Игра в догоняющих. Обзор и тестирование монитора Iiyama ProLite XB2776QS (страница 2)
По представленной выше фотографии отчетливо видно, что в Iiyama XB2776QS используется полуматовая (или полуглянцевая – кому, как нравится) поверхность матрицы.
В задней части монитора находится наклейка с информацией, которая будет интересна далеко не каждому пользователю. Единственное, на чем можно заострить внимание – полное название модели в виде XB2776QS-B1.
На корпусе монитора присутствуют два логотипа компании и указание модели и серии дисплея.
Интерфейсы для подключения сосредоточены в задней части корпуса и направлены вниз. Среди них можно найти следующие: аудиовыход, аудиовход, разъем питания, DisplayPort, аналоговый D-Sub, цифровой DVI-D и HDMI.
Подставка монитора обладает стандартными эргономическими возможностями для подобного класса устройств. В случае с Iiyama ProLite XB2776QS можно изменить наклон панели от -4 до +24 градусов, осуществить поворот на 170 градусов вправо-влево, изменить высоту в пределах 110 мм.
Как и полагается, присутствует возможность переворота в портретный режим (так называемый Pivot). Центровка экрана выполнена средне, после каждого изменения положения приходится центровать его на глаз. Впрочем, подобные проблемы присущи почти каждому дисплею с развитой эргономикой.
Все элементы крепления и внутренности основных деталей конструкции выполнены из металла.
Металлическое нутро подставки прикрывает пластиковый поворотный диск с четырьмя полосками. Благодаря им и своему немалому весу монитор XB2776QS стоит на рабочей поверхности, как вкопанный. А необходимость прикладывания некоторого усилия для осуществления поворота позволяет ему сохранять выставленную позицию до момента ее запланированного изменения.
Меню и управление
Управление монитором Iiyama ProLite XB2776QS происходит посредством четырех физических клавиш (плюс кнопка включения с индикатором питания, находящимся на передней рамке), расположенных на нижней грани в правой части корпуса. О предназначении кнопок можно судить по пиктограммам, приведенным на передней рамке. При отсутствии подсветки прочитать их можно только при хорошем освещении.
Но это не так страшно по двум причинам: четыре кнопки управления получили меньшие размеры в сравнении с клавишей питания и отставлены от нее на большее расстояние. Таким образом нажать случайно не туда, куда надо, вряд ли получится уже после 5 минут работы. Одна кнопка активирует меню и исполняет роль выбора раздела/опций, две другие выступают в качестве навигационных, а последняя отменяет действия и позволяет перейти на уровень выше. Все просто и понятно. Именно за счет этого монитором без проблем можно управлять и при полном отсутствии освещения. Сами клавиши отличились четким ходом и слегка приглушенным при нажатии звуком.
Основная проблема – яркий синий светодиод с большой площадью рассеивания. И, увы, отключить его через меню не предоставляется возможным. Некоторым пользователям придется запастись черной изолентой и двухсторонним скотчем.
Среди быстрых действий возможен выбор источника сигнала, активация режимов ECO Mode и регулировка уровня громкости встроенной акустической системы, либо подключенных наушников. В первом случае необходимо на две секунды зажать крайнюю левую кнопку, а в остальных достаточно одного нажатия.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за соответствующей кнопкой OSD Menu.
Первый раздел под названием Picture предоставляет доступ к настройкам яркости, контрастности, опциям, доступным при подключении по аналоговому входу D-Sub, и цветовой температуре.
Говоря о последней, необходимо отметить два режима ЦТ: User с возможностью ручной регулировки RGB Gain и Matrix с шестиосевой палитрой (не продемонстрирован на снимке). Очень странно, что «матричный» метод производитель не выделил в одну из особенностей монитора. Другой вопрос, а зачем оно простому пользователю надо? Разве что побаловаться и сбросить по умолчанию.
Изменение положения, времени нахождения на экране и прозрачности меню можно произвести в соответствующем разделе под названием OSD.
Режим работы скалера, переключение предустановленных режимов изображения i-Style Color, включение динамической контрастности (Adv-Contrast), активация ECO Mode, регулировка резкости и функции разгона матрицы OverDrive – все это скрыто в закладке Display. Здесь же можно выбрать один из предустановленных режимов гаммы. По умолчанию используется стандартный – 2.2.
В Audio Settings пользователь может отрегулировать уровень громкости встроенной стереосистемы (два динамика по 1.5 Вт) и выбрать источник сигнала. Последнее в случае работы с HDMI не требуется.
При необходимости язык локализации меню может быть переключен на русский, благо в случае с Iiyama XB2776QS это возможно. Дополнительно в разделе Miscellaneous представлен доступ к настройкам используемого видеовхода, отключению логотипа при включении монитора и «перекрытию кислорода» (After AC Cut) при возникших неполадках в электросети. Здесь же находится главная функция для всех любителей покопаться в меню, Reset – для сброса всех параметров к значениям по умолчанию.
Последний раздел под названием Information соответственно приводит данные о рабочем разрешении, частотах вертикальной и горизонтальной развертки, и демонстрирует используемый источник сигнала вкупе с серийным номером экземпляра монитора.
Доступ к сервисному меню в случае с моделью Iiyama XB2776QS найден не был. При некоторых сочетаниях клавиш монитор отказывался включаться, а при зажатии Menu он «оживал» и мигал то оранжевым, то синим светодиодом без каких-либо последствий. Никаких дополнительных разделов или букв в основном меню за счет произведенного действия не появлялось.
Комментарии Правила
