Айс или не айс? Обзор и тестирование смартфона Highscreen Alpha Ice (страница 3)
Мультимедийная часть
Музыкальный проигрыватель вполне стандартный и ничем особенным не выделяется. Громкость музыки в плеере на хорошем уровне, как и качество воспроизводимого звука. Звучание четкое и чистое, но до порога громкости 80%. Громкость вызывного динамика чуть выше среднего. Никаких хрипов мною замечено не было, но после 80% громкости чувствуется дискомфорт при прослушивании композиции через внешний динамик. Есть эквалайзер с обширными поднастройками.
Благодаря двум маленьким выступам около динамика на крышке, звук полностью не перекрывается, когда смартфон лежит на столе. Хочется еще отметить такую функцию, как BesAudEnh. По заявлениям производителя, она призвана улучшать звук в наушниках.
FM-радио работает в диапазоне FM: 87.5-107.8 МГц. На экране отображаются частотная шкала, настройки, ячейки для сохранения наиболее интересных станций, переключение звука на динамик, запись эфира с FM-диапазона и выключение. Громкость в наушниках чуть выше среднего, чувствительность приемника хорошая. Радио работает только при подключении гарнитуры, которая используется в качестве антенны.
Присутствует отдельная программа для проигрывания видеофайлов. Смартфон поддерживает практически все форматы файлов и все разрешения видеофайлов.
Однако с аудиокодеками иногда возникают проблемы – изображение есть, а звука нет. Но это легко решается установкой другого видеопроигрывателя, например, MX Player с программным декодированием.
Память
В Alpha Ice используется встроенный flash накопитель емкостью 4 Гбайта. Можно решить, что для 2013 года это очень маленький объем. Ведь учитывая вес самой системы и место, отведенное под различный кэш, пользователю остается всего лишь 1.42 Гбайт. Но эта проблема решаема, ведь есть слот под SD карту. Желательно использовать карту класса 10. Именно на нее будут устанавливаться все основные приложения.
В настройках присутствует пункт «Место установки», в нем следует выбрать место, куда будут инсталлироваться программы или сохраняться данные. В том же меню присутствует «Установщик APK-файлов». Выбираете APK файл — и происходит установка программы или игры.
Карты на 64 Гбайта работают без проблем.
Мною была протестирована скорость чтения/записи внутреннего накопителя. Полученные результаты приведены ниже.
На мой взгляд, это хороший показатель.
Для передачи файлов и синхронизации данных используется USB 2.0 (High-Speed). При подключении «Альфа айс» к ПК он определяется как USB-Flash-устройство.
В модели Highscreen установлен 1 Гбайт оперативной памяти. В среднем свободно около 450-600 Мбайт ОЗУ.
Связь и беспроводные возможности
Смартфон работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G (UMTS/HSPA, 900/2100 МГц). Скорость передачи данных через HSDPA – до 21 Мбит/с, HSPA – до 5.76 Мбит/с. Субъективно качество разговорного динамика и качество микрофона на высоте. Звонящего слышно хорошо, как и ему слышно меня. Сигнал устройство ловит быстро и держит долго, старается сразу его восстановить после потери, например, после длинных перегонов в метро.
В случае подключения двух сим-карт, одна «симка» функционирует только в 2G, другая – в 2G или в 3G. В разделе настроек «Управление SIM-картами» задается название «симок» – их цвет, передача данных. Смена сим-карт для отправления SMS или звонка осуществляется через шторку уведомлений.
Непроизвольных пропаданий сети не наблюдалось, чувствительность очень высокая.
В наличии Bluetooth версии 4.0 (EDR) для передачи файлов. Присутствует беспроводная связь Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n. Соответственно Highscreen Alpha Ice может быть задействован в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot) или модема (USB подключение или Bluetooth). В настройках этот пункт значится как «Режим модем».
Проблем с подключением не было, чувствительность Wi-Fi высокая, например, на расстоянии 10 метров (за кирпичной стеной) от роутера смартфон уверенно показывал три-четыре деления. Присутствует встроенный GPS приемник. О системе ГЛОНАСС производитель не заявлял, судя по всему, она не поддерживается данным устройством.
Модуля NFC нет, Wi-Fi Direct отсутствует.
Автономная работа
В смартфон Alpha Ice устанавливается вполне стандартная для устройств такого класса батарея (2000 мАч, 3.8 В, 7.6 Втч).
При использовании аккумулятора на 2000 мАч мы получаем около дня «жизни» Alpha Iсе: все это время функционирует 3G (одна сим-карта), примерно 20 минут разговоров, полчаса фотографирования и съемки видео, столько же прослушивания музыки и просмотра видео, серфинга интернета в течение часа. Или же четыре часа серфинга по интернету через Wi-Fi. Параметры яркости установлены на 50%.
В комплекте идет сетевой адаптер на 1 А. Время приблизительного заряда аккумулятора на 2000 мАч – два с половиной часа.
Графики разряда
Результаты Antutu tester.
Комментарии Правила
