Черный рыцарь. Обзор и тестирование монитора Crossover Black Tune 30X (страница 5)
Равномерность подсветки и цветовой температуры
Равномерность подсветки монитора и цветовой температуры по полю экрана проверялась в тридцати пяти точках при установленной яркости дисплея в 200 нит. За основу всех подсчетов (отклонений) берутся данные из центральной точки.
При установленной яркости среднее отклонение от центральной точки составило 9.4%, а максимальное – 27%. Это очень плохой результат, что удивительно в условиях использования одной и той же матрицы в новых 30-дюймовых мониторах с GB-LED подсветкой. Хотя даже Dell U3014 продемонстрировал при дезактивированной технологии компенсации неравномерности подсветки сравнимые цифры, исключая разницу в максимальном отклонении.
По представленной диаграмме поверхности можно наглядно увидеть, как сосредоточен уровень яркости по полю матрицы. Картина лишь слегка напоминает полученную на Dell U3014, да и то в перевернутом виде (что допустимо). Фактически экран можно разделить на две части – левую и правую области. Первая отличается довольно высокой яркостью, сравнимой с центральной точкой. А вот правая часть Crossover Black Tune 30X заметно темнее, причем если знать, куда смотреть, то не только на цифрах.
Но зачем нужны слова, если все хорошо видно на примере выше. Кроме заметной разницы по яркости можно разглядеть паразитные оттенки по краям панели, а также низкую равномерность цветовой температуры, о которой более подробно будет рассказано позже.
Теперь рассмотрим черный фон, оценив его равномерность по двум фотографиям с разной экспозицией, чтобы вы могли наглядно увидеть все проблемные зоны попавшего к нам в руки экземпляра. Crossover Black Tune 30X – это показательный пример того, как делать не стоит. Кроме уже знакомых зеленых углов по полю экрана можно обнаружить достаточное количество зон с другими паразитными оттенками и заметными засветками.
Честно говоря, мне такое давно не встречалось. Хотя тот же Dell U3014 в этом вопросе не лучше рассматриваемого устройства. Все вопросы стоит направлять в отдел контроля LG Display. Они до сих пор не могут сделать нормальные матрицы с GB-LED подсветкой с любой диагональю (24, 27 и 30 дюймов). Может быть, компании NEC удастся заполучить самые лучшие экземпляры? Иначе платить за них по 50-80 тысяч рублей не будет никакого смысла.
Теперь перейдем к рассмотрению равномерности цветовой температуры на всей площади экрана. Установленная яркость осталась неизменной – 200 нит в центральной точке.
При тестировании использовались ручные настройки ЦТ для получения 6500K. Среднее отклонение оказалось на уровне 4.1%, а максимальное составило 11.6% – еще одно разочарование, поскольку результат очень низкий.
Полученный диапазон цветовой температуры составил 5995-7254 Кельвин, что более чем вдвое (!) больше стандартной разницы в 600K, выявленной у большинства протестированных дисплеев. Построенная диаграмма поверхности слабо напоминает таковую по равномерности подсветки – фигура здесь совсем иная. Увеличение цветовой температуры идет по диагонали – из нижнего левого угла в верхний правый. Добавьте сюда паразитные оттенки (тинт), присутствующие по полю экрана, которые не учитываются в подобных измерениях.
Все ли заметят подобную неравномерность? Нет, особенно если они не читали этот обзор. Можно ли работать при такой высокой неравномерности подсветки? Можно, но только если вы не собираетесь целыми днями выискивать недостатки.
Что касается сравнения с главным конкурентом Dell U3014 (он является таковым из-за самой низкой цены среди именитых производителей для 30-дюймового монитора с GB-LED), то по равномерности подсветки Crossover ему не конкурент. У Dell есть технология Uniformity Compensation, которая его сильно выручает. Сказывается и более жесткий контроль качества.
Энергопотребление и нагрев
За счет использования светодиодной подсветки монитор отличается экономичностью энергопотребления по сравнению с CCFL. Но если сравнивать с W-LED, то дополнительные зеленые светодиоды в GB-LED сыграли свою роль.
С настройками по умолчанию, при которых была измерена светимость белого поля в ужасающие 295 нит (возможный максимум после ~часа работы), модель Crossover Black Tune 30X потребляет ~77 Вт*ч/ч. Ее снижение до 200 и 100 нит позволяет опустить первоначально полученное значение до 58 и 39 Вт*ч/ч соответственно. Оба значения примерно вполовину больше, чем полученные у моделей с подобной диагональю и обычной W-LED подсветкой, и одновременно в разы ниже, чем у CCFL-конкурентов. Для желающих сэкономить электроэнергию это хорошее подспорье в покупке.
Как следствие, рабочий температурный режим монитора после пяти часов беспрерывной работы на разной яркости составил 35.4-38.6 градусов. Равномерность нагрева высокая. В качестве обогревателя дисплей работать явно не может, чего не скажешь о некоторых старых CCFL моделях. В этом и кроется одно из достоинств GB-LED подсветки – меньшее энергопотребление и меньший нагрев.
Особенности (КЭ, ШИМ и др.)
В Crossover Black Tune 30X используется новая AH-IPS панель с полуматовой (или полуглянцевой, кому как нравится) поверхностью. Рассмотрим полученные макроснимки:
Из-за особенностей покрытия увидеть так называемый кристаллический эффект на экране Black Tune 30X практически невозможно. Поверхность матрицы новинки сочетает в себе преимущества матового и глянцевого покрытий. Неразличимый кристаллический эффект вкупе с достаточно хорошей защитой от бликов – это то, что требуется большинству пользователей.
Что касается эффекта Cross Hatching (слабо различимые диагональные полосы), то герой обзора (как собственно и Dell U3014 последних ревизий, начиная с A02 или даже с A01) лишен этого недостатка. Ничего напоминающего его даже под небольшим углом не видно.
Если говорить о втором параметре – частоте широтно-импульсной модуляции (ШИМ), стоит отметить, что определить его частоту мне не удалось. Снимки при яркости от 0 до 100% оказались одинаковыми (не считая яркости). Три таких фотографии (при установках Brightness 100, 50 и 0%) представлены выше. Точно посчитать количество полос не представляется возможным (использовалась стандартная выдержка затвора 1/10 секунды).
Исходя из схожести героя обзора с Dell U3014 и результатов последнего, можно предположить, что в модели Crossover также применена подсветка с ШИ-модуляцией. При яркости ниже ~95% ШИМ начинает проявлять себя на частоте 2500 Гц, что совершенно точно не будет заметно на глаз. Но это лишь предположение, подтвердить которое я, увы, не могу.
В любом случае стробоскопический эффект не виден вообще (даже через видеокамеру), ваши глаза с Crossover Black Tune 30X будут в безопасности и вы можете забыть, что в дисплее используется LED подсветка, которую многие с момента ее выхода посчитали более губительной для здоровья, чем CCFL.
Заключение
Рассмотренная новинка корейской компании Crossover с длинным названием Black Tune 30X Driver – сборник противоречий. С одной стороны, в нем установлена точно такая же новая AH-IPS матрица с GB-LED подсветкой, как в решениях именитых брендов, он манит своим дизайном (естественно, не всех), тонким металлическим корпусом и привлекает меньшей ценой. Другая сторона медали – неприятных особенностей, связанных с электронной начинкой и явно не самым высоким контролем качества, у него более чем достаточно.
Начнем с того, что далеко не все понимают плюсы и минусы расширенного цветового охвата. Тут стоит вспомнить, что режим эмуляции sRGB у Black Tune 30X отсутствует. Кроме того он оказался вторым корейским монитором на моей памяти, который крайне негативно отзывался на изменение таких параметров встроенного OSD Menu (относительная редкость для «корейцев»), как Contrast и RGB. Это в свою очередь привело к невозможности заметно улучшить цветопередачу без применения калибровки и сильно повлияло на равномерность градиентных заливок после приведения точки белого к уровню в 6500 Кельвин.
Расстроил монитор и тем, что некоторые его повадки повторяют с высокой точностью последние модели американской Dell. В частности – артефакты от разгона матрицы. По всей видимости, ответственность за это должны нести в LG Display, поскольку странно наблюдать такую аналогию между дисплеями компаний, столь далеких друг от друга в прямом и переносном смыслах.
Что касается низкой неравномерности подсветки, то в условиях наличия одной-единственной 30-дюймовой GB-LED матрицы на рынке протестированному экземпляру Black Tune 30X, видимо, просто не повезло. Лучше либо обсуждать сей вопрос с продавцом заранее, либо выбирать экземпляр в реальности, если есть такая возможность. В итоге все сильно зависит от установленной цены и вашего желания сэкономить, получив в свое распоряжение монитор для профессиональной работы с цветом со своими особенностями. Удачи в выборе!
Для любителей читать только выводы – основные достоинства и недостатки Crossover Black Tune 30X в краткой форме представлены ниже.
Плюсы:
- Строгий практичный дизайн;
- Тонкий металлический корпус с отличной сборкой;
- Наличие VESA-совместимого крепления (воспользоваться которым не так просто);
- Современные разъемы для подключения (D-Sub, DVI-D, HDMI, DisplayPort, Audio-Out, Audio-In, SPDIF);
- Встроенная акустическая система;
- Наличие OSD Menu (встречается далеко не в каждом корейском мониторе);
- Отличная равномерность градиентных заливок при настройках по умолчанию;
- Высокое соответствие цветового охвата дисплея стандартам sRGB и AdobeRGB, как при заводской настройке, так и после калибровки;
- Довольно хорошая настройка гамма-кривых при настройках по умолчанию (уровень Dell U3014 в режиме Standard);
- Плюсы, свойственные расширенному цветовому охвату (если вы профессионально работаете с фото, видео и графикой);
- Рабочий диапазон изменения яркости 74-295 нит при неизменном уровне коэффициента контрастности в ~800:1 (после ~часа работы);
- Относительно быстрая матрица (но со своими недостатками);
- Отличные углы обзора;
- Отсутствие ШИ-модуляции или ее очень высокая частота;
- Незаметный кристаллический эффект и отсутствие Cross Hatching;
- Отсутствие паразитных звуков во время работы во всем диапазоне яркости;
- Дешевле аналогичных устройств известных брендов.
Минусы:
- Низкая точность установки точки белого и невозможность регулировать уровень Contrast без резкой порчи изображения;
- Равномерность градиентных заливок заметно ухудшается после настройки и калибровки (странности электроники монитора – рекомендую прочитать соответствующий подраздел);
- Минусы, свойственные расширенному цветовому охвату (проблемные скинтоны, зеленые оттенки на фоне мониторов с близким к sRGB охватом, а режим эмуляции данного пространства у дисплея отсутствует), которые решаются только при использовании специального профиля в ПО с поддержкой системы управления цветом CMS;
- Сильные артефакты от используемой технологии разгона матрицы OverDrive (полная аналогия с Dell U3014 и сделать с этим ничего нельзя);
- Очень низкая равномерность подсветки по уровню яркости и цветовой температуры (возможно, зависит от экземпляра);
- Явные паразитные засветки на черном поле (возможно, зависит от экземпляра);
- Отсутствие официальной гарантии.
Может не устроить:
- Покачивание корпуса на подставке (довольно обычное явление для корейских мониторов);
- Далеко не самое удобное сенсорное управление;
- При заказе с eBay и других «аукционов» большая вероятность получить погнутый или разбитый экземпляр (это одна из особенностей при транспортировке тонких металлических корейских мониторов);
- Скудный комплект поставки;
- Неотключаемые светодиоды питания и логотипа в задней части корпуса;
- Эргономические возможности монитора явно ограничены на фоне конкурентов;
- Средний инпут-лаг – 20.2 мс (при DVI подключении);
- Измеренный коэффициент контрастности ниже заявленного на ~20% (фактически не влияет на картинку);
- При каждом включении максимальный уровень яркости падает с ~355 нит до 295-300 нит в течение одного-двух часов;
- Средняя стабильность цветовой температуры при настройках по умолчанию;
- Стандартный Glow-эффект никуда не делся, но на цветных фонах он выражен не так сильно, как на многих других IPS.
Выражаем благодарность:
- Кубышкину Денису ака deniskubik за предоставленный на тестирование монитор Crossover Black Tune 30X.
Оставить вопросы, предложения и пожелания к следующим статьям, а также узнать о ходе тестирования новых мониторов вы можете у меня в Twitter-аккаунте.
Комментарии Правила
