Тестирование видеокулеров Gelid Icy Vision-A, Deepcool Dracula, Arctic Accelero XTREME 7970 на HD 7970 (страница 3)
Deepcool Dracula / Dracula 7970 edition
В предыдущей статье уже был рассмотрен кулер V6000, который на момент выхода являлся флагманом линейки систем охлаждения для видеокарт китайской компании Deepcool Industries. Он справился с охлаждением GeForce GTX 680, однако заметное отставание от более компактного и легкого Arctic Twin Turbo II ясно давало понять, что у проверенной временем конструкции, корни которой тянутся еще к Thermalright T-Rad2, есть ряд критических недостатков.
К чести инженеров Deepcool, они не стали упорствовать в собственных ошибках, и в последнем квартале 2011 года был представлен новый флагман, положивший начало линейке высокоэффективных продуктов для компьютерных энтузиастов - Dracula. По сравнению с V6000 кулер не стал ни меньше, ни компактнее (строительство всевозможных мега-конструкций - это вообще национальная китайская черта), но приобрел, наконец, двухсекционную конструкцию и ряд других улучшений.
Собственно в данный обзор должна была попасть версия Dracula 7970 edition, конструктивные отличия которой от оригинала также заключаются лишь в наличии выступа на основании, однако найти такой кулер за время подготовки материала не удалось. Впрочем, вряд ли полученные результаты будут сильно отличаться от "специализированной" версии.
Упаковка и комплектация
Deepcool традиционно уделяет много внимания упаковке и сохранности своих продуктов, поэтому в отличие от кулеров GELID и Arcric, Dracula поставляется в довольно крупной картонной коробке, "одетой" в тонкий супербокс:
На позаимствованной с официального сайта фотографии такое решение смотрится достаточно стильно, однако в реальности матовая поверхность внешней части упаковки очень быстро царапается и прекрасно собирает на себя грязь и пыль, благодаря чему в процессе транспортировки и хранения продукт теряет всякую презентабельность. Что удивительно - с материалом, из которого выполнена основная упаковка, такого не происходит.
По критерию информативности упаковку тоже можно упрекнуть - лицевая сторона лишена какой-либо значимой информации, но это можно списать на лаконичный дизайн с претензией на стиль, однако и боковые грани также содержат лишь минимум сведений.
Зато забота о сохранности продукта по-прежнему остается отличительной чертой Deepcool. В отличие от V6000 здесь отсутствует выкладка из вспененного полиэтилена, но кулер и элементы комплекта поставки надежно зафиксированы в форме из жесткого картона, крепеж и прочие мелкие элементы уложены в отдельную коробку, а радиатор дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.
В комплект поставки входят:
- крепежная планка и усилительная пластина на заднюю панель корпуса;
- металлическая рама для установки вентиляторов;
- уголок для монтажа рамы на заднюю панель корпуса;
- 8 винтов для монтажа рамы;
- 7 винтов для фиксации вентиляторов и 7 гаек к ним;
- пара крепежных планок для видеокарт с монтажными отверстиями, соответствующими стандартам 58х58 мм и 48х48 мм;
- 18 высоких радиаторов для микросхем памяти;
- 9 низких радиаторов для микросхем памяти;
- радиатор для VRM видеокарт AMD Radeon HD 6970/HD 6950/HD7950/HD7970 референсного образца;
- две изоляционных шайбы для установки радиатора VRM;
- 6 отдельных радиаторов для элементов VRM;
- стальной бэкплейт с изоляционной подложкой;
- 4 высоких и 4 низких стойки для установки радиатора;
- 4 подпружиненных винта для фиксации радиатора;
- 2 накладки и 4 винта для фиксации вентиляторов;
- шприц с фирменной термопастой;
- гаечный ключ для затягивания монтажных стоек;
- металлическая наклейка с логотипом Deepcool;
- инструкция по установке.
Как видно, комплектация кулера достаточно богата и позволяет без проблем использовать его на практически любой видеокарте из списка совместимых (и, как демонстрирует данная статья, не только). Радует наличие в комплекте мощного радиатора для карт AMD - в случае покупки данной СО пользователю не придется заботиться об охлаждении силовых элементов, а также то что радиаторы для микросхем памяти и элементов VRM имеют достаточно развитое оребрение.
В последних ревизиях кулера производитель отказался от термоклея в пользу двухстороннего скотча - решение оправдано тем что последний гораздо дольше сохраняет свои свойства при хранении, но вопрос эффективности все равно остается открытым. Также вызывает вопросы механизм крепления вентиляторов - не говоря уже о том что благодаря такой конструкции габариты кулера возрастают чуть ли не до пяти слотов расширения, вентиляторы здесь попросту прикручиваются к несущей раме, какой-либо виброизоляции не предусмотрено.
А вот отсутствие в комплекте самих вентиляторов - большой плюс для энтузиастов, поскольку итоговая цена продукта снижается, а потребителю дается возможность самостоятельно подобрать оптимальные по цене и характеристикам вертушки.
Радиатор
По большому счету, ничего инновационного в конструкции Deepcool Dracula не наблюдается - это скорее эволюционное развитие конструкции, предложенной V6000. Радиатор заметно подрос, и теперь его габариты составляют 254х100х44 мм, а с установленными вентиляторами высота кулера достигает немалых 65 миллиметров.
Однако наиболее важным изменением является то, что радиатор имеет двухсекционную конструкцию - в свое время именно этот недостаток Deepcool V6000 вызвала море заслуженной критики. И действительно, равномерно задействовать весь массив ребер при том, что большая часть тепла снималась первым вентилятором, было достаточно сложно. А вот в Dracula такой проблемы нет.
Каждую из двух секций радиатора пронизывают шесть никелированных тепловых трубок, что позволяет надеяться на оптимальное распределение тепла. Однако, как и в случае с кулером GELID, секции имеют различный размер: в меньшей насчитывается 31 ребро, в более крупной - 53. Алюминиевые пластины толщиной в 0.45 мм. напрессованы на трубки с расстоянием в два миллиметра, что должно обеспечить эффективный продув радиатора на низких оборотах.
Также стоит отметить, что в отличие от продуктов GELID и Arctic, здесь пайка применена не только в конструкции основания - пропаяны и места сопряжения тепловых трубок с пластинами радиатора, что должно обеспечить эффективный теплообмен.
Кулер имеет классическое основание, но в отличие от того же V6000, обработано оно на совесть. Поверхность отполирована до состояния зеркала:
Кроме того, она еще и достаточно ровная:
А вот отпечаток термопасты оказался несколько неравномерным: как видно на фото, прижим в одном из углов оказался слабее чем на остальной поверхности чипа, однако причина такого явления кроется не в основании - об этом будет сказано дальше.
Крепление и установка
В комплект поставки кулера входят две пары крепежных планок. В случае с Radeon HD7970 (расстояние между монтажными отверстиями - 53 мм.) менять ничего не нужно - соответствующий набор отверстий находится на заранее смонтированных на основании кулера планках. Пользователю необходимо лишь вкрутить в них четыре длинных стойки и зафиксировать их при помощи комплектного ключа:
Затем на кулер устанавливается видеокарта... и этот этап является наиболее сложным во всей процедуре установки.
Дело в том, что отверстия на крепежных планках хоть и соответствуют стандарту, но делают это как-то неохотно: три стойки совпадают с монтажными отверстиями на плате, а четвертая входит с натягом, в результате чего плата и оказывается слегка перекошенной, а отпечаток термопасты - таким, как на фото выше.
Следующим этапом является установка бэкплейта:
И окончательная фиксация кулера при помощи подпружиненных гаек, закручивающихся через пластиковые шайбы:
В итоге карта приобретает следующий вид:
Здесь стоит отметить, что несмотря на внушительные габариты, радиатор Dracula увеличивает длину карты лишь на два сантиметра, а ширину - и вовсе на сантиметр, что не должно вызвать проблем с установкой в корпус.
Заключительным этапом сборки является установка вентиляторов. Технически кулер предполагает два способа, причем "официальный", описанный в инструкции, уже был рассмотрен в обзоре кулера Alpenfohn Peter, являющегося не более чем переименованным на немецкий лад Dracula. Как видно из фото в статье коллеги, в данном случае кулер перекрывает едва ли не все слоты расширения.
Тем не менее, существует и "неофициальный" способ, благодаря которому возрастает нагрузка на видеокарту, но кулер выглядит (и оказывается на деле) несколько компактнее. В этом случае вентиляторы фиксируются между собой при помощи комплектных накладок:
И устанавливаются на радиатор посредством пластиковых стяжек:
Получившаяся в итоге конструкция в составе тестового стенда выглядит следующим образом.
Комментарии Правила
