Мал, да удал: обзор и тестирование видеокарты ASUS GTX 670 DirectCU Mini OC (страница 2)
Печатная плата
NVIDIA GeForce GTX 670 Reference
Печатная плата GTX 670 DirectCU Mini OC является собственной разработкой инженеров ASUS, хотя компоновка ее элементов схожа с эталонной картой. Основные же изменения претерпела силовая часть графического ускорителя. Стоит отметить, что ширина PCB отлична от «референса»: 122 мм против 111 мм.
На обратной стороне платы также есть отличия, касающиеся выводов элементов. Шахматный порядок расположения видеопамяти остался неизменным.
В силовой части тестируемого ускорителя используются качественные элементы, соответствующие технологии Super Alloy Power, которые должны обеспечивать стабильную работу при высоких нагрузках и обладают повышенным сроком службы.
Восемь микросхем памяти с маркировкой Hynix H5GQ2H24AFR-R0C составляют общий объем видеопамяти равный 2048 Мбайт. Паспортная частота памяти – 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц).
Печатная плата оборудована пятифазным (4+1, GPU/Memory) стабилизатором питания, который управляется ШИМ-контроллером Richtek RT8867A и обеспечивает активное переключение фаз для понижения уровня энергопотребления видеокарты.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты ASUS GTX 670 DirectCU Mini OC проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: SAPPHIRE Pure Black 990FX (BIOS v 1APEF032);
- Процессор: AMD FX 8-Core Black Edition FX-8320 4000 МГц (200х20, 1.425 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения процессора: Cooler Master Hyper 212 Plus (вентилятор CM- Long Life LED Fan 120 мм, 1000 об/мин);
- Оперативная память: Samsung PC3-10600 (DDR3-1333, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Жесткий диск: OCZ Vertex 4, 128 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: NVIDIA ForceWare WHQL 320.49;
- Вспомогательные утилиты:
- ASUS GPU-Tweak v. 2.4.3.1;
- GPU-z v. 0.7.2;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Kombustor 2.5.
Для разгона видеокарты, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась утилита ASUS GPU-Tweak v. 2.4.3.1.
Проверка стабильности работы видеокарты в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 2.5 (режим GPU Burn-in, 1280 x 1024). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарты в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v. 4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1280 х 1024).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию.
Стандартные частоты и разгон
Относительно эталонной карты в ASUS GTX 670 DirectCU Mini OC применяется заводской разгон, о чем говорит суффикс OC – базовая частота графического ядра повышена с 915 МГц до 928 (Boost с 980 МГц до 1006). Частота видеопамяти не претерпела изменений и составляет 1502 МГц.
После продолжительных тестов стабильные частоты для GPU составили 1110 МГц (в режиме Boost до 1188 МГц), памяти – 1722 МГц. В процентном соотношении прирост составил 20% и 15% соответственно.
В среднем в игровых приложениях тактовая частота ядра держалась на отметке в 1188-1228 МГц, изредка повышаясь до 1254 МГц.
Исследование потенциала системы охлаждения
Как уже стало понятно, ASUS GTX 670 DirectCU Mini OC обладает очень компактной системой охлаждения, которая заставляет многих сомневаться в ее эффективности. Для того чтобы лучше познакомиться с СО, мною был проведен ряд тестов, результаты которых приведены на графиках ниже.
°C
Об/мин
дБа
При отсутствии нагрузки частоты графического ядра, видеопамяти и напряжение понижаются, уменьшая энергопотребление и тепловыделение. Температура устанавливается на отметке 34°C, издаваемый шум по показанию прибора составляет 33.6 дБА, что можно охарактеризовать как очень тихо.
После получасового бездействия был запущен тест Heaven Benchmark 4.0, моделирующий «типичную игровую нагрузку». При завершении сцены полета камеры над островом было достигнуто следующее значение: графический процессор прогрелся до отметки в 74°C – это просто отличный результат для такого маленького решения! Уровень шума в 38.3 дБА можно назвать комфортным, не вызывающим никаких неудобств.
Далее видеокарта подверглась разгону, с последующим прохождением теста и фиксацией полученных значений. Температура поднялась до 79°C, что можно назвать хорошим результатом, ведь видеокарты серии GeForce GTX 600 способны стабильно работать до 95°C. Издаваемый шум не превышал 42.5 дБА, при этом отмечался небольшой «шелест» воздуха сквозь ребра радиатора.
В целом, в автоматическом режиме графический ускоритель показал достойные результаты, несмотря на компактность системы охлаждения.
После полученных значений тестирование не завершилось – было решено провести те же замеры в ручном режиме. Они проходили при стартовом уровне скорости вращения крыльчатки вентилятора в 10% с повышением на 5% на каждом шаге в три прогона. Полученные значения вы можете видеть на графике ниже.
Стоит отметить, что на интервале 10-30% обороты вентилятора отмечались постоянно как 1410 об/мин, при этом шумомер все же фиксировал небольшое увеличение значения уровня шума. Это говорит о небольшой «косячности» контроллера вентилятора – ведь не может же при одинаковых параметрах различаться уровень шума?
Заключение
Благодаря компактным габаритам ASUS GTX 670 DirectCU Mini OC отлично подходит для HTPC высокого уровня и для установки в mini-ITX корпуса. Да и по результатам тестирования осталось хорошее впечатление.
Что же можно посоветовать пользователям, желающим собрать ПК на основе модели ASUS? В первую очередь обратить внимание на признаки mini-ITX корпусов для игровых систем – это два слота расширения и место для полноразмерного блока питания. Характерные примеры: SilverStone SQ06 и SG07. Но в них обычно предусмотрено место для длинной видеокарты. Другой пример – Lian Li Q08. Место есть, но только если убрать нижнюю корзину для жестких дисков. Если нужно ее использовать, и при этом хочется игровую систему, то ASUS GTX 670 Mini OC подходит идеально.
В целом хочется отметить, что инженеры ASUS поработали на славу. Специальная версия системы охлаждения DirectCU хорошо справляется с возложенной на ее плечи задачей, а благодаря разгонному потенциалу GTX 670 DirectCU Mini OC способна на равных бороться с GeForce GTX 680/ GTX 760/ GTX 770.
Плюсы:
- Компактные габариты видеокарты;
- Высокая производительность;
- Отличный разгонный потенциал;
- Производительная система охлаждения;
- Современные видеовыходы HDMI и DisplayPort;
- Поддержка DirectX 11, OpenGL 4.2 и большого количества фирменных технологий NVIDIA.
Минусы:
- Повышенный уровень шума при высоких оборотах вентилятора.
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленную на тестирование видеокарту ASUS GTX 670 DirectCU Mini OC.
Комментарии Правила
