SSD 120-128 Гбайт или немного сюрпризов: Corsair Force GS, Transcend SSD320, Kingston V+200 и KC300 (страница 2)
Kingston SSDNow KC300 120 Гбайт (SKC300S37A/120G)
«Твердотельный накопитель KC300 SSD Now компании Kingston – это один из самых энергоэффективных SSD на рынке. Он обеспечивает до 40 дополнительных минут работы от батареи по сравнению с жестким диском, что позволит вам работать дольше».
Перед нами продукт, позиционируемый как один из наиболее энергоэффективных дисков на рынке.
Накопитель поставляется в крупной коробке с весьма обширным комплектом поставки.
В него входят:
- Инструкция и компакт-диск с программным обеспечением;
- Переходник для установки SSD в посадочное место для стандартных 3.5” HDD и крепежные винты;
- Уплотнительная рамка для установки накопителя в посадочное место, рассчитанное на устройства с толщиной корпуса 9 мм;
- SATA-шлейф с защелками и переходник питания с Molex на SATA-Power;
- Внешний пластиковый бокс для подключения диска к USB-порту (поддерживаются версии 1.1/2.0, есть обратная совместимость с 3.0).
Твердотельный диск Kingston базируется на сочетании контроллера SandForce SF-2281 и 19 нм MLC NAND Toshiba.
Таким образом, перед нами два очень схожих устройства, ведь Kingston SSDNow V+200 основан на тех же памяти и контроллере.
В качестве программного обеспечения прилагается Kingston SSD Toolbox.
Transcend SSD320 128 Гбайт (TS128GSSD320)
Довольно интересный продукт, надо сказать. Но обо всем по порядку.
Пользователя встречает весьма крупная коробка, хотя в ней больше воздуха, нежели чего-то полезного – все место внутри занимает обычный пластиковый блистер. В комплекте найдется адаптер-переходник для установки накопителя в стандартное посадочное место 3.5” HDD и крепежные винты, а также инструкция по установке и гарантийный талон. Нашлось место и паре рекламных буклетов.
Сам твердотельный диск выполнен в пластиковом корпусе и собран по принципу «одного винта».
Верхнюю часть накопителя и днище скрепляет один винт, который заклеен гарантийной наклейкой.
Но на самом деле его роль скорее декоративная: корпус держится на системе защелок.
Сама плата накопителя также «сидит» на пластиковых фиксаторах и одном винте.
Разумеется, какой-либо термоинтерфейс отсутствует.
Перед нами шестнадцать микросхем флеш-памяти. Причем перемаркированной.
А теперь – о самом интересном. Продукт Transcend SSD320 поставляется в двух кардинально различающихся версиях. Одна из них поступила на рассмотрение, а другая поставляется в металлическом корпусе и память там не перемаркирована – чистокровный Micron, выполненный по техпроцессу 25 нм. Что касается маркировки FCGMMCP-0S033, то она остается загадкой. Можно заметить, что под видом FCGMMCP-***** у Transcend часто попадалась память производства Samsung.
Как отличить? По моим наблюдениям – по картинке на упаковке: на коробке с «пластиковой» версией изображена она, в случае металлического корпуса приводится изображение соответствующего накопителя. И, судя по дате последнего встреченного на просторах русскоязычного сегмента сети обзора, «металлическая» версия всплывает до сих пор.
Штатная программа LSI для обновления микропрограмм накопителей на базе контроллеров LSI SandForce
Работа с данной программой уже рассматривалась ранее в обзоре накопителей Silicon Power, поэтому здесь можно ограничиться скромным сообщением, что все четыре участника прекрасно определяются этой утилитой, подтвердив слова скриншотом ее окна:
Кстати говоря, программное обеспечение Kingston SSD Toolbox – это не что иное, как более старая и немного видоизмененная штатная программа LSI, поэтому она также прекрасно распознает всех подопытных:
При этом накопители с иными контроллерами (Marvell, Phison), установленные в систему параллельно, данными утилитами не распознаются.
Фирменная программа Corsair SSD Toolbox, по всей видимости, писалась не программистами LSI, поскольку получила совершенно иной интерфейс, иной набор функциональных возможностей и при этом определяет все устройства в системе без разбору, даже HDD:
Прекрасно распознался даже мобильный 2.5” жесткий диск (классический HDD) производства Toshiba, случайно оказавшийся под рукой. Можно было просмотреть SMART и серийный номер накопителя. А первым пунктом в списке идет SmartBuy Ignition 60 Гбайт на контроллере Phison PS3108-S8.
Из функциональных возможностей, доступных для накопителя Corsair – выполнение TRIM и Secure Erase, а также обновление микропрограммы, для остальных «твердотельников» соответствующие кнопки неактивны.
Технические характеристики
Сводная таблица спецификаций всех участников данного тестирования.
Теги
Комментарии Правила
