Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon R9 270X DirectCU II TOP (страница 2)
После снятия системы охлаждения можно увидеть печатную плату с распаянными на ней элементами.
Сама она черного цвета и с матовой поверхностью. По центру находится графический процессор AMD Curacao XT.
Рядом с ним распаяны восемь микросхем памяти типа GDDR5 производства компании Elpida.
Вместе они образуют интерфейс передачи данных 256 бит, а совокупный объем составляет 2 Гбайта.
Система питания видеокарты выполнена по формуле 6+2+1 (GPU/MEM/PLL).
Транзисторы, относящиеся к фазам графического процессора, находятся в левой части, недалеко от видеовыходов. Они ничем не закрыты, а лишь немного обдуваются вентилятором. Признаюсь, в последнее время подобная картина мне встречается нечасто. В качестве ШИМ-контроллера используется микросхема с маркировкой Digi + VRM ASP1211.
Недалеко от транзисторов можно найти двойные драйверы International Rectifier IR3598.
Кроме этого здесь используются фирменные супер ферритовые катушки индуктивности и твердотельные конденсаторы.
Две фазы, питающие память, разместились в правой части.
Здесь также можно обнаружить транзисторы типа Low Rds(on), а в качестве ШИМ-контроллеров применены две микросхемы Anpec APW7165A.
Дополнительное питание подается посредством двух разъемов 6-Pin PCI-e. Рядом с коннекторами можно обнаружить по паре светодиодов, которые сигнализируют, подключен кабель или нет. В первом случае горят зеленые, а во втором красные.
На задней панели находятся следующие видеовыходы.
- Один DVI-I;
- Один DVI-D;
- Один DisplayPort;
- Один HDMI.
После детального знакомства с видеокартой можно сделать несколько замечаний. Начнем с того, что система охлаждения здесь смотрится явно не гармонично. Понятно, что одно и то же устройство пытаются унифицировать и использовать на различных моделях. Если так, тогда надо адаптировать дизайн печатной платы под нее, и разместить графический процессор и систему питания так, чтобы изделие выглядело законченным. Здесь же этого не скажешь. Впервые у меня появляется такое ощущение, что кулер явно не отсюда и здесь ему не место, иначе говоря, не самая подходящая система охлаждения для данного решения.
Однако еще раз повторю, что внешний вид – дело десятое. Самое важное – отличная работа устройства, а это еще предстоит проверить.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты ASUS Radeon R9 270X DirectCU II TOP проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Z87-PLUS, версия BIOS 1504;
- Процессор: Intel Core i7-4770K (3500 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14 (пассивный режим);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: 2 x 8 Гбайт DDR3 1333, Samsung M378B1G73BH0-CH9;
- Видеокарта: ASUS Radeon R9 270X DirectCU II TOP 2 Гбайта (1120 / 5600 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Corsair Performance Pro 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в процессе замеров были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта. Тестирование видеокарт по данной методике всегда проводится на заводском термоинтерфейсе, не стал исключением и этот раз. Температура в помещении находилась на уровне 24°C, а шум составлял 26.5 дБ.
Стандартные частоты и разгон
Перед нами не самая рядовая версия, а уже изначально с заводским разгоном. Приставка TOP говорит о том, что выше частот уже не будет – это самая быстрая видеокарта среди Radeon R9 270X, выпущенных ASUS.
По традиции свое первое знакомство, как и любой другой пользователь, начну с режима 2D или полного отсутствия нагрузки.
Хорошо заметно, что в такой ситуации частоты графического процессора и памяти снижаются до значений 300 / 150 МГц, а вентиляторы системы охлаждения трудятся даже не в полсилы, а еще меньше. Из простого интереса приведу показатель ASIC Quality, хотя обычно не склонен доверять этим цифрам, поскольку уже не один раз убеждался в том, что на разгон они не влияют. Вернемся к системе охлаждения и шуму. Как ни странно, но его практически нет, хотя тахометр показывает уже 1160 об/мин.
Пора переходить к нагрузке. Для этих целей, как обычно, используется утилита MSI Kombustor. Конечно, это не панацея, но пока в Unigine Heaven та же самая температура достигается за 15 минут, здесь же уже через 3 минуты система охлаждения достигает своего потолка.
В нагрузке происходит что-то странное и непонятное. Частота постоянно скачет вместе с уровнем нагрузки. Возможно, таким странным образом работает технология AMD Boost. Нужно ли объяснять, что при этом приложение работает не совсем плавно и наблюдаются рывки. При этом видеокарта все равно прогрелась практически до 70°C, а вентиляторы раскрутились почти до 50%, что составило 2360 об/мин. О тишине можно забыть, еще не громко, но уже слышно.
Как же побороть эту напасть? Оказывается, достаточно просто. Нужно сдвинуть ползунок Power Limit. В моем случае он был установлен на «+15».
Картина сразу преобразилась. Видеоадаптер наконец-то заработал в полную силу на заявленной частоте. Но вот беда, вентиляторам пришлось крутиться еще быстрее, что естественно отразилось на шуме.
Пора переходить к разгону.
Здесь все очень просто, ведь напряжение программными методами увеличить не получилось. Оно опять составило 1.206 В и оставалось лишь найти предел по частоте. Отлично видно, что у системы охлаждения есть огромный запас мощности. Возможно, здесь надо было по-другому настроить алгоритм работы вентиляторов, например, чтобы температура была немного выше, а скорость вращения меньше. Что касается полученных результатов, то их не назовешь рекордными, но без повышения напряжения на графическом процессоре большего не добиться.
В заключение приведу график зависимости температуры и шума от скорости вращения крыльчаток вентиляторов.
Заключение
Вот он – маркетинг во всей своей красе, а точнее его жертва. По сравнению с видеокартами семейства Radeon HD 7870 заметных перемен нет, зато добавились технологии, которые действуют не совсем на руку пользователю. Непонятно зачем, но добавили технологию Boost. Работает она не совсем корректно, поэтому на месте компании AMD ее стоило бы доработать, либо при необходимости динамически управлять зависимостью частоты от температуры или уровня TDP ввести этот механизм немного позже.
Сама по себе модель Radeon R9 270X DirectCU II TOP получилась отличная. Качество изготовления, как всегда, находится на самом высоком уровне. Однако у производителя наблюдается какая-то стагнация. Инженеры зациклились на технологии DirectCU, а маркетологи, судя по всему, их подбадривают и наставляют двигаться в том же ошибочном направлении. Пора уже уйти от этих иллюзий и по-настоящему пересмотреть взгляд на систему охлаждения. Иначе в который раз нам будет встречаться ситуация, когда качественно изготовленная видеокарта сильно зависит от неэффективного охлаждения. Или же можно столкнуться с тем, что кулер издает непропорциональное количество шума тому тепловому потоку, который надо тихо рассеять.
Безусловно, это может показаться мелочью, но в условиях жесткой конкуренции способна повлиять даже самая незначительная вещь. Пока позиции на рынке можно удерживать за счет звучного имени. Однако по мере увеличения разочарованных пользователей оно может изрядно потускнеть, поэтому с потенциальным покупателем нужно вести диалог и учитывать его интересы, а не продолжать продвижение своей стратегии.
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленную на тестирование видеокарту ASUS Radeon R9 270X DirectCU II TOP.
Комментарии Правила
