Тестируем разные GeForce GTX 770: Palit GTX 770 JetStream и Gainward GTX 770 Phantom 4 Гбайта (страница 2)
Ранее в лаборатории уже побывала версия Phantom с двумя гигабайтами памяти, после ее изучения стало ясно, что это ближайший родственник Palit JetStream 2 Гбайта.
Логично предположить, что и эта видеокарта окажется точно таким же клоном модели Palit JetStream 4 Гбайта. Простое умозаключение приводит к мысли, что она получена при сочетании JetStream с объемом памяти 4 Гбайта и кулера Phantom.
Габариты коробки полностью аналогичны.
На лицевой стороне по центру изображена сама видеокарта с фирменной системой охлаждения.
Указывается название серии ускорителей, объем памяти, версия СО и компания-производитель.
Передняя поверхность здесь также является крышкой.
Под ней находится прозрачное пластиковое окошко, через которое видно систему охлаждения устройства. Под надписью Phantom есть два слогана: Extreme Silent и Extreme Cool. Ниже приводятся пояснения этим заявлениям. В другой части расписаны все ключевые особенности данной видеокарты.
Сзади снова можно увидеть три вставки с описанием преимуществ графического процессора.
Там же находится изображение, на котором система охлаждения разобрана на компоненты. Под ним размещен перечень минимальных системных требований. Сверху упаковки можно заметить ручку для переноски.
Внутри скрывается черная картонная коробка с прозрачным пластиковым контейнером с видеокартой внутри.
На дне разместился комплект поставки.
Среди аксессуаров можно обнаружить следующее.
- Один переходник питания 8-pin PCI-e - 2x 6-pin PCI-e;
- Один переходник DVI - D-Sub.
Информационных носителей не очень много.
- Краткая инструкция по установке;
- Диск с программным обеспечением и драйверами.
Комплект поставки получился небогатым, но в наличии есть все самое необходимое.
Кулер на видеокарте действительно немаленький и отхватывает пространство третьего слота.
С обратной стороны модель выглядит точь-в-точь как предыдущая. Остается лишь убедиться, что и под системой охлаждения все без изменений.
Сразу в глаза бросается первое отличие. Здесь применены микросхемы памяти типа GDDR5 производства компании Samsung.
Их также шестнадцать штук и они распаяны по восемь с каждой стороны. Их совокупный объем составляет 4 Гбайта, а разрядность шины – 256 бит. На этом отличия закончились.
По центру установлен графический процессор NVIDIA GK104.
В правом нижнем углу разместились шесть фаз питания.
ШИМ-контроллер распаян с обратной стороны. Это микросхема ON Semiconductor NCP4206.
Спереди вверху находятся еще две фазы вместе со своим ШИМ-контроллером.
Система охлаждения представляет собой сэндвич, поскольку вентиляторы запрятаны под радиатором.
Отсюда получаются такие размеры в толщину.
Крепится кулер при помощи четырех винтов и пружинящей рамки с обратной стороны. После его демонтажа можно снова заметить пластину, которая закрывает поверхность карты.
Она контактирует с микросхемами памяти и транзисторами через терморезинки толщиной около 1 мм.
В местах, где находятся высокие элементы, проделаны технологические отверстия. Вдобавок пластина обеспечивает дополнительную жесткость конструкции.
Кулер на этой видеокарте немного необычный – фирменный конек системы охлаждения Phantom.
Похоже, что основная задача перед инженерами состояла в том, чтобы спрятать вентиляторы. С делом они справились, но при этом пришлось пожертвовать габаритами радиатора. В остальном это решение самое заурядное.
Из основания расходятся пять медных никелированных трубок, которые пронизывают группу алюминиевых пластин, образующих радиатор. Форма ребер сделана таким образом, что внутри получаются две полости, в которые вставляются вентиляторы.
Здесь используются устройства компании Power Logic с маркировкой PLA08015S12HH и техническими характеристиками 12 В, 0.35 А.
Сверху радиатора крепится пластиковая декоративная рамка.
В качестве термоинтерфейса используется мягкое вещество серого цвета.
Дополнительное питание подается на плату через два разъема 6-Pin и 8-Pin PCI-e.
На задней панели находятся следующие видеовыходы.
- Один DVI-D;
- Один DVI-I;
- Один DisplayPort;
- Один HDMI.
Таким образом, основной особенностью этого устройства является система охлаждения. Она немного необычная, но лишь немного. К тому же доступ к вентиляторам затруднен. Поэтому видеокарта может и выглядит стильно, но в эксплуатации получается не очень практично, хотя бы потому, что этот бутерброд занимает почти три слота. Что касается его эффективности, то это покажут результаты тестирования.
Теги
Комментарии Правила
