Тестируем четыре блока питания мощностью 450 Вт: модели Chieftec, Cooler Master, FSP и Thermaltake (страница 3)
Краткие технические характеристики
Наименование модели
Chieftec
GPS-450A8
Cooler Master
Thunder 450W
FSP
ATX450N
Thermaltake
LT-450P
Заявленная мощность, Вт
450
450
450
450
Нагрузочная способность
по линии 12 В, Вт
360
360
360
396
Отношение нагрузочной
способности по линии 12 В
к общей мощности блока, %
80
80
80
88
Заявленный класс
эффективности (сертификат)
Нет
Нет
Нет
Нет
Габариты, мм
140 х 149 х 86
140 х 149 х 86
140 х 149 х 86
140 х 149 х 86
Масса блока питания, г
1285
1380
1260
1370
Типоразмер вентилятора
120 х 25
120 х 25
120 х 25
120 х 25
Модульная конструкция
Нет
Нет
Нет
Нет
Разъемы
20+4-pin Mainboard;
4-pin CPU;
6+2-pin PCIe,
3 х SATA;
2 х Molex;
1 х Floppy
20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
6+2-pin PCIe;
6 х SATA;
3 х Molex;
1 х Floppy
20+4-pin Mainboard;
4-pin CPU;
2 х SATA;
4 х Molex;
1 х Floppy
20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
6+2-pin PCIe и 6-pin PCIe;
4 х SATA;
5 х Molex;
1 х Floppy
Длина шнуров, мм
520 (CPU, Mainboard);
530 (PCIe);
800 (Molex, SATA)
600 (CPU, Mainboard);
450 (PCIe);
900/750 (Molex, SATA)
350 (CPU, Mainboard);
600/500 (Molex, SATA)
420 (Mainboard);
550 (CPU);
570 (PCIe);
500/750 (Molex, SATA)
*С подключением всех кабелей, но без шнура питания.
Тестовый стенд и ПО
  • Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
  • Видеокарта: Radeon HD 6970;
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
  • Блоки питания:
    • Chieftec GPS-450A8;
    • Cooler Master Thunder 450W;
    • FSP ATX450N;
    • Thermaltake LT-450P;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • MSI Afterburner 2.3.1;
    • ASUS TurboV EVO;
    • Prime 95 v.27.9;
    • Furmark 1.10.6;
    • Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Первый на очереди блок Chieftec.
Chieftec GPS-450A8
Отмечу, что самый тяжелый режим на графиках (400 Вт) можно считать экспериментальным – та же нагрузка была максимальной и при тестировании более мощных 500-ваттных моделей. Тем не менее, все участники теста справились с поставленной задачей.
Chieftec GPS-450A8
КПД
При разном уровне нагрузки
Данная модель не может похвастаться высоким КПД – среднее значение около 80%, причем с ростом нагрузки показатель заметно снижается.
Chieftec GPS-450A8
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Стабилизатор работает… нет, не работает. Напряжение на линии 12 В более-менее сносно выдерживается только до 250 Вт, причем просадки наблюдаются даже при минимальной нагрузке. Кроме того, конструкторы «промахнулись» и с линией 3.3 В.
Chieftec GPS-450A8
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Скорость вращения нельзя назвать особенно низкой даже при минимальной нагрузке, в самых же тяжелых режимах наблюдается резкий рост.
Chieftec GPS-450A8
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
До 300 Вт блок работает достаточно тихо, шум при нагрузке 350 Вт также можно считать приемлемым.
Следующая на очереди модель Cooler Master. Выше отмечалось, насколько Thunder 450W схож с Chieftec GPS-450A8 – интересно проверить, близки ли их результаты?
Cooler Master Thunder 450W (RS-450-ACAB-M3)
КПД
По показателю КПД разница невелика. Cooler Master смотрится чуть лучше, но в самом тяжелом режиме уступает конкуренту 1%.
В
Если у Chieftec со стабилизацией беда, то здесь прямо беда-беда… Правда, линия 3.3 В смотрится лучше, зато 12 В очень сильно проседает уже к нагрузке 250 Вт.
Об/мин
Со скоростью вращения ситуация неоднозначная. С одной стороны, блок должен работать намного тише в режимах с невысокой нагрузкой, с другой, при максимальной нагрузке обороты заметно выше.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Впрочем, для маломощных систем, кривая оборотов, предложенная Cooler Master, выглядит предпочтительнее. При нагрузке до 250 Вт блок практически не слышно.
Следующая модель – самый простой блок в нашем наборе, офисный FSP, представленный в OEM-варианте.
FSP ATX-450N
FSP ATX450N
КПД
С КПД ситуация чуть хуже, чем у Chieftec и Cooler Master. Впрочем, разница минимальна.
FSP ATX450N
В
Зато со стабилизацией напряжения дело обстоит намного лучше. Блок вполне нормально справляется со своими обязанностями до 300 Вт, да и при максимальной нагрузке просадка меньше, чем у конкурентов.
FSP ATX450N
Об/мин
К сожалению, скорость вращения вентилятора выше, чем у Chieftec и Cooler Master во всем диапазоне нагрузок.
FSP ATX450N
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Так что по уровню шума этот блок оказывается аутсайдером теста.
Что ж, теперь вся надежда на модель Thermaltake LT-450P.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.8 из 5
голосов: 41
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
