессора и оперативной памяти
Подсистема питания процессора довольно серьезная и состоит, как водится для Socket FM2 с реализованной поддержкой встроенного в CPU видеоядра, из трех преобразователей. Два основных скрываются под одним общим радиатором:
Две фазы питания выделены под питание CPU NB Core, а еще четыре – под питание процессорных ядер. Во всех шести указанных фазах используются микросхемы DrMOS IR3550 производства International Rectifier – по одной на каждую фазу. С учетом того, что каждая микросхема IR3550 способна выдавать до 60 ампер, допустимая нагрузка на подсистему питания может достигать 180 Вт по CPU NB Core и 360 Вт по CPU Core. Суммарно выходит больше полукиловатта!!! Нет, конечно, процессоры AMD не отличаются скромными аппетитами в плане энергопотребления, но такой мощности даже для них - с огромным избытком. Инженеры Gigabyte и здесь отметились с юмором, а такому мощному преобразователю может позавидовать и иная плата ТОП-класса.
Вышеописанными преобразователями питания управляет ШИМ-контроллер IR3567B, также производства International Rectifier, расположенный рядом.
И всему этому великолепию предлагается питаться от обыденного четырехконтактного питания. С обратной стороны платы под преобразователями CPU NB Core и CPU Core какая-либо элементная база практически отсутствует.
А вот подсистема питания оперативной памяти традиционно однофазная и построена на более простой элементной базе.
Большая часть элементов с лицевой стороны платы, но часть, в том числе, ШИМ-контроллер Richtek RT8120D, оказались на обратной стороне.
Посмотрим, что получится в итоге с разгоном, особенно – процессоров 5800K и 6800K, которыми мы располагаем.
Разъемы, слоты и дополнительные контроллеры
Слотов памяти, как мы видим, всего два. Большего количества слотов, учитывая формат платы, ожидать было бы сложно. Зато вопроса «в какие слоты вставлять память, чтобы был двухканальный режим?» возникнуть не должно.
В плане интерфейсов плата довольно скромна и практически все разъемы оказались в верхней части платы. Для простоты – воспользуемся выделением элементов рамками разной цветовой гаммы:
- Зеленый цвет: SYS_FAN (слева на фото) для подключения системного дополнительно вентилятора и CPU_FAN (почти в центре фото) для подключения вентилятора процессорной системы охлаждения;
- Желтый цвет: разъем для подключения датчика открытия корпуса системного блока;
- Белый цвет: колодка для подключения двух портов USB 2.0/1.1 (реализована силами чипсета AMD A85X);
- Оранжевый цвет: колодка для подключения кнопок Power и Reset, а также светоиндикаторов корпуса системного блока;
- Синий цвет: перемычка, отвечающая за сброс настроек BIOS материнской платы в значения «по умолчанию»;
- Сиреневый цвет: колодка для подключения двух портов USB 3.0/2.0/1.1 (реализована силами чипсета AMD A85X)
- Розовый цвет: четыре порта SATA 3 (реализовано силами чипсета AMD A85X).
Функциональные возможности довольно слабы – плата даже не реализует многие возможности набора системной логики.
Рядом расположился съемный модуль Atheros AR5B22, реализующий поддержку интерфейсов WiFi и Bluetooth 4.0. Модуль съемный и после его изъятия становится свободен порт MiniPCIe использующий одну линию PCI-E от чипсета материнской платы.
Собственно, тут же (слева на фото) мы видим две микросхемы флеш-памяти BIOS (основную и резервную) емкостью 64 Мбит производства Winbond – материнская плата Gigabyte GA-F2A85XN-WIFI поддерживает привычную для продукции Gigabyte фирменную технологию DualBIOS, позволяющую в ряде случаев обходиться без программатора в случае повреждения микрокода BIOS. Например, если в момент перепрошивки микропрограммы произошло отключение электричества.
Но нужно учитывать один момент: должен быть исправным boot-block, отвечающий за инициализацию нужной микросхемы BIOS и хранящийся в основной микросхеме BIOS.
Также у многих пользователей возникает вопрос относительно еще одного момента, а именно – обновления микрокода BIOS в резервной микросхеме. Суть проста: при перепрошивке происходит замена только в основной микросхеме, содержимое резервной микросхемы не затрагивается. Обновление резервной версии происходит редко, обычно – при выходе так называемой «ключевой» версии, когда в код микропрограммы вносятся серьезные изменения (например, поддержка нового поколения процессоров). При этом такая «ключевая» версия никак не помечается на сайте Gigabyte.
Поэтому обновление может оказаться сюрпризом для пользователя. При этом процесс обновления происходит следующим образом: после обновления содержимого основной микросхемы BIOS материнская плата перезагружается как обычно, но после перезапуска инициализируется встроенный прошивальщик и система, выводя соответствующее предупреждение, производит обновление уже резервной микросхемы. Таким образом, процесс полностью автоматизирован.
Однако существует способ для пользователя самостоятельно прошить в микросхему BIOS любую версию микропрограммы: для этого необходимо нажать и удерживать клавиши ALT и F10 на клавиатуре в момент включения системы до появления сообщения прошивальщика микропрограммы.
В тесноте, да не в обиде.
На этом кадре мы видим (снизу вверх): аудиоконтроллер Realtek ALC892 (кстати говоря, довольно старый кодек по современным меркам, да и линейка аудиокодеков Realtek уже достигла ALC1150), колодка для подключения аудиоразъемов передней панели корпуса системного блока, сетевой контроллер Realtek RTL8111F.
Задняя панель материнской платы Gigabyte GA-F2A85XN-WIFI предоставляет пользователю весьма обширный набор различных интерфейсов:
- Один универсальный PS/2, допускающий подключение, как мыши, так и клавиатуры, два USB 2.0/1.1 (реализованные силами чипсета);
- Два HDMI;
- Два гнезда антенн WiFi и один DVI-I;
- Два USB 3.0/2.0/1.1 (реализованные силами чипсета);
- Сетевой порт RJ-45 и два порта USB 2.0/1.1 (реализованы силами чипсета);
- Блок аудиоразъемов и optical S/PDIF.
В завершении внешнего осмотра платы приведем таблицу общих характеристик материнской платы Gigabyte GA-F2A85XN-WIFI.
Технические характеристики
Процессоры | AMD APU A4 APU A6 APU A8 APU A10 Athlon II В исполнении Socket FM2 |
Чипсет | AMD A85X (Hudson D4) |
Оперативная память | 2 x DDR3 разъема DIMM Поддерживаемый объем памяти - до 16 Гбайт Поддержка двухканального режима Поддержка DDR3 2400/2133/1866/1600/1333/1066 MHz Поддержка AMD Memory Profile (AMP) и Extreme Memory Profile (XMP) |
Аудио | Realtek ALC892 High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-канальные конфигурации Поддержка S/PDIF Out |
Сеть | 1 x Realtek RTL8111F (10/100/1000 Mbit) 802.11b/g/n Wi-Fi в диапазоне 2.4ГГц Bluetooth 4.0 |
Слоты расширения | 1 слот PCI Express x16, физически как x16 (PCIE_X16) 1 слот miniPCI Express x1 (Mini_PCIE) |
Поддержка графических тандемов | Поддержка AMD Dual Graphics |
Дисковая подсистема | На базе чипсета A85X: - 4 порта SATA3 6Gb/s Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 0+1. |
USB | На базе чипсета A85X: - 6 портов USB 2.0/1.1 (1 разъем на плате для подключения 2 портов, 4 порта на задней панели платы - 4 порта USB 3.0/2.0/1.1 (1 разъем на плате для подключения 2 портов, 2 порта на задней панели платы) |
Разъемы и прочий функционал на материнской плате | 1 x 24-pin ATX 1 x 4-pin ATX 12V 4 x SATA3 6Gb/s 1 разъем вентилятора процессора 1 разъем для подключения дополнительных вентиляторов 1 колодка лицевой панели корпуса 1 колодка аудиоразъемов корпуса колодка SPDIF 2 колодки USB 2.0/1.1 для подключения 4 портов 1 колодка USB 3.0/2.0/1.1 для подключения 2 портов перемычка сброса настроек CMOS |
Разъемы и прочий функционал на задней панели | 1 универсальный порт PS/2 2 порта USB 3.0/2.0/1.1 1 сетевой порт RJ-45 DVI-D (с разрешением до 2560 х 1600 включительно) 2 разъема HDMI 5 аудио-разъемов 1 разъем optical S/PDIF |
Контроллер I/O | ITE IT8728F |
BIOS | 2*64 Мбит (Winbond 25Q64FVSIG) AMI EFI BIOS |
Размеры, мм | 170 x 170 |
Форм-фактор | Mini-ITX |
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
