Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR3-2133 G.Skill RipjawsX F3-2133C10D-8GXM (страница 2)
Тестовый стенд
Тестирование модулей памяти G.Skill RipjawsX F3-2133C10D-8GXM и Samsung M378B5273DH0-CH9 проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Z87 WS, версия BIOS 1302;
- Процессор: Intel Core i7-4770K (3500 МГц) разогнан до 4700 МГц (47х100);
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память:
- 2 x 4 Гбайта DDR3 2133 МГц G.Skill RipjawsX F3-2133C10D-8GXM;
- 2 x 4 Гбайта DDR3 1333 МГц Samsung M378B5273DH0-CH9;
- Видеокарта: GeForce GTX 780 (869/6008 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Corsair Performance PRO 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Испытание модулей памяти и разгон
Как ни странно, но про модули Samsung рассказать особо нечего. На протяжении уже длительного времени они используются в моем тестовом стенде и практически на любой материнской плате покоряют DDR3 2133 МГц с таймингами 10-10-10-27-1T, и даже иногда с первой девяткой. Все это при штатном напряжении 1.5 В.
Да, не буду скрывать, это действительно подарок оверклокера. Однако прогресс не стоит на месте, надо двигаться дальше, покоряя все новые горизонты. На некоторых платах мне удавалось заставить работать модули на 2400 МГц, но частоту 2600 МГц ни с каким напряжением и таймингами они не брали. На этот раз мне посчастливилось, в стенде оказалась одна из самых продвинутых плат для платформы Intel LGA 1150 – это ASUS Z87 WS. И вот на ней планки Samsung заиграли совсем по-новому.
Разумеется, тайминги не самые маленькие и напряжение пришлось увеличить до 1.65 В, но ранее мне такого не удавалось. Результат проверялся утилитой Memtest86+ 5.00 RC1, каких-либо ошибок не обнаружилось. Дальше, к сожалению, разогнать уже не удалось, как бы не увеличивалось напряжение и не задирались тайминги.
Затем наступила очередь нового комплекта G.Skill RipjawsX F3-2133C10D-8GXM. Первым делом был проверен профиль XMP.
Вместе с ним был запущен разогнанный процессор и проверена работоспособность.
Далее этот же результат был повторен, но уже с выставлением в BIOS всех значений вручную. Все прошло успешно, пора разгонять дальше. По отзывам многих пользователей, известно, что микросхемы Hynix очень прожорливы и любят повышенное напряжение, лучше разгоняясь с ним.
Пришлось немного подкормить их и установить значение Vddr на 1.8 В. Это немало и на постоянной основе использование в таком режиме не рекомендуется. В данном случае это больше демонстрация возможностей, а не реальный рабочий результат.
Частота немаленькая, а вот тайминги при этом достаточно большие, как и напряжение. Самое грустное заключается в том, что полученный на Samsung (DDR3 2600 МГц с 12-13-13-28-1Т) результат удалось повторить лишь при 1.75 В. На мой взгляд, рискованно постоянно сидеть на таком высоком напряжении, есть шанс возможной деградации.
В заключение приведу два графика зависимости частоты и напряжения от установленных таймингов.
Производительность
Тестирование модулей памяти G.Skill RipjawsX F3-2133C10D-8GXM и Samsung M378B5273DH0-CH9 проводилось в следующих режимах:
- DDR3 1600, тайминги 8-8-8-24-1T;
- DDR3 1866, тайминги 9-9-9-28-1T;
- DDR3 2133, тайминги 10-12-12-31-1T;
- DDR3 2133, тайминги 10-10-10-27-1T;
- DDR3 2600, тайминги 12-13-13-28-1T;
- DDR3 2666, тайминги 12-14-13-28-1T.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64 SP1, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
Memory latency, нс
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
Average CPU Integer, Mips
Average CPU String, Mips
1M, секунды
8M, секунды
32M, секунды
1024M, секунды
Заключение
Несмотря на то, что в комплектных и обычных модулях используются совершенно разные микросхемы, результат оказался очень близок. Разницы в разгоне практически нет, а если это так, то зачем платить больше?
Во-первых, гарантия производителя. На обычные модули она, как правило, составляет один год, в то время как на комплекты порой предоставляют пожизненную или очень длительную. Во-вторых, это гарантия разгона. Да, купив обычные модули в магазине, потом будет сложно предъявить продавцу, что они не запускаются в режиме 2400 МГц с таймингами 10-10-10-28-1Т. Он скажет, что в их спецификации указано 1333 МГц при 9-9-9-27 с напряжением 1.5 В, а все остальное не гарантировано. Здесь и возразить будет нечего. В-третьих, это радиаторы и упаковка. Обычные модули очень часто поставляются вообще без ничего. Их могут просто любезно завернуть в полиэтиленовый пакетик.
Зачастую радиаторы не столько отводят тепло от микросхем, сколько делают внешний вид более привлекательным, что порой тоже играет роль. Даже пресловутая разница в цене между комплектом и обычными модулями может быть настолько мала, что первые могут быть дешевле вторых. И все-таки память - это в первую очередь микросхемы. Если они способны хорошо разгоняться, то независимо от того, комплект это или нет, успех будет гарантирован. Исходя из этого, проще покупать такую память без радиаторов, поскольку маркировка на виду. Это плюс к покупке обычных модулей.
Комплект G.Skill RipjawsX F3-2133C10D-8GXM показал себя с отличной стороны во многом благодаря микросхемам Hynix, которые способны на многое. Производитель лишь огранил этот бриллиант и подготовил восьмислойную печатную плату, позволившую раскрыть весь потенциал. Модули Samsung с микросхемами серии DH0 уже практически стали легендой и уступили свое место последователям с более емкими микросхемам BH0, которые показывают похожие результаты. Не отстает и компания Hynix, предлагая более емкие микросхемы серии AFR.
Однако среди общей массы модулей памяти всех производителей это лишь капля в море, поэтому выбор непрост: заплатить больше денег и спать спокойно или постоянно пребывать в поиске подходящих планок памяти.
Плюсы:
- Качественное исполнение;
- Поддержка профилей XMP 1.3;
- Не очень высокие радиаторы, свободно помещаются под большим кулером;
- Хороший разгон.
Минусы:
- Для разгона нужно очень высокое напряжение.
Плюсы:
- Хороший разгон при штатном напряжении;
- Качественное исполнение.
Минусы:
- Отсутствие упаковки (как следствие, возможность механических повреждений);
- На данный момент не самая низкая стоимость (~1500 рублей).
Выражаем благодарность:
- Компании G.Skill за предоставленный на тестирование комплект памяти G.Skill RipjawsX F3-2133C10D-8GXM.
Комментарии Правила
