Сборная солянка: обзор и тестирование монитора Crossover 27QW (страница 2)
Нижняя рамка по сравнению с Crossover 2735AMG накрыта пластиковым элементом со шлифовкой под металл серого цвета. По качеству его обработки можно говорить о том, что это вам отнюдь не дорогая серия Black Tune.
Зато к используемому в задней части пластику (двух типов) претензий нет. Его качество выше, чем у большинства мониторов именитых брендов, да и тактильные ощущения лучше.
Между стеклянным защитным покрытием и корпусом можно наблюдать допуски. Пластиковый кант не цельный, а составной, что видно по местам крепления. Странным видится использование двух пластиковых накладок в нижней части. К тому же, они стоят на слегка разных уровнях. Так ли было задумано или это особенность экземпляра – мне неизвестно. В целом же, для монитора с подобной начальной стоимостью и установленной матрицей серьезных претензий к качеству корпуса нет.
В случае необходимости разобрать корпус, чтобы достать до нужной платы (или и вовсе матрицы) и довести ее до кондиции (всякое бывает), специальных навыков вам не потребуется. Достаточно открутить с десяток винтов и все готово.
По одной наклейке в задней части монитора пользователь не узнает для себя ничего нового, кроме того, что он действительно выпущен в Корее. А о том, что это дисплей компании Crossover, а модель называется 27QW, известно еще с момента получения коробки на руки.
На корпусе устройства присутствуют два различных логотипа компании – спереди и на отдельной наклейке сзади.
Разъемы для подключения находятся в задней части корпуса и ориентированы вправо, что для некоторых окажется неудобным, а для других совсем наоборот. Среди них: Audio-Out, Audio-In, цифровой DVI-D, вход под питание 24 В. Считайте, что это минимальный набор, которым оснащаются все самые дешевые корейские мониторы.
Два динамика мощностью по 3 Вт каждый расположены в нижней части корпуса по обе стороны от крепления центральной колонны.
Недостающие (в каких-нибудь других версиях 27QW) порты могли бы быть расположены в левой части «возвышения», но уже не в первый раз там установлена простая пластиковая заглушка.
Подставка монитора обладает не совсем типичными возможностями. Доступен наклон в пределах от ~ -5 до +10 градусов и точка. На профессиональное решение это не тянет, но используемая IPS матрица обладает очень хорошими углами обзора, а поэтому с учетом наличия VESA крепления это не должно стать большим разочарованием.
С качеством пластика центральной стойки на этот раз лучше – он не стал крошиться после первого соединения с подставкой, но как подтверждение того, что качество деталей все равно оставляет желать лучшего, приведу вторую фотографию. Аналогичная картина наблюдалась у QX2710, а поэтому вывод очевиден – от экземпляра это мало зависит.
Уже знакомой особенностью подобных корпусов и вообще большинства корейских мониторов является жесткость всей конструкции. Если говорить конкретнее, то устойчивость корпуса на подставке. С этим у Crossover 27QW не все хорошо. Сказывается способ крепления корпуса к подставке и примененная небольшая пластиковая ножка, прикрепленная к нижней части 27QW. Из-за этого, как ни странно, страдает и центровка экрана, которая выполнена максимум на четыре балла из пяти, хотя возможности переворота в портретный режим здесь нет.
Несмотря на все это, при работе с клавишами управления корпус практически не шатается, а покачивания при любых других физических воздействиях на него прекращаются через полторы-две секунды, что довольно неплохо, ведь бывало и хуже.
Основание подставки в целом выполнено из пластика, но ее крепление с центральной стойкой усиливает металлическая вставка. По периметру есть четыре резиновые ножки, которые должны препятствовать скольжению монитора на рабочей поверхности. В данном случае вес дисплея, а также их гладкая и жесткая поверхность этому способствует мало, так что повернуть его не составит большого труда. Это можно воспринимать как дополнительную ось свободы.
Меню и управление
Управление монитором производится посредством пяти физических клавиш, расположенных на нижней грани в правой части корпуса. Одна из них является кнопкой включения питания, а надписи о функционале клавиш размещены на передней рамке. Всего же клавиш семь и две из них в данном случае не используются. Такие вот странные эти корейцы.
Синий (красный в режиме Standby) светодиод установлен в правой части нижней рамки. Свечение мягкое и совсем не яркое. Возможности его дезактивировать через OSD Menu не представлено, ибо этого меню у 27QW просто нет. Но никто не мешает заклеить его изолентой в случае большой необходимости.
Две основные клавиши управляют яркостью W-LED подсветки (шестнадцать уровней). OSD Menu, всплывающие индикаторы и шкалы – это не про Crossover 27QW. У него все проще – настраиваете яркость на глаз и все. С одной стороны, для обычного пользователя это плюс – не надо вникать в дебри настроек. С другой, для более продвинутого и понимающего человека этого явно недостаточно. Особенно если он желает получить качественную цветопередачу без заметного ухудшения гамма-кривых из-за сильных правок LUT видеокарты.
Что касается кнопок управления громкостью, то проверить их не удалось, поскольку акустическая система дисплея не испытывалась. К тому же совсем не факт, что она действительно присутствует. У корейцев с этим как повезет: если не забудут, то поставят. Другой вариант – использовать эти интерфейсы при желании воспользоваться наушниками.
Комментарии Правила
