Лидер из Поднебесной: обзор и тестирование смартфона ZTE Nubia Z5 (страница 2)
Дисплей
Компания ZTE решила порадовать пользователей экраном, основанным на матрице Sharp NM2. Его разрешение составляет 1920x1080 точек, плотность пикселей на дюйм – 443. Последних не видно даже при ближайшем рассмотрении. Картинка четкая. Под углами изображение не искажается.
Вот только яркость показалась недостаточной даже, если выкручивать ее на максимум. Особенно это заметно на улице. Можно отметить и странную работу датчика освещения – он то вообще не реагирует на свет, то выкручивает яркость на минимум, что раздражает. Если отбросить эти недостатки, поскольку это может быть особенностью работы конкретного экземпляра, можно сказать, что экран в Nubia Z5 установлен качественный.
Странно, но тест Multitouch показал всего два нажатия, хотя должно быть десять. В настройках ограничения количества касаний не обнаружено. При этом свайп по экрану тремя пальцами работает.
Звук
При воспроизведении звуков и музыки через встроенные динамики Nubia Z5 показывает себя как очень громкий аппарат с чистым и объемным звучанием. Не у каждого флагмана встретишь такой звук.
Для проверки и сравнения качества звучания в наушниках комплектные наушники подключались к самому смартфону Nubia Z5, к звуковой карте компьютера и к iPhone 5. Для оценки звукового сигнала аппарата, поступающего через 3.5 мм разъем, использовались наушники Creative HN-700 и дешевые, но очень хорошо проявившие себя «затычки» Panasonic серии RP. На всех устройствах проигрывались два трека (Batman Begins – Eptesicus и Django Unchained – Django) на стандартных настройках эквалайзера и на низком, среднем и высоком уровнях громкости.
После прослушивания выяснилось, что за внешней красотой белых металлических наушников Nubia Z5 не скрывается ничего особенного. Ощущалась нехватка низких и высоких частот, правда, громкость наушников и звукоизоляция от внешних шумов оказались достаточными. Сам смартфон выдает ровное звучание во всех диапазонах частот и с применением хороших «ушей» способен выступать в качестве плеера.
При разговоре собеседника слышно хорошо, без посторонних шумов. На другом конце провода проблем со звуком тоже не возникает.
Программное обеспечение и мультимедийные возможности
Производитель не стал особенно ухищряться и снабдил смартфон практически «голым» Android 4.1.2. Есть отличия во внешнем виде некоторых иконок и расположении элементов интерфейса, но в целом это все тот же знакомый Android. Обновлений до следующей версии 4.2 на момент написания статьи не было и, насколько удалось узнать, не планируется.
Изначально на аппарате установлена прошивка версии 1.06. Возможно обновление до 1.08, что и было реализовано. На официальных сайтах ZTE и Nubia есть другие, более новые прошивки, но их установка всегда заканчивалась ошибкой.
Для начала приведу изображения структуры пользовательского интерфейса, а затем рассмотрим некоторые особенности программной составляющей аппарата.
Разблокировка осуществляется нажатием и удержанием круга на начальном экране. При этом появляется анимация в виде летящей по кругу оранжевой искры, движение которой можно было бы сделать более плавным.
Интерфейс не перегружен предустановленными приложениями. Почти весь софт стандартный.
«Звонилка» и сообщения ничем интересным не отличаются. Можно отметить лишь то, что поверх стандартной клавиатуры установлена TouchPal.
В настройках Nubia Z5 доступно две темы, в темных и светлых тонах.
В верхней выдвижной панели есть множество индикаторов-переключателей практически всего функционала смартфона.
Комментарии Правила
