Черный рыцарь. Обзор и тестирование монитора Crossover Black Tune 30X (страница 2)
Настораживает тот факт, что большая часть печатных плат отлично видна сразу же за прорезями задней и верхней панелей устройства. Поливайте цветы (если они у вас есть) рядом с компьютером очень осторожно.
В случае необходимости разобрать корпус, достать до нужной платы (или и вовсе матрицы) и довести ее до кондиции (всякое бывает), специальных навыков вам не потребуется. Достаточно открутить с десяток винтов и все готово.
Из небольших претензий – несмотря на использование матовой краски, следы от пальцев остаются хорошо видны, а стереть их не так просто. Второй момент – попавший на тест экземпляр был с «пробоиной» на нижней грани корпуса. Тут два варианта: либо это произошло во время транспортировки (что бывает очень часто с подобными тонкими металлическими моделями), либо причиной стал, что маловероятно, невысокий контроль качества на производстве.
Отсутствие современного «безрамочного» дизайна и использование полуматовой поверхности матрицы демонстрирует фотография выше. Тут все с большой точностью, как у Dell U3014. Разве что посадка панели не столь глубокая и это, с моей точки зрения, определенное достоинство Black Tune 30X.
По одной наклейке в задней части корпуса пользователь не узнает для себя ничего нового. А о том, что это монитор компании Crossover, а модель называется Black Tune 30X, ему известно еще с момента получения коробки на руки.
На корпусе дисплея присутствуют два различных логотипа компании. Тот, который находится в задней части, обладает двухцветной подсветкой.
Во время работы он горит синим цветом, а в режиме Standby – фиолетово-розовым. Выглядит, опять же, эффектно, но некоторых такое поведение монитора во время работы может раздражать, поскольку стену при отсутствии источников внешнего освещения озаряет неплохо.
Разъемы для подключения размещены в задней части устройства и ориентированы стандартно вниз. Среди них: Audio-Out, Audio-In, SPDIF-Out, цифровые DVI-D, HDMI, DisplayPort, аналоговый D-Sub (VGA), вход под питание 24 В. Набор получился существенный и далеко не все прямые и не только конкуренты могут с ним посоревноваться.
Подставка монитора обладает не совсем типичными возможностями. Доступен наклон в пределах от ~-15 (для удобства подключения кабелей) до +10 градусов и поворот корпуса на 360 градусов без какой-либо блокировки. Pivot и регулировка высоты отсутствуют.
Что касается поворота, то тут все не так просто. Стекло помещено в металлическую рамку и фактически должно обеспечивать беспроблемный поворот. Это действительно так, но лишь в случае отсутствия давления вниз. При его наличии крутится сама подставка из-за не самого лучшего сцепления с поверхностью. Для того чтобы этого избежать, монитор приходится приподнимать для беспроблемного поворота. Так что инженерам Crossover есть, в каком направлении думать.
Уже знакомой особенностью подобных корпусов и вообще большинства корейских мониторов является жесткость всей конструкции. Если говорить конкретнее, то устойчивость корпуса на подставке. С этим у Crossover Black Tune 30X не все хорошо. Сказывается способ крепления двух стоек к подставке (через стекло!). Из-за этого, как ни странно, страдает и центровка экрана, которая выполнена максимум на четыре балла из пяти, хотя возможности переворота в портретный режим у дисплея нет.
Несмотря на все это, при работе с OSD Menu корпус не шатается, а покачивания при любых других физических воздействиях на него прекращаются через полторы-две секунды. Довольно неплохой показатель, ведь бывало и хуже.
Нельзя обойти стороной и тот факт, что крепление обычного стекла к металлической поверхности с помощью таких же металлических винтов – не самая удачная идея. В случае с Black Tune 30X все силиконовые шайбы были на месте, однако это не помогло полностью избавиться от противных звуков и крошения стекла по краям. Тут требуется какой-то более удачный способ крепления. А лучше просто использовать VESA крепление и совместимый кронштейн.
Меню и управление
Управление монитором производится посредством семи сенсорных клавиш, расположенных на нижней грани в правой части корпуса. Одна из них является кнопкой включения питания, а надписи о функционале клавиш находятся на передней рамке.
Синий светодиод установлен в полупрозрачный пластиковый элемент своеобразной формы. Свечение мягкое и совсем не яркое. Возможности его дезактивировать через OSD Menu не представлено. Но никто не мешает вам заклеить его изолентой.
Среди опций с быстрым доступом есть возможность выбрать источник сигнала, настроить уровень громкости и изменить режим работы скалера. Управление выполнено не самым удобным способом, ведь в ход идут сразу шесть кнопок, которые находятся сзади устройства: «Menu» – активирование главного OSD экрана и отмена действия, «Select» – выбор раздела, «+» и «-» – настройка любого параметра, стрелки CH – переход от одного пункта к другому.
В целом же, спустя один день, мне беспроблемно удавалось работать с меню, всего лишь запомнив, что необходимо нажать самую крайнюю левую клавишу, чтобы зайти в него. Единственная проблема – области клавиш никак не выделены. Это одна большая сенсорная панель, причем не с самой лучшей отзывчивостью. Так что без внешнего освещения настроить вам ничего не удастся.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню:
Все очень просто и лаконично. Глупо было бы ожидать игры красок и качественной графики от подобного решения.
Без использования HDMI интерфейса или отдельно подключенного аудиосигнала для выбора доступны лишь четыре раздела. Первый под названием Picture предлагает отрегулировать уровень яркости, контраста и активировать динамическую контрастность (DCR). Внизу присутствуют подсказки о предназначении клавиш управления.
Изменить режим цветовой температуры (всего их три, и еще один для ручного управления) можно в соответствующем разделе Color.
Изменить язык интерфейса меню, поменять его положение на экране, установить прозрачность и время до исчезновения предлагается в разделе OSD.
В Setup пользователь может выбрать источник сигнала, изменить режим работы встроенного скалера и сбросить все настройки к значениям по умолчанию. Здесь же предоставлена основная информация по рабочим характеристикам устройства – рабочее разрешение, частоты вертикальной и горизонтальной разверток.
Доступ к сервисному меню найден не был. Монитор включался практически при любом сочетании клавиш, но на экране ничего нового не появлялось.
Комментарии Правила
