Тест пяти блоков питания формата SFX: 300 Вт модели SilverStone, Seasonic, FSP, Power Man и Winsis (страница 4)
Winsis WMS-300SFX
К моему удивлению, он сумел обеспечить нормальную работу системы при нагрузке 200 Вт, хотя производитель заявляет для него очень низкую нагрузочную способность линии 12 В.
КПД
При разном уровне нагрузки
Показатель КПД – худший среди всех участников теста, хотя в целом результат (более 80%) неплох.
Напряжение по линиям 3,3/5/12 В
В
Система стабилизации также показала себя работоспособной.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Кроме того, блок не перегревается в обоих доступных режимах – обороты вентилятора остаются на приемлемом уровне.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
То же касается и уровня шума.
Можно отметить, что эта модель смотрится предпочтительнее аналогичного по мощности изделия Power Man благодаря более низкому уровню шума в обоих доступных режимах. Остальные же показатели можно признать средненькими.
Итак, при поочередном рассмотрении результатов ни один из блоков не стал явным лидером теста. Пора перейти к прямому сравнению.
Сводные результаты
Первая «отсечка» – 150 Вт.
Этот график очень наглядно демонстрирует, насколько модели с сертификатами 80 Plus превосходят оппонентов.
В
Устройства Seasonic и Power Man демонстрируют наилучшие результаты. Впрочем, и остальные блоки, за исключением FSP, при этом уровне нагрузки проявили себя неплохо.
Об/мин
Разброс результатов довольно велик.
С расстояния 150 мм
дБ
При невысокой нагрузке модели SilverStone и Seasonic показывают себя очень хорошо. Аутсайдером смотрится Power Man, хотя и 46 дБ – приемлемый показатель для повседневного использования.
Следующий режим – 200 Вт. Напомню, что эта нагрузка оказалась по зубам всем участникам тестирования.
Четыре блока питания из пяти показывают предельно близкие результаты. Интересно, что в эту группу попала и модель Power Man, не сертифицированная по стандарту 80 PLUS.
В
В этом испытании лидеры все те же: Seasonic и Power Man. Неплохой результат показывает и модель SilverStone.
Об/мин
Блоки SilverStone и Seasonic демонстрируют очень невысокую скорость вращения крыльчаток вентиляторов. А вот остальные участники теста заметно сдали – особенно это касается модели Power Man.
С расстояния 150 мм
дБ
При равных оборотах вентилятор Seasonic работает чуть тише, чем у SilverStone, видимо, все дело в более «зализанной» форме крыльчатки. В любом случае, данные блоки являются явными фаворитами тестирования, демонстрируя очень тихую работу и в этом режиме.
Следующий режим – 250 Вт. БП Power Man и Winsis сошли с дистанции, что точно не позволит им побороться за победу в общем зачете.
Участники демонстрируют близкие результаты: с небольшим отрывом лидирует блок SilverStone, а условным аутсайдером можно назвать продукт SeaSonic.
В
Этот режим довольно тяжел для всей троицы. Наилучший результат снова показывает модель SilverStone, но разница невелика и тут.
Об/мин
Скорости вращения крыльчаток вентиляторов значительно возросли, предпочтительнее смотрится БП SilverStone.
С расстояния 150 мм
дБ
Этот же блок показал и наилучшие шумовые характеристики.
Заключение
По традиции начну с перечисления плюсов и минусов протестированных моделей.
SilverStone SST-ST30SF
Плюсы:
- Надежная упаковка и достаточный комплект поставки;
- Наличие разъема PCI-e;
- Наличие разъема CPU 4+4-pin;
- Устойчивая работа блока при нагрузке 250 Вт;
- Невысокий уровень шума во всех режимах;
- Высокий показатель КПД, особенно при нагрузке 150-200 Вт.
Минусы:
- Не самая идеальная работа системы стабилизации.
Seasonic SS-300SFD
Плюсы:
- Невысокий уровень шума при нагрузке 150-200 Вт;
- Высокий показатель КПД при нагрузке 150-200 Вт.
Минусы:
- Неидеальная работа системы стабилизации;
- Заметное снижение показателя КПД при нагрузке 250 Вт;
- Наличие только двух разъемов SATA;
- Отсутствие разъемов для подключения видеокарты;
- Высокий уровень шума при нагрузке 250 Вт;
- Нестандартная размерность корпуса.
FSP 300-60GHS
Плюсы:
Минусы:
- Посредственная работа системы стабилизации;
- Довольно высокий (в сравнении с конкурентами) уровень шума при нагрузке 150-200 Вт.
Power Man IP-S300BN1-0
Плюсы:
- Хороший показатель КПД при доступных уровнях нагрузки;
- Отличная работа системы стабилизации.
Минусы:
- Неспособность блока работать при нагрузке 250 Вт;
- Высокий уровень шума (в сравнении с конкурентами);
- Отсутствие разъемов для подключения видеокарты.
Winsis WMS-300SFX
Плюсы:
- Приемлемая работа системы стабилизации (в доступных режимах);
- Приемлемый уровень шума (в доступных режимах).
Минусы:
- Невысокий показатель КПД;
- Недостаточное количество разъемов для подключения периферии;
Полагаю, что лидера нынешнего тестирования стоит выбирать из трех моделей, способных работать при нагрузке 250 Вт: SilverStone, Seasonic и FSP.
SilverStone SST-ST30SF производит хорошее впечатление. Этот блок не идеален, но по совокупности продемонстрированных результатов именно он может быть объявлен лучшим в данном сравнении.
Модель Seasonic SS-300SFD смотрится предпочтительнее FSP 300-60GHS по всем параметрам, однако последняя демонстрирует более низкий уровень шума при максимальной нагрузке. Выбор между ними зависит исключительно от ваших задач и «прожорливости» собираемой системы.
В целом же, эта тема требует дальнейшего изучения, так как ни один из участников теста не отвечает предъявляемым требованиям на 100%. В случае появления на горизонте новых 300-ваттных моделей, они будут незамедлительно добавлены к общему списку. Впрочем… БП мощностью 300 Вт отнюдь не являются мощнейшими в данном форм-факторе. Совсем скоро лаборатория планирует представить вашему вниманию тестирование еще пары моделей SFX-блоков питания - на этот раз мощностью 450 Вт, которой уж точно хватит для любой компактной системы с однопроцессорной видеокартой.
Выражаем благодарности:
- Компании SilverStone за предоставленный на тестирование блок питания SilverStone SST-ST30SF.
- Компании Sea Sonic за предоставленный на тестирование блок питания Seasonic SS-300SFD.
- Магазину PostRider.ru за предоставленный на тестирование блок питания FSP300-60GHS .
- Интернет-магазину компьютерной техники www.123.ru за предоставленный на тестирование блок питания Winsis WMS-300SFX.
Комментарии Правила
