Тестируем четыре блока питания 550 и 600 Вт: модели Chieftec, Gigabyte, High Power и Power Man (страница 2)
High Power 600HPC
Блок питания High Power поставляется в OEM-варианте. Специалисты этой компании, в отличие от коллег из Gigabyte, не снабдили свою модель пластиковым пакетом, так что к нам она прибыла «как есть»:
Габариты блока – 149 х 139 х 86 мм, масса – 1530 г (заметно больше, чем у Chieftec и Gigabyte). Модель 600HPC снабжена кнопкой отключения питания.
Блок питания оснащен вентилятором привычного типоразмера с привычным количеством лопастей и привычной формой крыльчатки. . Он прикрыт решеткой, закрепленной снаружи корпуса:
Линия 12 В у этого блока разделена на две виртуальные, сила тока на каждой из них может достигать 20 А, что соответствует 240 Вт мощности. К сожалению, суммарное ограничение составляет всего 430 Вт. Практически столько же было у модели Gigabyte. Отношение нагрузочной способности по линии 12 В к номиналу блока – 72%.
А вот и знакомый нам прием «подтягивания» мощности до нужной цифры: слабая линия 12 В якобы «компенсируется» за счет 3.3 В и 5 В. Посмотрите, суммарная мощность, которую можно подать по этим линиям – 180 Вт! Если учесть, что у многих флагманских моделей ведущих производителей (мощностью под 1.5 кВт) ограничение составляет 120-140 Вт, «трюк» инженеров High Power раскусить несложно.
Пластиковой оплеткой снабжен только шнур питания материнской платы (ATX Mainboard 20+4-pin), его длина составляет 420 мм.
Для питания процессора предусмотрен только один разъем CPU 4-pin (длина шнура – 420 мм). Для 600-ваттного блока этого явно недостаточно. А как вам понравится это:
High Power 600HPC снабжен всего одним шестиконтактным разъемом для подключения видеокарты (длина шнура – 440 мм). Это что, офисная модель? На 600 Вт? При выборе нормального БП данного класса, мощности хватит даже для приличной системы с парой видеокарт в SLI/CrossFire. Однако специалисты High Power, похоже, придерживаются другого мнения.
Для подключения периферии предусмотрено четыре разъема SATA (длина шнуров 600 мм) и три Molex (850 мм).
Этот блок, как и модель Gigabyte, оставляет негативное впечатление. Единственным его плюсом можно считать наличие достаточного количества разъемов для подключения периферии.
Power Man IP-S550AQ3-0
Модель Power Man также поставляется в OEM-варианте. Внешне она мало отличается от High Power 600HPC (разница в мелких деталях: способе крепления решетки и наличии прорезей на боковой грани).
Размеры устройства – 149 х 139 х 86 мм, масса – 1610 г (это самая тяжелая модель среди четырех участников). Блок снабжен кнопкой отключения питания.
На Power Man IP-S550AQ3-0 установлен вентилятор типоразмера 120 х 25 мм. Семилопастная крыльчатка накрыта проволочной решеткой, закрепленной внутри корпуса.
Линия 12 В разделена на три виртуальные (в этом классе БП такое решение встречается нечасто), сила тока на каждой из них может достигать 18 А (что соответствует мощности 216 Вт). Суммарное же ограничение – целых 528 Вт! С учетом того, что номинал блока составляет 550 Вт, мы получаем прямо-таки чемпионское соотношение – 96%. Надо ли говорить, что по этому параметру 550-ваттный БП на голову превосходит обе 600-ваттные модели, представленные в данном материале.
По линиям 3.3 В и 5 В можно подать до 150 Вт мощности, сила тока на каждой из них не должна превышать 24 А.
Ни один из шнуров данного блока не снабжен пластиковой оплеткой.
Как позитивный факт можно отметить наличие у модели IP-S550AQ3-0 полноценного разъема питания CPU типа 4+4-pin (длина шнура 360 мм). Питание материнской платы обеспечивается посредством разъема ATX Mainboard 20+4-pin, длина шнура составляет 430 мм.
Разъем PCI-e у этого блока только один. Длина шнура составляет 360 мм.
Для подключения современных жестких дисков конструкторы Power Man предусмотрели сразу семь разъемов SATA. А вот «Молексов» здесь всего два, что не очень-то хорошо. Длина всех шнуров 650 мм.
Если сравнивать Power Man IP-S550AQ3-0 с обеими 600-ваттными моделями, он производит куда лучшее впечатление. Как плюс необходимо отметить выдающиеся мощностные характеристики и наличие большого количества разъемов SATA. Но не обошлось и без минусов: «Молексов» могло бы быть и побольше, к тому же, 550-ваттные модели, на мой взгляд, должны быть снабжены сразу парой разъемов PCI-e.
Комментарии Правила
