Тест пяти блоков питания формата SFX: 300 Вт модели SilverStone, Seasonic, FSP, Power Man и Winsis (страница 3)
Краткие технические характеристики
Наименование модели |
SST-ST30SF |
SS-300SFD |
300-60GHS |
IP-S300BN1-0 |
WMS-300SFX |
Заявленная мощность, Вт |
Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт |
Отношение нагрузочной способности по линии 12 В к общей мощности блока, % |
Заявленный класс эффективности (сертификат) |
Габариты, мм |
Масса блока питания, г* |
Типоразмер вентилятора |
Модульная конструкция |
Разъемы |
4+4-pin CPU; 6-pin PCIe; 3 х SATA; 2х Molex; 1 х Floppy |
4-pin CPU; 2 х SATA; 4 х Molex; 2 х Floppy |
4-pin CPU; 2 х SATA; 3 х Molex; 1 х Floppy |
4-pin CPU; 2 х SATA; 2 х Molex; 1 х Floppy |
4-pin CPU; 2 х SATA; 1 х Molex; 1 х Floppy |
Длина шнуров, мм |
410 (CPU); 410 (PCIe); 700 (Molex); 600 (SATA) |
320 (CPU); 650 (Molex); 420 (SATA) |
320 (CPU); 480 (Molex); 340 (SATA) |
330 (CPU); 390/550 (Molex, SATA) |
410 (CPU); 450 (Molex); 480 (SATA) |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блоки питания:
- SilverStone SST-ST30SF;
- Seasonic SS-300SFD;
- FSP 300-60GHS;
- Power Man IP-S300BN1-0;
- Winsis WMS-300SFX;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Первый на очереди – не совсем обычный для рассматриваемого форм-фактора SFX блок питания SilverStone.
КПД
При разном уровне нагрузки
Результат не идеальный, но для маленького блока очень неплохой. А забегая вперед скажу, что на большой мощности - и просто лучший в тесте.
Напряжение по линиям 3,3/5/12 В
В
То же касается и системы стабилизации. На всем диапазоне нагрузок просадка линии 12 В не столь существенна.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Обороты вентилятора растут плавно, к 250 Вт достигая вполне существенных даже для 80-миллиметровой «вертушки» 1850 об/мин.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Впрочем, уровень шума при этом все равно остается терпимым. Блок не назовешь бесшумным ни в одном режиме, но и излишне раздражающим он нигде не является. Даже при «неудобной» максимальной нагрузке SilverStone SST-ST30SF остается пригодным для повседневного использования.
Теперь рассмотрим результаты модели Seasonic.
Seasonic SS-300SFD
КПД
С КПД ситуация интересная: в режимах с нагрузкой 150 Вт и 200 Вт блок уступает представителю SilverStone всего 1-2%. Однако просадка при переходе к самому тяжелому режиму здесь заметно больше, так что при высокой нагрузке лучше использовать более новый продукт.
В
Ситуация и с качеством работы стабилизатора интереснее. При нагрузке 150-200 Вт показатели SeaSonic можно считать отличными, но в наиболее мощном режиме блок снова сдает. Впрочем, оставаясь в рамках нормы.
Об/мин
Не меняется кардинально картина и тут. Как и в предыдущих случаях, в самом тяжелом режиме происходит заметное ухудшение показателей. Почти 2500 об/мин - это довольно шумно.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Под нагрузкой 150-200 Вт блок весьма тихий. Но при большей мощности любителям тишины его лучше не использовать.
А как проявит себя модель FSP?
FSP300-60GHS
КПД
По показателю КПД блок почти идентичен устройству Seasonic.
В
К сожалению, о стабилизации напряжений этого не скажешь. В данном испытании FSP заметно уступает обоим оппонентам.
Об/мин
Скорость вращения крыльчатки вентилятора у этого блока повышается более плавно – здесь нет столь выраженной «ступеньки».
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
В двух легких режимах эта модель работает более шумно, при максимальной же нагрузке показатель лучше, чем у Seasonic.
В целом блок FSP, на мой взгляд, проявил себя чуть хуже конкурентов: проигрыш по качеству стабилизации во всех режимах и худшие шумовые характеристики при невысоком уровне нагрузке (а это важно, поскольку такие решения часто устанавливаются в компьютеры мультимедийного толка).
Теперь пришло время перейти к устройствам попроще.
Есть принципиальное отличие: Power Man IP-S300BN1-0 смог обеспечить стабильную работу только при нагрузке 200 Вт. При 250 Вт наблюдались очень заметные признаки перегрева (характерный запах «паленого пластика», завывания вентилятора), так что провести длительное тестирование не представилось возможным.
Блок Power Man не сертифицирован по стандарту 80 PLUS, как это скажется на показателе КПД?
КПД
И он на самом деле чуть хуже, чем у конкурентов, при том же уровне нагрузки. Впрочем, разница минимальна.
В
А вот система стабилизации работает фактически идеально! Однако нужно отметить, что и другие блоки при 150-200 Вт показывают неплохие цифры, а вот проверить, как бы эта модель чувствовала себя при 250 Вт, невозможно.
Об/мин
К сожалению, блоку явно сложно справляться со своими обязанностями даже при 200 Вт – обороты очень высоки.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Как итог, продукт Power Man не выдерживает прямого сравнения с конкурентами – он явно рассчитан на меньшую мощность и демонстрирует заметно худшие шумовые характеристики.
И последний конкурсант – блок питания Winsis.
Комментарии Правила
