Тестируем SSD 120-128 Гбайт: ADATA XPG SX910, Crucial M500, Kingston HyperX 3K, SanDisk SSD (страница 6)
Время доступа при операциях случайного чтения и записи
Довольно важным атрибутом быстродействия является время доступа к данным. Стоит понимать, что современные SSD накопители в этом плане достигли уже таких значений, что этот вопрос будет носить скорее академический интерес. Среднее время доступа при операциях чтения и записи было получено в результате тестирования AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088.
Просьба не удивляться отсутствию результатов некоторых твердотельных дисков – эти показатели на момент их тестирования не снимались (о чем теперь приходится лишь сожалеть).
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Проверка скоростных характеристик на заполненном носителе
С помощью CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1 в режиме случайных данных производится замер производительности четыре раза:
- Изначальное состояние нового накопителя («нулевое» состояние);
- После проведения всего цикла тестов происходит заполнение диска пользовательскими данными из предыдущего раздела статьи (с файлами word, фотоснимками, аудио- и видеозаписями), таким образом, чтобы суммарный объем записанных данных был не менее трехкратного общего объема накопителя;
- Тридцатиминутный простой, в течение которого не производится каких-либо операций с SSD – для работы фоновых функций накопителя по уборке «мусора»;
- Выполнение команды TRIM силами операционной системы.
В заключение запускается Disk Benchmark из состава AIDA64 (режим «Write», размер блока установлен равным 1 Мбайту) – данный тест производит линейную запись всего объема носителя, попутно выводя информацию о процессе записи в виде удобного графика.
ADATA XPG SX910 128 Гбайт (ASX910S3-128GM-C)
Накопитель ADATA не избежал участи большинства SandForce-based моделей: даже при наличии TRIM в системе скоростные характеристики операций записи страдают, не восстанавливаясь и после пересоздания раздела.
Линейная запись происходит стабильно, без провалов.
Crucial M500 120 Гбайт (CT120M500SSD1)
Контроллер Marvell лишен ярко выраженных проблем с сохранением производительности.
Линейная запись стабильная, но в целом скорость записи ниже, чем у накопителя ADATA.
Kingston HyperX 3K Series 120 Гбайт (SH103S3/120G)
А вот «твердотельник» Kingston на операциях записи оказался быстрее, нежели ADATA. Но потери производительности не избежал и он.
SanDisk SSD 128 Гбайт (SDSSDP-128G-G25)
Стабильные скоростные характеристики. На линейных операциях хорош, но в случае чего-то посложнее накопитель «сдувается».
Отменная ориентация контроллера SanDisk на линейные операции обеспечивает очень хорошую скорость записи в тесте AIDA64.
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые SSD после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Данные по некоторым устройствам отсутствуют, поскольку на момент их тестирования замеры не проводились.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Заключение
Пожалуй, с рассмотренными твердотельными накопителями все ясно и так, но, тем не менее, информацию стоит разложить по полочкам.
- ADATA XPG SX910. Не самый быстрый накопитель в мире, а просто довольно быстрый. Не стоит отвлекаться на вводящий в заблуждение баннер на сайте производителя.
- Crucial M500 звезд с неба не хватает, его цель проста: занять нишу Crucial M4 («сначала ты работаешь на имя, потом имя работает на тебя»), но при этом отличившись меньшей себестоимостью для производителя. Crucial M500 – это одна из немногих линеек SSD, в составе которых присутствует накопитель объемом 1 терабайт. А это – престижно.
- Kingston HyperX 3K – победитель нынешнего забега. Хорошо ли это? Скажем так: не знаю. Изначально линейка HyperX 3K была основана на 25 нм синхронной памяти IMFT. Теперь же перед нами 19 нм память Toshiba с совершенно иными скоростными характеристиками. Обновление произошло и произошло очень тихо, но зачем? Ведь можно было же как-то это обозначить, однако компания предпочла поступить так же, как и в случае со старым V+200.
- SanDisk SSD. К этой модели можно относиться лишь как к большой флешке с интерфейсом SATA. Безусловно, линейка USB3.0 флешек SanDisk Extreme производителю явно удалась, но зачем было пытаться протолкнуть это в виде обычного системного накопителя? С ценой, за которую вполне можно купить Plextor M5S, не говоря уже о Corsair Force LS и тем более SmartBuy Ignition 2, обладающими лучшими потребительскими характеристиками, у этого решения нет никаких перспектив.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование накопители ADATA XPG SX910 128 Гбайт, Crucial M500 120 Гбайт, Kingston HyperX 3K 120 Гбайт, SanDisk SSD 128 Гбайт.
Теги
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
