Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright HR-02 Macho Black (страница 2)
Основание кулера смещено в сторону, из-за чего он чрезвычайно неустойчив (лучше аккуратно класть его на бок до установки на материнскую плату, чтобы ненароком не погнуть нижние ребра).
Причудливо изогнутые трубки выходят из подошвы радиатора в шахматном порядке.
Они уложены в специальные желобки медного основания и качественно пропаяны.
Само основание довольно хорошо отполировано, следов механической обработки на нем не найти.
Но его ровность по-прежнему далека от идеальной, о чем свидетельствуют отпечатки термопасты на поверхности теплосъемника и крышке процессора.
Правда, в среде энтузиастов уже давно ходит мнение, что такое положение дел только на руку Thermalright в случае с небольшими по площади кристаллами.
С двумя вентиляторами глубина кулера достигает впечатляющего значения 156 мм, а масса переваливает за килограмм.
После такого знакомства с радиатором Macho Black стоит перейти ко второй составной части кулера – дуэту черно-белых вентиляторов.
Вентиляторы
Если в случае Macho HR-02 в комплекте был один вентилятор (что само по себе было событием, поскольку Thermalright редко жаловала такой щедростью), то с черной модификацией их количество возросло до двух.
О подобной модели на сайте производителя нет ни слова. Однако после пристального сравнения я склонен считать, что эти вертушки всего-навсего перекрашенная версия известного TY-140.
Крыльчатка состоит из семи лопастей, а ее максимальная скорость вращения составляет примерно 1300 оборотов в минуту. Благодаря PWM-управлению этот показатель может снижаться до отметки 900 об/мин. Если верить технической спецификации TY-140, то вентилятор способен прокачивать от 28.3 до 74 CFM при уровне шума 17-21 дБ.
После всестороннего осмотра пора переходить к тестовому стенду и установке черной версии Macho.
Тестовый стенд
Для тестирования новой реинкарнации Macho была собрана следующая система:
- Материнская плата: ASUS Maximus V Gene (Z77, BIOS ver. 1604);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Оперативная память: Samsung M378B5273DH0-CH9, 2x4 Гбайта, 1333 МГц;
- Блок питания: Enermax NAXN82+ 850W, 850 Ватт;
- Дисковая подсистема:
- OCZ Vertex 2, 60 Гбайт, SATA II;
- Corsair Force 3, 120 Гбайт, SATA 6 Гбит/с;
- Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS, 500 Гбайт, SATA II;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Реобас: Lamptron FC5v2;
- Корпус: открытый стенд.
Установка и совместимость
Со времен выпуска оригинального охладителя процесс установки на материнскую плату нисколько не изменился. Поэтому позволю себе пройтись только по основным моментам.
Все начинается с установки крепежной пластины. Короткие винты из комплекта закрепляются с помощью пластиковых шайб в нужных отверстиях.
На кончики винтов с обратной стороны накручиваются высокие стойки,…
… а них в свою очередь устанавливается монтажная рамка.
А теперь дело за малым. После нанесения термопасты на теплораспределительную крышку процессора устанавливается радиатор. Его монтаж довершает прижимная пластина с парой винтов.
Еще раньше стоит поставить скобы для вентиляторов, поскольку вставить их на материнской плате будет намного сложнее. В остальном процесс установки прост и занимает всего несколько минут.
В плане совместимости особых изменений нет. На стендовой ASUS Maximus V Gene кулер перекрывал три слота памяти. В теории этого можно избежать, если использовать только один вентилятор, но стоит ли овчинка выделки?
За пределы системной платы Macho не выступает, но с парой вертушек выглядит монструозно и довольно громоздко.
По сути, он занимает чуть ли не половину всей платы. При любом положении на «материнке» главный герой не будет помехой для установки видеокарты в первый слот PCI-e.
Тем не менее, перед запуском стоит убедиться, что металлические скобы, которые удерживают вентилятор, не касаются графического ускорителя, так как в моем случае такая опасность была.
После сборки перейдем к основным соперникам, техническим характеристикам участников, методике и результатам тестирования.
Комментарии Правила
