Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 760 DirectCU Mini (страница 2)
Здесь используется оригинальная система охлаждения DirectCU.
С обратной стороны она крепится при помощи шести подпружиненных винтов. На одном из них находится гарантийная пломба.
Еще недавно они встречались редко, видимо, теперь возникла такая необходимость.
После снятия кулера можно рассмотреть печатную плату спереди.
Да, действительно, она укороченная, но это смотря, с чем сравнивать. Если с полноценной видеокартой GeForce GTX 680 или GTX 770, то уменьшенные габариты налицо. А если с GTX 670 и без системы охлаждения?
Вот, к примеру, снимок двух моделей, выпущенных Palit и NVIDIA. Обе такие же короткие, поэтому подобные габариты ASUS GeForce GTX 760 DirectCU Mini лично мне не кажутся уникальными, тем более что она больше в высоту. К тому же на этих двух видеокартах дополнительное питание подключается через два разъема 6-pin PCI-e, а здесь один 8-pin PCI-e.
В чем принципиальная разница? В коннекторе 8-pin PCI-e добавлены лишь два провода с «землей», а вот дополнительной шины +12 В нет. Поэтому тот факт, что придется использовать переходник – полбеды, а вот по питанию модель ASUS ограничили.
По центру печатной платы находится графический процессор NVIDIA GK104. Все верно, именно он используется в видеоадаптерах GTX 660 Ti, GTX 670, GTX 680, GTX 760, GTX 770. Большая родословная и огромный модельный ряд. После этого смешно слышать реплики о том, что GK104 вышел неудачным.
Рядом с ним распаяны четыре микросхемы памяти типа GDDR5 производства компании SK Hynix.
Еще четыре таких размещены с обратной стороны. Кроме этого с двух сторон находятся еще восемь мест для еще такого же количества микросхем памяти.
Система питания не претерпела изменений и снова выполнена по формуле 4+1 (GPU/MEM).
В качестве ШИМ-контроллера по-прежнему используется микросхема Richtek RT8867A.
На каждую фазу приходится по три транзистора типа Low Rds(on), по одной фирменной катушке индуктивности и твердотельные конденсаторы.
В качестве ШИМ-контроллера для памяти применена микросхема Anpec APW7165A.
С обратной стороны проходит медная заземляющая шина Direct Power.
Сложно доверять картинкам с тепловизора, особенно, когда их представляют специалисты компании. На мой взгляд, это не более чем маркетинговый ход.
Система охлаждения здесь точно такая же, как на модели GTX 670 DirectCU Mini OC. Ее конструкцию не назовешь простой, она крепится при помощи шести подпружиненных винтов с обратной стороны и еще двух обычных на задней панели.
Комментарии Правила
