Тестирование трех кулеров: Thermaltake Silent 1156, Titan TTC-NC05TZ/NPW(RB) Skalli и TTC-NC65TX(RB) (страница 3)
Тестовый стенд, ПО и методика тестирования
Тестирование систем охлаждения проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Maximus V Formula (Z77, BIOS ver.1707 (15.03.13));
- Процессор: Intel Core i7-3770K (Ivy Bridge, TDP 77 Вт);
- Системы охлаждения CPU:
- Thermaltake Silent 1156;
- Titan TTC-NC65TX(RB);
- Titan TTC-NC05TZ/NPW(RB) Skalli;
- Термопаста: Arctic Silver Ceramique;
- Оперативная память: Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9R, 2 x 4 Гбайта DDR3 1600 МГц;
- Видеокарта: ASUS EN7600GS Silent/HTD/256M/A;
- Блок питания: Seasonic Platinum 520 Fanless, 520 Ватт;
- Дисковая система: Seagate Barracuda 7200.12 ST31000528AS, 1 Тбайт;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Windows 7 x64 SP1;
- LinX 0.6.4 AVX (Linpack 10.3.10.017) с поддержкой AVX;
- CoreTemp 1.0 RC5;
- AIDA64 2.85.2400 Final;
- CPU-Z 1.64.2 x64.
Методика тестированияПроцессор работал в номинальном режиме, с отключенной функцией Turbo Boost и включенной функцией EIST, все остальные настройки стояли в Auto, кроме значения BCLK, которое фиксировалось вручную на отметке в 100.00 МГц. Напряжение стендового i7-3770K в режиме Auto составляло:
- Idle (простой) – 1.048 В;
- Burn (нагрузка) – 1.096 В.
В режиме Turbo Boost:
- Idle (простой) – 1.065 В;
- Burn (нагрузка) – 1.248 В.
Для его прогрева использовался традиционный тест Linpack в оболочке LinX версии 0.6.4 AVX. Количество прогонов – 20 раз.
Начиная с прошлой статьи, в процесс тестирования были внесены небольшие корректировки. Теперь к штатному режиму без Turbo Boost и с включенной функцией Turbo Boost добавился еще и OC режим. Это связано с тем, что системы охлаждения данного класса могут выдержать уже более серьезные нагрузки, чем просто номинальный режим без Turbo Boost.
OC режим:- 4.2 ГГц, 1.200 В;
- Все остальные настройки стоят в положении Auto.
Результаты тестов
Для начала – результаты, представленные в виде скриншотов. На каждом снимке приводятся данные трех программ: CPU-Z 1.64.2, CoreTemp 1.0 RC5, LinX 0.6.4.
За точку отсчета возьмем результаты «боксовых» кулеров Intel, тестирование которых уже проводилось ранее.
Сводный график всех участников тестирования
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
*Температура воздуха составляла 26°C. Замер проводился термометром Fluke 54 II, с термопарой K-type.
*TB – результат, достигнутый в режиме Turbo Boost, OC – результат, достигнутый при разгоне до 4.2 ГГц при 1.200 В.
Уровень шума
На графике ниже представлены сводные результаты тестирования.Для каждого из участников, кроме модели Titan TTC-NC65TX(RB), использовались два режима, которые отличались скоростью оборотов крыльчатки вентилятора. Стоит отметить, что все новые подопытные, за исключением упомянутой TTC-NC65TX(RB), получили PWM регулировку.
С расстояния 1 м
Меньше – лучше
*Замеры проводились с помощью шумомера Tenmars TM-102, в ночное время, звуковое давление в комнате не превышало 26.6 дБ.
Заключение
Краткие выводы по всем рассмотренным системам охлаждения:- Thermaltake Silent 1156
Красивая коробка, общее качество изготовления на хорошем уровне, стильно выглядит, ровное и отполированное до зеркального блеска основание. Все, на этом плюсы заканчиваются.
Из минусов – низкая эффективность охлаждения для своего класса и ощутимый шум в нагрузке. Не рекомендуется к покупке. - Titan TTC-NC65TX(RB)
Несмотря на всю свою невзрачность, кулер получился неплохой. Ровное основание, среднее качество исполнения, тихий вентилятор. Не знаю, что еще добавить.
Рекомендовать, скорее всего, не стану, поскольку за эти деньги можно посмотреть в сторону Cooler Master S200 или GAMMAXX 300, лучше выбрать один из этих кулеров. - Titan TTC-NC05TZ/NPW(RB) Skalli
Взглянув на яркую коробку и ее размер, сразу ждешь чуда. Но его не случилось. Для своего класса и цены данная СО демонстрирует весьма посредственные показатели. И дизайн, мягко скажем, на любителя. Но есть и плюсы, в числе которых ровное основание и поистине тихая работа вентилятора, как в покое, так и в нагрузке.
Если закрыть глаза на то, что эта модель не обладает выдающимися способностями по охлаждению процессора, можно смело рекомендовать Skalli для любителей тишины.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование системы охлаждения Thermaltake Silent 1156, Titan TTC-NC05TZ/NPW(RB) Skalli и Titan TTC-NC65TX(RB).
Комментарии Правила
