Обновление платформы Phison: тестируем новое семейство твердотельных накопителей Corsair Force LS (страница 2)
Отключаем TRIM
А как ведет себя платформа Phison при отключении TRIM? Смогли ли инженеры компании решить задачу «сборки мусора» на накопителе? И пусть этот тест постепенно теряет свою актуальность, ведь операционные системы, не поддерживающие данную команду, уходят с рынка, но взглянуть стоит.
После отключения TRIM мною была произведена поочередная запись, потом удаление записанных данных и новая запись. Так делалось четыре раза, суммарный объем записи составил немногим более одного терабайта случайных, не поддающихся сжатию разнотипных данных. В итоге эта операция заняла больше двух часов. Ее можно оценивать и как своеобразный стресс-тест накопителя, который он выдержал с достоинством.
После последней операции заполнения данные с SSD не удалялись полностью, лишь освобождалось примерно 6 Гбайт для работы набора тестов из состава CrystalDiskMark, затем диску предоставлялось 30 минут покоя, производились замеры еще раз, далее раздел файловой системы удалялся и создавался заново. Первый скриншот – «чистый» накопитель в системе с работающей TRIM, приведен для сравнения.
Несмотря на весьма жестокие издевательства, накопитель Corsair прекрасно удерживает планку производительности. А после переразметки SSD скоростные характеристики и вовсе практически возвращаются к исходным.
Команде инженеров и программистов Phison удалось решить весьма незаурядную задачу. Стоит отдать им должное, ведь у Plextor начинает вырисовываться конкурент.
Технические характеристики
Сводная таблица спецификаций всех участников данного тестирования.
Тестовый стенд
Тестирование SSD накопителей проходило в составе следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-3770K с разгоном до 4200 МГц (Turbo Boost отключен);
- Система охлаждения: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Материнская плата: EliteGroup (ECS) Z77H2-A3D (неофициальный BIOS версии 2.14.1219);
- Видеокарта: PowerColor Radeon HD 5850 (reference AMD);
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В);
- Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт;
- Дисковая подсистема:
- Носитель, используемый для операционной системы и тестового ПО: SSD Silicon Power Slim S50 64 Гбайта;
- Испытуемый диск подключался к порту SATA 6 Гбит/с на материнской плате, режим AHCI включен;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Microsoft Windows 7 SP1 x64 со всеми текущими обновлениями;
- Intel Chipset Device Software 9.3.0.1026;
- AMD Catalyst 13.1.
Глобальные настройки операционной системы:
- Отключены индексация и дефрагментация;
- Не установлен антивирус;
- Отключена служба System Restore;
- Отключен спящий режим, профиль электропитания – «высокая производительность», «отключать диски – никогда»;
- Файл подкачки отключен;
- Используется стандартный драйвер msahci;
- Создание файловой системы стандартными средствами ОС Windows 7 одним разделом на весь объем носителя, файловая система NTFS, размер кластера – «стандартный», «сжатие файлов» отключено.
В качестве тестового программного обеспечения используются:
- Futuremark PCMark 7 (тестирование только носителя, стандартные настройки);
- AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088 (тесты Copy-Benchmark ISO, Program и Game);
- CrystalDiskMark (64bit) версии 3.0.1 (стандартные настройки);
- Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1 (стандартный набор тестов).
Операции с реальными файлами (все операции – в пределах тестируемого носителя):
- Копирование папки с фотографиями в формате jpeg, размер 1.52 Гбайта (1 634 455 894 байт), 423 файла;
- Копирование папки с HD-видео (AVC), размер папки 10.3 Гбайт (11 085 980 739 байт), 7 файлов;
- Копирование папки с музыкальными аудиозаписями в формате mp3, размер папки 1.51 Гбайта (1 631 352 647 байт), 479 файлов;
- Копирование папки с документами в формате doc, размер папки 1.50 Гбайта (1 614 504 324 байт), 555 файлов;
- Обработка контейнера mkv при помощи программы MKVToolnix 6.1.0 с удалением всех звуковых дорожек и субтитров (в качестве файла использовался доступный в сети короткометражный анимационный фильм Sintel, в виде файла размером 5.11 Гбайт);
- Архивация папки с фотографиями и папки с документами в один архив (архиватор 7Zip версии 9.20 x64, тип архива – 7z, без сжатия).
Для удобства замеров первые четыре операции осуществлялись с помощью утилиты TeraCopy версии 2.27, выдающей статистические данные по окончании процесса операции с файлами.
Тестирование производительности
Для сравнения будут взяты показатели производительности некоторых протестированных ранее накопителей:
- ADATA S511 240 Гбайт;
- Corsair Neutron GTX 120 Гбайт (19 нм Toshiba);
- Crucial M4 256 Гбайт;
- Kingmax SMP32 Client 240 Гбайт;
- OCZ Vertex 450 128 Гбайт и 256 Гбайт;
- Plextor M5S 256 Гбайт;
- PQI S522 SSD 120 Гбайт и SmartBuy Ignition 64 Гбайта, 128 Гбайт и 256 Гбайт;
- Silicon Power S50 64 Гбайта, 128 Гбайт и Silicon Power S55 120 Гбайт;
- Silicon Power S70 20 нм 120 Гбайт;
- Toshiba HG5d (THNSNH) 128 Гбайт.
Futuremark PCMark 7
Данный бенчмарк включает набор специализированных тестов дисковой подсистемы, воспроизводящих реальные ситуации при работе различных приложений. Каждый тест – это своего рода сценарий-трасса работы конкретного приложения, причем воспроизведена не «тупо» нагрузка, а реальная схема работы, когда приложение обрабатывает данные, затем пишет их на диск, считывает что-то другое, необходимое для работы, обрабатывает, прекратив любые операции с носителем, а потом снова начинает действия по чтению/записи.
Итогом такого тестирования является общий индекс производительности, высчитываемый по достаточно непростой формуле, и конкретные показатели скорости в мегабайтах в секунду. Необходимо помнить, что численные показатели учитывают и вышеуказанные паузы, поэтому итоговое значение в мегабайтах в секунду будет небольшим в численном выражении.
Обновленная платформа Phison сделала еще один шаг в сторону роста производительности. До наиболее быстрых представителей платформ SandForce еще нужно дотянуться, но совсем немного, а вот с более простыми и медленными решениями уже можно посоревноваться.
AS SSD Benchmark
Данный бенчмарк позволяет увидеть скорость операций с файлами внутри одного носителя. Использовалась версия 1.7.4739.38088.
Этот набор напрямую зависит от производительности накопителя на операциях записи, поэтому прослеживается весьма четкая зависимость показателей от объема. Vertex 450 и Toshiba HG5d – безусловные лидеры забега, что объясняется реализацией «псевдоSLC-режима» в их микропрограммах.
Комментарии Правила
