Тестируем SSD 120-128 Гбайт: Corsair Neutron, Samsung PM841 и PM843, SanDisk Ultra Plus (страница 2)
SanDisk Ultra Plus 128 Гбайт (SDSSDHP-128G-G25)
Данный SSD поставляется в компактной коробке серого цвета, по размерам аналогичной Corsair.
Даже серийный номер размещен лишь на самом накопителе, а на обратной стороне упаковки предусмотрено окошко, через которое он виден.
В комплекте можно найти небольшую инструкцию и пластиковую утолщающую рамку для установки в посадочные места, рассчитанные на модели с толщиной корпуса 9.5 мм (у SanDisk Ultra Plus толщина корпуса 7 мм).
Корпус устройства наполовину пластиковый (крышка), наполовину алюминиевый (днище).
На наклейке нет ни информации о микропрограмме, ни даты производства накопителя.
SanDisk решила использовать довольно редкий на обычном розничном рынке контроллер, дополнив его памятью собственного производства: внутри точно такая же компактная плата синего цвета, как и на рассмотренной ранее модификации Ultra Plus на 64 Гбайта, однако из-за большего объема на плате нет пустующих посадочных мест – установлено не две, а четыре микросхемы флеш-памяти.
В итоге перед нами сочетание четырех микросхем памяти 19 нм MLC NAND производства SanDisk, работающей в режиме Toggle Mode 2.0 и четырехканального контроллера Marvell 88SS9175 – «младшего брата» более привычного Marvell 88SS9174. Все это работает под управлением микропрограммы собственной разработки SanDisk, версии X211200.
Твердотельный диск сопровождается фирменной программой SSD Toolkit, однако ее возможности ограничены:
Просмотр технических данных о накопителе и атрибутов SMART.
Обновление микропрограммы доступно как из заранее загруженного файла, так и напрямую с сервера SanDisk.
Присутствующая справочная система реализована на восьми различных языках, но русский отсутствует.
Необходимо учитывать техническую тонкость: при подаче команды Secure Erase на накопитель, его микропрограмма не только очищает таблицу транслятора, без которой все данные во флеш-памяти превращаются в бессмысленную кашу, но и производит полную перезапись SSD. Об этом говорит и долгое время отклика накопителя, что команда выполнена, и мониторинг энергопотребления модели. Судя по всему, это особенность всей линейки SanDisk Ultra Plus, поскольку младшая модификация на 64 Гбайта и более емкая версия на 256 Гбайт ведут себя совершенно идентично.
Технические характеристики
Сводная таблица спецификаций всех участников данного тестирования.
Тестовый стенд и ПО
Тестирование SSD накопителей проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: EliteGroup (ECS) Z77H2-A3D (неофициальный BIOS версии 2.14.1219);
- Процессор: Intel Core i7-3770K с разгоном до 4200 МГц (Turbo Boost отключен);
- Система охлаждения: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Видеокарта: PowerColor Radeon HD 5850 (reference AMD);
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В);
- Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт;
- Дисковая подсистема:
- Носитель, используемый для операционной системы и тестового ПО: SSD Silicon Power Slim S50 64 Гбайта;
- Испытуемый диск подключался к порту SATA 6 Гбит/с на материнской плате, режим AHCI включен;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Microsoft Windows 7 SP1 x64 со всеми текущими обновлениями;
- Intel Chipset Device Software 9.3.0.1026;
- AMD Catalyst 13.1.
Глобальные настройки операционной системы:
- Отключены индексация и дефрагментация;
- Не установлен антивирус;
- Отключена служба System Restore;
- Отключен спящий режим, профиль электропитания – «высокая производительность», «отключать диски – никогда»;
- Файл подкачки отключен;
- Используется стандартный драйвер msahci;
- Создание файловой системы стандартными средствами ОС Windows 7 одним разделом на весь объем носителя, файловая система NTFS, размер кластера – «стандартный», «сжатие файлов» отключено.
В качестве тестового программного обеспечения используются:
- Futuremark PCMark 7 (тестирование только носителя, стандартные настройки);
- AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088 (тесты Copy-Benchmark ISO, Program и Game);
- CrystalDiskMark (64bit) версии 3.0.1 (стандартные настройки);
- Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1 (стандартный набор тестов).
Операции с реальными файлами (все операции – в пределах тестируемого носителя):
- Копирование папки с фотографиями в формате jpeg, размер 1.52 Гбайта (1 634 455 894 байт), 423 файла;
- Копирование папки с HD-видео (AVC), размер папки 10.3 Гбайт (11 085 980 739 байт), 7 файлов;
- Копирование папки с музыкальными аудиозаписями в формате mp3, размер папки 1.51 Гбайта (1 631 352 647 байт), 479 файлов;
- Копирование папки с документами в формате doc, размер папки 1.50 Гбайта (1 614 504 324 байт), 555 файлов;
- Обработка контейнера mkv при помощи программы MKVToolnix 6.1.0 с удалением всех звуковых дорожек и субтитров (в качестве файла использовался доступный в сети короткометражный анимационный фильм Sintel, в виде файла размером 5.11 Гбайт);
- Архивация папки с фотографиями и папки с документами в один архив (архиватор 7Zip версии 9.20 x64, тип архива – 7z, без сжатия).
Для удобства замеров первые четыре операции осуществлялись с помощью утилиты TeraCopy версии 2.27, выдающей статистические данные по окончании процесса операции с файлами.
Теги
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
