Обзор и тестирование видеокарты Zotac GeForce GTX 780 AMP! Edition (страница 3)
Сводный анализ СО GeForce GTX 780
Поскольку видеокарты GTX 780 основаны на одном графическом процессоре и наделены схожим питанием (в среднем выдающим 1.115 В под нагрузкой в режиме GPU Boost), появляется возможность сравнить различные СО между собой.
Сравнительный график температуры GPU и уровня шума под нагрузкой.
После приведения под один знаменатель всех систем охлаждения можно сравнить их в абсолютной плоскости. Оказывается, охлаждение Zotac действительно наиболее эффективное из представленных моделей. Уровень шума аналогичен СО Gainward, но при этом температура графического процессора на 3-4 градуса ниже.
Сравнительный график температуры системы питания и уровня шума под нагрузкой.
А вот в тесте на нагрев зоны питания лидер остается прежний – это ускоритель Gainward.
Разгон
Как уже известно, NVIDIA полностью запретила разгон, пусть и неофициально, и своими методами. Пользователей лишили самого важного инструмента – возможности управлять напряжением. Формально эта опция осталась, но 37-50 мВ – это отнюдь не повод для радости. Запрет распространился на все видеокарты, и особенно на топовые.
Вернемся к результатам и оценим карты:
- NVIDIA GTX 780 – 106%, GPU Boost 950 МГц, напряжение ~1.112 В.
- Gainward GTX 780 Phantom GLH – 106%, GPU Boost 1125 МГц, напряжение ~1.179 В.
- Zotac GeForce GTX 780 AMP! Edition – 106%, GPU Boost 1045 МГц, напряжение ~1.149 В.
Максимальный уровень TDP заранее ограничивает разгон всех видеокарт, к сожалению, таковы требования NVIDIA.
Для получения прямого доступа к ШИМ-контроллеру придется проделать несколько операций. Данный метод действует на NCP4206/8 и пока не зависит от печатной платы. Помимо этого сейчас можно встретить видеокарты GeForce GTX 770, использующие аналогичный контроллер, этот метод работает и в их случаях.
Начать стоит с проверки ШИМ-контроллера на совместимость, для этого в командной строке вводим: msiafterburner /ri4,20,99 или msiafterburner /ri3,20,99. Если программа возвращает значение 41, то можно идти дальше. В папке с MSI Afterburner заходим в каталог profiles. Находим файл с ИД карты и в конце добавляем:
[Settings]
VDDC_Generic_Detection=0
VDDC_NCP4206_Detection=4:20h
или
[Settings]
VDDC_NCP4206_Detection=3:20h
Данный параметр зависит от того, на какое значение откликнулся ШИМ-контроллер. После этих манипуляций MSI Afterburner станет напрямую работать с ним и появится расширенный диапазон управления напряжением вплоть до 1.3 В. Сразу вас предостерегу: использовать напряжение выше 1.25 В (в MSI Afterburner, а в реальности оно будет еще выше) чревато проблемами. На хороших и правильных видеокартах при достижении максимального TDP будет срабатывать защита и частота упадет. На практике запаса в 6-9% относительно номинальных 100% вполне достаточно для покорения частот до 1300 МГц включительно.
Второй шаг – это отключение LLC (Load Line Calibration) или просадок напряжения. Метод будет постоянно добавлять 0.025 В к установленному напряжению, что даст нам 1.325 В. Повторяем все до момента запуска MSI Afterburner из командной строки, но вбиваем иные сочетания букв и цифр:
MSIafterburner /ri3,20,DE
В ответ получим степень работы LCC, базовая настройка, как правило – 10. Вбиваем MSIafterburner /wi3,20,DE,00
Вот и все, на этом все этапы можно считать пройденными.
Напряжение в зависимости от разгона.
На NVIDIA GTX 780 после 1045 МГц напряжение упало, что объясняется работой функции LLC. На видеокартах Gainward и Zotac предварительно LLC был выставлен в 0 и колебаний не наблюдалось.
В предоставленном образце Zotac заложен потенциал частоты до 1175 МГц без изменения напряжения. Последующий разгон сопровождался программным вольтмодом. Графический процессор ускорителя Zotac, изначально работающий на высоком напряжении, сначала бодро реагировал на повышение напряжения, но потом его энтузиазм угас, и рост частоты резко оборвался на отметке 1250 МГц. Результат очень приличный, тем не менее, видеокарта не смогла превзойти частоту версии Gainward. Впрочем, 1250 МГц для GK110 – это выше любых ожиданий.
Температура графического ядра в зависимости от разгона.
Система охлаждения Zotac демонстрирует отличный результат в тесте на нагрев, но он обеспечивается ценой высокого шума.
Температура VRM в зависимости от частоты GPU.
Порог в 80°C для открытого стенда эквивалентен нагреву в корпусе при условии добавления к результатам еще двадцати градусов. Так что, ориентируясь на 80°C, будьте уверены, что в корпусе питание видеокарты прогреется на 20°C больше.
Обороты вентилятора/ов в зависимости от частоты графического ядра.
К заветному рубежу в 1250 МГц Zotac разогнала вентиляторы до 2150-2170 об/мин, при том что даже на 1500 об/мин ее кулер нельзя назвать умеренно шумным. В сущности, инженерам компании стоило бы обойтись величиной в 1750-1900 об/мин, в этом случае видеокарта действительно была бы сбалансирована на отлично.
Энергопотребление в зависимости от разгона.
Теперь посчитаем общее максимальное энергопотребление видеокарт серии GeForce GTX 780. 75 Ватт идет из слота PCI-e, прибавим 75 Ватт из 6-pin разъема и 150 Ватт из 8-pin разъема – итого 300 Ватт. Как же тогда GTX 780 потребляет больше? Ответ прост, рекомендуемая сила тока на концах желтых проводов не превышает 2 А, в действительности там бывают токи и побольше.
Из шести контактов используются не все. Контакты номер один и три задействованы для 12 В линий и могут отдавать до 8 А. Суммарно получаем 192 Ватта, при условии честных 12 В. В восьмиконтактном разъеме первый, второй и третий контакты передают 12 В и до 8 А, что в сумме дает 288 Ватт. А с 2005 года все разъемы переведены на новые требования (HCS), которые допускают рост силы тока до 11 А на один контакт. Таким образом, питание по 6+8 pin с лихвой перекрывает любую потребность видеокарты.
Результаты разгона
Power Target |
Temp Target |
GPU Clock offset |
Напряжение (среднее), мультиметр, В |
Температура GPU, °C |
Температура VRM, °C |
Обороты вентилятора (max), об/мин |
Энергопотребление, Вт |
NVIDIA GeForce GTX 780
Power Target |
Temp Target |
GPU Clock offset |
Power Target |
Temp Target |
GPU Clock offset |
Заключение
В перечень достоинств модели Zotac можно занести следующие характеристики: видеокарта штатно разогнана (и память, и GPU), используются унифицированная стандартная печатная плата и ШИМ-контроллер, все ключевые компоненты охлаждаются (память и система питания). Нельзя не отметить то, что Zotac прогрессирует, создавая новые конструкции и схемы систем охлаждения.
Но досадная ошибка в настройке алгоритма управления вентиляторами негативно скажется на желании пользователя ее купить. Причем от того, исправит ли ошибку производитель сейчас или пустит в продажу с данными настройками, зависит успех продукта на рынке.
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
- Компаниям Corsair , Gainward, NVIDIA, Zotac за предоставленные на тестирование видеокарты и другие комплектующие.
- А также лично donnerjack.
Комментарии Правила
