Мал, да удал: обзор и тестирование видеокарты ASUS GTX 670 DirectCU Mini OC
Оглавление
- Вступление
- ASUS GTX 670 DirectCU Mini OC
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Заключение
Вступление
Миновал год с момента выхода шестой серии графических ускорителей NVIDIA, которую не так давно сменила седьмая линейка. Но и по истечении этого времени первые не потеряли своей актуальности: по сей день различные производители выпускают интересные продукты на базе GeForce GTX 6x0.
Все более острым становится вопрос о компактности. На первый взгляд, собрать домашнюю систему на основе материнской платы формата mini-ITX с мощными комплектующими не составляет труда. Однако при выборе видеокарты можно столкнуться с определенными трудностями из-за ее размера.
В апреле 2013 года компания ASUS представила публике интересное решение данной задачи – GeForce GTX 670 DirectCU Mini OC. Производительная видеокарта с небольшими габаритами была специально разработана для mini-ITX систем, что делает ее отличным выбором для HTPC высокого уровня.
Полное название: ASUS GeForce GTX 670 DC Mini, код производителя: GTX670-DCMOC-2GD5.
Упаковка и комплектация
В отличие от большинства современных графических ускорителей компании ASUS, GTX 670 DirectCU Mini OC поставляется в небольшой красочной упаковке, что напрямую говорит о размерах видеокарты. На лицевой стороне производитель отметил помимо названия самой платы, типа и объема применяемой видеопамяти схематичное изображение специальной версии системы охлаждения DirectCU. Кроме этого указывается уменьшенный форм-фактор модели, применение технологии Direct Power, заводской разгон (OC) и прочее.
На обратной стороне упаковки производитель разместил основные спецификации видеокарты на различных языках, включая русский, а также схему подключения дисплеев. Приводится описание возможностей применяемых технологий.
Внутри упаковки размещается сам ускоритель в мягком пенополиуретане, помещенный в антистатический пакет. Рядом в специальном углублении скрыт аксессуар – переходник питания.
Комплект поставки ASUS GeForce GTX 670 DirectCU Mini OC иначе как скромным не назвать. В него входит:
- Руководство пользователя;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Переходник питания типа 2x 6-pin -> 8-pin.
Внешний вид
При внешнем осмотре бросается в глаза компактный размер видеокарты ASUS и необычная конструкция системы охлаждения. Отличительной чертой данной модели является уменьшенная длина – всего 171 мм!
Для наглядности сопоставим ее с другими платами, побывавшими в лаборатории – ASUS GTX 760 DirectCU II OC (основана на той же печатной плате), GeForce GTX 670 эталонного образца и Gigabyte GTX 760 WindForce 3X OC rev2 (самый длинный ускоритель из побывавших в моих руках).
Для дополнительного питания видеокарты используется один восьмиконтактный разъем вместо двух шестиконтактных (как в случае с картой эталонного дизайна), при этом TDP остался неизменным – 225 Вт.
Такой подход освобождает часть места на печатной плате, которое занимает СО, а также снижает рекомендованную мощность блока питания с 500 Вт до 450 Вт.
Для GTX 670 DirectCU Mini OC заявлена поддержка технологии NVIDIA SLI. На плате присутствуют два коннектора для мостиков, что позволяет объединять от двух до четырех видеокарт.
Набор и расположение видеовыходов на задней панели ничем не отличается от референсной версии и включает:
- Один DVI-D;
- Один DVI-I;
- Один HDMI 1.4a;
- Один DisplayPort 1.2.
Поддерживаются следующие разрешения:
- Цифровое – до 2560х1600;
- Аналоговое – до 2048х1536.
Для большинства сценариев эксплуатации наличествующих видеовыходов платы будет достаточно. При желании подключить аналоговый монитор пользователю придется приобрести необходимый переходник самостоятельно.
Передняя часть не прикрыта кожухом, поэтому некоторая доля нагретого воздуха выбрасывается внутрь корпуса. Здесь же подключается вентилятор 4-pin.
Система охлаждения
Инженеры ASUS очень постарались, разработав компактное решение для видеокарты с тепловым пакетом в 170 Вт. Со стороны графического ядра все элементы контактируют с основанием радиатора через термопрокладки, такой же контакт получила силовая часть.
Вся система охлаждения крепится шестью подпружиненными винтами с тыльной стороны платы и двумя – с задней панели.
Конструкция занимает два слота расширения. Длина графического ускорителя с установленной СО составляет 171 мм. Стоит отметить, что стандартная ширина материнских плат формата mini-ITX равна 170 мм – это делает видеокарту отличным решением для компактных систем.
Несмотря на название DirectCU, система охлаждения лишена чего-либо общего с другими представителями модельного ряда ASUS.
Под кожухом прячется цельнометаллический радиатор, покрывающий плату целиком и отводящий тепло от всех элементов.
Сам кожух пластмассовый, с открытой по периметру вентилятора частью, предусмотренной для свободного выброса горячего воздуха.
Активная часть представляет собой один вентилятор осевого центробежного типа, который уже встречался на другой видеокарте – ASUS GeForce GTX 780 DirectCU II OC. Принцип его работы представлен на официальном слайде выше.
Он изготовлен фирмой EVERFLOW, его маркировка T129215SU, вольтамперные характеристики: напряжение 12 В, ток 0.5 А. Диаметр крыльчатки составляет 97 мм, схема подключения – 4-pin PWM. Вентилятор изготовлен по технологии ASUS CoolTech FAN, эффективность его работы можно увидеть на видеодемонстрации.
Стоит упомянуть о применяемой разработке – ASUS Direct Power. Это заземленная медная пластина на обратной стороне печатной платы в области графического кристалла.
Она выступает в роли дополнительного охлаждения, а также шиной между GPU и остальными компонентами для снижения электрического импеданса.
Оценить практическую пользу от такого теплораспределительного элемента можно по снимку тепловой камеры, сделанному производителем.
Комментарии Правила
