Наследник Титанов: обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 780 Ti (страница 2)
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
- Красная линия – максимальная температура;
- Синяя линия – температура в режиме простоя;
- Черная линия – уровень издаваемого шума при определенных оборотах вентилятора;
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
Шкала оборотов вентиляторов соответствует изменениям скорости от 0% до 100% с шагом в 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку, соответствующую 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей – температуру в простое, с черной – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Напомню, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
Uber режим AMD Radeon R9 290X и режимы работы GeForce GTX Titan/GTX 780 Ti приблизительно равны по эффективности. Система охлаждения в каждом случае не позволяет GPU нагреться выше 80-85°C, но в случае с AMD уровень шума существенно выше, поскольку используются высокие обороты вентилятора: 2900 об/мин против 2450-2500 об/мин. Настройка алгоритма управления вентилятором на GTX 780 Ti, наоборот, ориентирована на сохранение минимального уровня шума. С другой стороны, именно по этой причине нагрев достаточно высокий (ускорители NVIDIA тестировались с положением настройки максимального нагрева 95°C).
В общем, если речь заходит о прямом сравнении уровня шума, то решения NVIDIA находятся в более выгодной позиции. Но все же инженерам компании пришлось увеличивать обороты из-за лишнего тепловыделения, как результат, страдает «бесшумная» характеристика видеокарты, пусть и не сильно.
Температура системы питания в зависимости от оборотов вентилятора/ов.
Совмещенная в единую конструкцию система охлаждения ускорителей AMD (в которую входят основной радиатор с испарительной камерой и пластина, охлаждающая память и цепи питания) лучше справляется со своей работой. Можно отметить, что нагрев VRM на видеокартах NVIDIA несколько выше того, что наблюдается на представителях серии AMD Radeon R9 290X.
Инженеров компании можно пожалеть – они старались, модифицировали, а посторонние писки от катушек все равно остались. Конечно, те непродолжительные звуки не идут ни в какое сравнение с шумами от элементов печатной платы AMD, но все же обидно.
Результаты разгона
Ранее уже рассматривался единый принцип разблокировки прямого управления ШИМ-контроллером. Стоит напомнить кратко эту процедуру еще раз.
Для получения прямого доступа к ШИМ-контроллеру придется проделать несколько операций. Данный метод действует на NCP4206/8 и пока не зависит от печатной платы. Помимо этого сейчас можно встретить видеокарты GeForce GTX 770, использующие аналогичный контроллер, этот метод работает и в их случаях.
Начать стоит с проверки ШИМ-контроллера на совместимость, для этого в командной строке вводим: msiafterburner /ri4,20,99 или msiafterburner /ri3,20,99. Если программа возвращает значение 41, то можно идти дальше. В папке с MSI Afterburner заходим в каталог profiles. Находим файл с ИД карты и в конце добавляем:
[Settings]
VDDC_Generic_Detection=0
VDDC_NCP4206_Detection=4:20h
или
[Settings]
VDDC_NCP4206_Detection=3:20h
Данный параметр зависит от того, на какое значение откликнулся ШИМ-контроллер. После этих манипуляций MSI Afterburner станет напрямую работать с ним и появится расширенный диапазон управления напряжением вплоть до 1.3 В. Сразу вас предостерегу: использовать напряжение выше 1.25 В (в MSI Afterburner, а в реальности оно будет еще выше) чревато проблемами. На хороших и правильных видеокартах при достижении максимального TDP будет срабатывать защита и частота упадет. На практике запаса в 6-9% относительно номинальных 100% вполне достаточно для покорения частот до 1300 МГц включительно.
Второй шаг – это отключение LLC (Load Line Calibration) или просадок напряжения. Метод будет постоянно добавлять 0.025 В к установленному напряжению, что даст нам 1.325 В. Повторяем все до момента запуска MSI Afterburner из командной строки, но вбиваем иные сочетания букв и цифр:
MSIafterburner /ri3,20,DE
В ответ получим степень работы LCC, базовая настройка, как правило – 10. Вбиваем MSIafterburner /wi3,20,DE,00
Финальными частотами видеокарты GeForce GTX 780 Ti стали:
1300 МГц для GPU и 1800 МГц для памяти, но это не окончательный результат и вот почему…
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии 178 Правила
