Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 760 DirectCU Mini (страница 3)
В радиатор из магниевого сплава интегрирована испарительная камера, а сверху к ней приклеена конструкция из набранных в виде звезды алюминиевых ребер.
В середине находится алюминиевый звездчатый сердечник с отверстиями для крепления вентилятора. Слева магниевая конструкция образует подобие небольшого радиатора как раз под тем местом, где размещены транзисторы. С обратной стороны в местах контакта с ними и микросхемами памяти предусмотрены специальные терморезинки зеленого цвета толщиной около 1 мм.
В качестве термоинтерфейса для контакта с графическим процессором используется серое затвердевшее вещество.
Производить демонтаж настоятельно не рекомендуется, поскольку контакт очень прочный. Есть вероятность того, что кристалл при этом останется на поверхности испарительной камеры.
Сверху в середине радиатора тремя винтами крепится вентилятор. Здесь используется уже знакомое гибридное устройство Everflow T129215SU с техническими характеристиками 12 В, 0.5 А.
Затем на него на четырех защелках и двух винтах крепится пластиковый кожух.
Последние закручены изнутри, поэтому не пытайтесь отломать кожух, не сняв предварительно всю систему охлаждения полностью.
Рядом с дополнительным разъемом питания 8-pin PCI-e распаяны два светодиода, которые сигнализируют о том, подключен или нет кабель от блока питания.
На задней панели находятся следующие видеовыходы.
- Один DVI-I;
- Один DVI-D;
- Один DisplayPort;
- Один HDMI.
Теперь можно с уверенностью сказать, что видеокарта GTX 760 DirectCU Mini является точной копией GTX 670 DirectCU Mini. Что касается габаритов печатной платы, то вы могли сами убедиться в том, что они далеко не самые маленькие. Да, применен очень интересный кулер, но насколько он тих и эффективен, можно будет судить лишь по результатам тестирования.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 760 DirectCU Mini проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Z87-PLUS, версия BIOS 1504;
- Процессор: Intel Core i7-4770K (3500 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14 (пассивный режим);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: 2 x 8 Гбайт DDR3 1333, Samsung M378B1G73BH0-CH9;
- Видеокарта: ASUS GeForce GTX 760 DirectCU Mini 2 Гбайта (1006 (Boost 1072)/ 6008 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Corsair Performance Pro 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в блок питания, в ходе тестирования были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта. Тестирование видеокарт по данной методике всегда проводится на заводском термоинтерфейсе и на этот раз исключения не произошло. Температура в помещении находилась на уровне 23°C, а шум составлял 26.5 дБ.
Стандартные частоты и разгон
Стандартные частоты, заявленные производителем для этого видеоадаптера, составляют 1006 / 6008 МГц. Здесь стоит напомнить, что штатные частоты рядового ускорителя GTX 760 равны 980 МГц по GPU. Таким образом, получается не такая уж большая прибавка, чтобы упоминать о разгоне.
Для начала рассмотрим режим работы без нагрузки для того, чтобы выяснить поведение видеокарты ASUS в 2D.
Частоты графического процессора и памяти снижаются до 135 / 162 МГц, температура достигает 33°C, а шум... Как ни странно, но он есть даже в таком состоянии, когда частоты и напряжение снижены. Судя по всему, во всем виноват вентилятор, а точнее, его гибридная конструкция, да и скорость вращения немаленькая – 1560 об/мин.
Пора переходить к нагрузке. Для ее имитации традиционно используется тестовый пакет MSI Kombustor. Для маленькой модели ситуация стрессовая, но ведь инженеры наверняка проектировали систему охлаждения не только на рев в простое.
Уровень шума изрядно возрос, ведь вентилятор разогнался до 2340 об/мин. Конечно, в рекламном ролике демонстрируется его работа на 3600 об/мин, так что какие-то жалкие 65% от максимума еще не предел, но тогда в комплект надо было класть наушники или ватные шарики. Ну и температура при этом уже уперлась в 80°C. Зато в таком режиме видеокарта способна на покорение своего запрограммированного режима Boost 2.0, демонстрируя частоты даже выше заявленных.
Следующий на очереди режим разгона.
Упс! Вышла промашка. Перебрал частоту и видеокарта сбросила ее до той, которая ей была симпатична – 536.6 МГц. После этого она полностью перестала реагировать на ее изменение. Пришлось перезагружаться. Очень интересный глюк, поскольку обычно все-таки слетает драйвер и до перезагрузки не доходит. Здесь явно случилось что-то непредвиденное.
Ладно, нужно еще чуть-чуть сбавить частоту и получить конечный результат.
Показатель неплох, но до Boost уже не дотягивает, да и нет смысла издеваться над малышом со слабым питанием, ведь его еще надо вернуть в рабочем состоянии.
В завершение приведу традиционный график зависимости температуры и шума от скорости вращения крыльчатки вентилятора.
Заключение
Сложно делать выводы по устройству, которое не является чем-то новым, а давно уже присутствует на рынке, и даже рассматривалось ранее. Даже сравнивать, по сути, не с чем, разве только саму видеокарту с собой. Здесь важно отметить следующее. Положительной динамикой является снижение цен на ту же самую модель. Тем более это приятно наблюдать, зная, что сохранилось качество и технические характеристики. В данном случае компания ASUS вышла из положения немного иначе, она упростила упаковку, сэкономив на этом.
Что касается самой видеокарты, то мне показалась сомнительной возможность ее применения в малогабаритных системах. Уже несколько раз мне доводилось собирать подобные компьютеры в различных корпусах и, как правило, в них присутствует место только под однослотовую модель или двухслотовую и с полной длиной. Да и используемый кулер не оправдал возложенных на него надежд. Даже страшно подумать, что будет с ним в закрытом компактном корпусе. И, как показывает практика, габариты печатной платы вовсе не уникальны, не говоря уже о том, что так выглядит «референс» GTX 670.
Тем не менее, стоит признать, что видеокарта ASUS GeForce GTX 760 DirectCU Mini очень качественно изготовлена и, по сути, является в своем роде уникальной, поскольку никто больше не отважился оборудовать свои решения похожей системой охлаждения с испарительной камерой и интересным гибридным вентилятором.
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленную на тестирование видеокарту ASUS GeForce GTX 760 DirectCU Mini.
Комментарии Правила
