Народный Full HD: обзор и тестирование смартфона Fly IQ453 Quad Luminor FHD (страница 2)
Дисплей
В Fly IQ453 Luminor установлен емкостный 5" IPS экран с OGS (отсутствует воздушная прослойка между дисплеем и стеклом, которым он прикрыт). Его разрешение составляет 1920 х 1080 точек, плотность пикселей равна 441 ppi. Углы обзора максимальные, правда, под некоторыми ракурсами можно заметить небольшие не сильно выраженные засветы.
Из недостатков можно отметить лишь то, что сенсор не поддерживает более пяти одновременных касаний. Это не критично, лично мне не встречалось каких-либо задач, в которых такое бы требовалось. Тем не менее, следует помнить, что многие бюджетные модели поддерживают десять касаний.
В настройках, как и в других смартфонах, вы можете выставить яркость подсветки вручную, либо довериться автоматике. Датчик света работает хорошо, быстро реагирует на изменения света, ненавязчиво регулируя при этом яркость. Другими словами, она не будет подниматься каждые 5 минут до максимальной отметки или падать до минимума при входе в тень. Все происходит плавно и практически незаметно для глаз.
Запас яркости у смартфона хороший. На солнце информация вполне читабельна.
450x300  22 KB. Big one: 1500x1000  110 KB
Производительность
В основе Fly Luminor располагается платформа, произведенная по 28 нм техпроцессу и построенная на Cortex A7. Частота четырехъядерного MT6589T составляет 1.5 ГГц, потребление – 398 мВт. В смартфоне используется память типа LPDDR2, с частотой 533 МГц, ее объем равен 2 Гбайтам. Этого должно хватить для решения практически всех базовых задач. В качестве графического ядра применен PowerVR SGX 544MP с поддержкой дисплеев с Full HD разрешением и частотой 357 МГц. К поддерживаемым стандартам связи GSM и WCMDA добавлен TD-SCDMA.
Платформа поддерживает камеры с матрицами до 13 МП и может производить декодирование видео вплоть до 1080р с частотой 30 FPS. Из дополнительных возможностей MTK6589T стоит отметить поддержку двух микрофонов для активного шумоподавления и поддержку Wi-Fi Display (Miracast).
Начинка у смартфона достаточно мощная, ее с лихвой хватает для в меру требовательных игрушек и базовых задач, но разрешение Full HD в новейших 3D-тайтлах дается ей с трудом. GTA Vice City на максимальных настройках идет терпимо, хотя и с лагами. Asphalt 8 сильно лагает и снижение графики до средних или даже минимальных настроек ситуацию не исправляет, а вот Ski Safari и Subway Surfers идут отлично. Need For Speed Most Wanted из магазина Google загружает кэш не с максимальными эффектами и графикой, но зато работает отлично, никаких проседаний FPS нет.
В различных бенчмарках модель показывает неплохие результаты, но, несмотря на это, мне сложно сказать, что интерфейс смартфона плавный. Иногда встречаются подергивания или общая медлительность. Скорее всего, в этом нужно винить оптимизацию ПО и можно надеяться, что ее подправят в следующем обновлении, которое должно прилететь «по воздуху» через OTA. Ранее мне уже встречались устройства на таком «железе», на них ни с оболочкой, ни с ее работой таких проблем не было. Что касается остального, то нагрев телефона Fly минимален и руками практически не ощущается.
Результаты тестирования в бенчмарках
253x450  25 KB. Big one: 1080x1920  89 KB 253x450  61 KB. Big one: 1080x1920  185 KB
253x450  49 KB. Big one: 1080x1920  204 KB 253x450  23 KB. Big one: 1080x1920  118 KB
253x450  119 KB. Big one: 1080x1920  389 KB 253x450  125 KB. Big one: 1080x1920  398 KB
450x253  26 KB. Big one: 1920x1080  174 KB
450x253  154 KB. Big one: 1920x1080  1050 KB
450x253  281 KB. Big one: 1920x1080  2916 KB
253x450  25 KB. Big one: 1080x1920  99 KB
253x450  25 KB. Big one: 1080x1920  99 KB 253x450  25 KB. Big one: 1080x1920  99 KB
253x450  24 KB. Big one: 1080x1920  99 KB 253x450  139 KB. Big one: 1080x1920  481 KB
253x450  147 KB. Big one: 1080x1920  507 KB 253x450  143 KB. Big one: 1080x1920  498 KB
Хранилище
Как уже упоминалось, рассматриваемый смартфон оснащается 2 Гбайтами RAM. На сегодняшний день это стандарт для устройств такого класса. В среднем пользователю доступно около 1 Гбайта.
Внутри Fly Luminor установлены 32 Гбайта Flash-памяти. И, на мой взгляд, она поделена очень странно. Так, под хранение данных и файлов пользователя отведено 24.65 Гбайт, а для установки приложений и самой системы – 7.35 Гбайт. Под приложения свободно обычно около 3 Гбайт.
Поддержка карт памяти здесь отсутствует. Момент крайне спорный, для кого-то это будет большим минусом, так как встроенной памяти будет не хватать, а кому-то такого объема хватит с лихвой и он даже не вспомнит о расширении.
253x450  18 KB. Big one: 1080x1920  81 KB
Ниже приводятся результаты тестирования скорости чтения/записи на Flash память устройства.
450x369  26 KB. Big one: 801x657  91 KB
Коммуникационные возможности
Fly IQ453 Luminor может работать в сотовых сетях формата 2G (GSM/ GPRS/ EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G (850/900/2100 МГц). Смартфон поддерживает только одну SIM-карту. Очень нетипичное решение компании, обычно Fly производит телефоны с двумя слотами под «симки». Поддержки LTE нет.
Есть Bluetooth версии 2.1 (EDR), он позволяет передавать как файлы, так и речь. Присутствует беспроводная связь Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n. Аппарат может быть задействован в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot) или модема при USB подключении. Есть GPS и A-GPS, а плюсом ко всему вышеперечисленному идут такие коммуникационные возможности, как Wi-Fi Display, Wi-Fi Direct, а также поддержка VoIP телефонии. NFC модуль в устройстве отсутствует.
Нареканий к приему сотовых сетей не возникает. Громкость речевого динамика нормальная, собеседника хорошо слышно, разве что иногда создается ощущение «писклявости» динамика при высокой громкости. Похожая история наблюдается и с нижним динамиком, но при выставлении уровня громкости от 70%.
Поддержка статистики звонков из коробки отсутствует. По крайней мере, мне найти ее не удалось.
Батарея
В смартфоне установлена батарея емкостью 2020 мАч. Более подробно о ней не расскажешь, по причине неразборного корпуса. Заряжается телефон с 1% до 100% стандартным зарядным устройством, примерно за два-два с половиной часа.
В тесте на непрерывное воспроизведение видео 720р с максимальной яркостью дисплея со всеми включенными беспроводными модулями Luminor проработал шесть часов. За 30 минут в Need For Speed Most Wanted он разрядился на 28%, то есть его хватит часа на полтора-два плотной игры в требовательную игрушку. В смешанном режиме можно рассчитывать на день работы без особого запаса. Если смотреть видеоролики на 5” Full HD устройствах со Snapdragon S4 Pro, то они разряжаются намного быстрее решений с MediaTek MT6589T.
Саморазряд у смартфона минимален.
253x450  29 KB. Big one: 1080x1920  121 KB
Оценитe материал
рейтинг: 2.4 из 5
голосов: 64
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
