Тестируем mSATA SSD 60-64 Гбайт: ADATA XPG SX300, Crucial M4, Kingston mS200, SmartBuy S9B (страница 4)
CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1
Это уже больше синтетический бенчмарк, который полезен тем, что позволяет проводить тестирование в двух режимах. Первый – хорошо поддающийся компрессии поток однотипных данных, второй – рандомный набор, практически не поддающийся сжатию. Соответственно, итоговый результат в обоих случаях будет очень близок к максимально возможным показателям тестируемого носителя.
Начнем с режима случайных плохо поддающихся компрессии данных.
Линейные операции – конек контроллера Phison PS3108-S8. Судя по всему, это наследственное. Что здесь с ADATA понятно, причина кроется в асинхронном режиме работы памяти. А вот продукт Kingston, похоже, намеренно «зарезан». Но жизнь не заканчивается на линейных скоростях. Посмотрим, что дальше.
Чтение блоками 4 Кбайт является более насущной жизненной операцией. И здесь расстановка резко меняется: да, Crucial M4 сохраняет свою позицию, но SmartBuy-Phison демонстрирует неожиданно хорошие показатели в этом тесте.
Кстати, последнее легко объяснимо: PS3109-S9 ориентируется на мобильную платформу, где крупные файлы копируются редко, а значит, линейные операции не важны, зато актуальны операции чтения блоками 4k – именно с ними работают текстовые редакторы, редакторы изображений и прочего. В общем, ровно то, что надо. И формат mSATA – это больше мобильный сегмент, пока что. Так что приоритеты расставлены верно.
Чтение с большой глубиной очереди – вещь довольно редкая, а потому не слишком актуальная. Crucial M4 «прет, как танк», благо у контроллера Marvell есть все возможности для этого. Показательно то, что все накопители, базирующиеся на Marvell или его производных, Samsung, Barefoot 3 (иначе говоря, с общими чертами), демонстрируют в этом тесте хорошие показатели. Все SandForce – проваливаются. Положение Phison – золотая середина.
Стоит напомнить, что в основе Crucial V4 лежит ныне устаревший Phison PS3105-S5.
Операции записи – это слабое место всех накопителей малого объема. Для таких объемов используются, как правило, всего четыре микросхемы флеш-памяти, в самих микросхемах зачастую находится место всего для двух кристаллов NAND-памяти. Затем вспомним, что операции записи занимают больше времени, чем чтения. В твердотельных дисках объемом 128 Гбайт и выше присутствует многоканальная схема, внутри которой на каждом канале используется чередование. Все это заметно увеличивает скоростные показатели. Но в моделях малого объема развернуться особо негде.
Некоторые ухищрения могут помочь с данной проблемой. Например, включение режима «псевдо-SLC», когда вместо двух битов в каждую ячейку пишется только один, что значительно экономит время. Хотя это и занимает вдвое больше ячеек памяти, да и потом еще контроллеру приходится «наводить порядок», уплотняя данные. Именно так объясняется впечатляющий отрыв Toshiba HG5d 60 Гбайт.
Теперь тесты данными, поддающимися хорошей компрессии.
Поддержка компрессии – особая функциональность, но стоит разделять два очень важных момента: она может быть разная. И она разная. Контроллер SandForce пытается обрабатывать все данные подряд. Что-то ему не удается (мультимедийные данные), что-то удается (например, документы, но здесь начинает влиять небольшой размер файлов – текстовые документы с объемом, исчисляемым в мегабайтах, встречаются нечасто и контроллеру приходится выполнять дополнительные операции).
Контроллеры Phison жмут немного иначе. Phison PS 3108-S8 обрабатывает только блоки из одних нулей, а вот Phison PS3109-S9 научился обрабатывать и блоки, целиком состоящие из единиц. Так что если вас интересует вопрос гарантированного затирания данных на накопителе, лучше делать это набором случайных данных.
Теги
Комментарии Правила
