Тестирование трех кулеров: Thermaltake Contac 21, Titan TTC-NK45TZ/V3 и Zalman CNPS5X Performa (страница 3)
Тестовый стенд, ПО и методика
Тестирование систем охлаждения проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Maximus V Formula (Z77, BIOS ver.1707 (15.03.13));
- Процессор: Intel Core i7-3770K (Ivy Bridge, TDP 77 Вт);
- Системы охлаждения CPU:
- Thermaltake Contac 21;
- Titan TTC-NK45TZ/V3;
- Zalman CNPS5X Performa;
- Термопаста: Arctic Silver Ceramique;
- Оперативная память: Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9R, 2 x 4 Гбайта DDR3 1600 МГц;
- Видеокарта: ASUS EN7600GS Silent/HTD/256M/A;
- Блок питания: Seasonic Platinum 520 Fanless, 520 Ватт;
- Дисковая система: Seagate Barracuda 7200.12 ST31000528AS, 1 Тбайт;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Windows 7 x64 SP1;
- LinX 0.6.4 AVX (Linpack 10.3.10.017) с поддержкой AVX;
- CoreTemp 1.0 RC5;
- AIDA64 2.85.2400 Final;
- CPU-Z 1.64.2 x64.
Методика тестирования
Процессор работал в номинальном режиме, с отключенной функцией Turbo Boost и включенной функцией EIST, все остальные настройки стояли в Auto, кроме значения BCLK, которое фиксировалось вручную на отметке в 100.00 МГц. Напряжение стендового i7-3770K в режиме Auto составляло:
- Idle (простой) – 1.048 В;
- Burn (нагрузка) – 1.096 В.
В режиме Turbo Boost:
- Idle (простой) – 1.065 В;
- Burn (нагрузка) – 1.248 В.
Для его прогрева использовался традиционный тест Linpack в оболочке LinX версии 0.6.4 AVX. Количество прогонов – 20 раз.
Начиная с прошлой статьи, в процесс тестирования были внесены небольшие корректировки. Теперь к штатному режиму без Turbo Boost и с включенной функцией Turbo Boost добавился еще и OC режим. Это связано с тем, что системы охлаждения данного класса могут выдержать уже более серьезные нагрузки, чем просто номинальный режим без Turbo Boost.
OC режим:
- 4.2 ГГц, 1.200 В;
- Все остальные настройки стоят в положении Auto.
Результаты тестов
Для начала – результаты, представленные в виде скриншотов. На каждом снимке приводятся данные трех программ: CPU-Z 1.64.2, CoreTemp 1.0 RC5, LinX 0.6.4.
За точку отсчета возьмем результаты «боксовых» кулеров Intel, тестирование которых уже проводилось ранее.
Сводный график всех участников тестирования
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
*Температура воздуха составляла 27°C. Замер проводился термометром Fluke 54 II, с термопарой K-type.
*TB – результат, достигнутый в режиме Turbo Boost, OC – результат, достигнутый при разгоне до 4.2 ГГц при 1.200 В.
Уровень шума
На графике ниже представлены сводные результаты тестирования. Для каждого из участников, кроме модели Titan, использовались два режима, которые отличались скоростью оборотов крыльчатки вентилятора. Стоит отметить, что все подопытные, за исключением упомянутой СО TTC-NK45TZ/V3, получили PWM регулировку.
С расстояния 1 м
Меньше – лучше
*Замеры проводились с помощью шумомера Tenmars TM-102, в ночное время, звуковое давление в комнате не превышало 26.6 дБ.
Заключение
Краткие выводы по всем рассмотренным системам охлаждения:
Откровенно разочаровал. Настолько неровное основание, что не спасает ни винтовой крепеж, ни толстый слой термопасты. В связи с этим недостатком он проигрывает младшей модели с индексом 16 целых шесть градусов. - Titan TTC-NK45TZ/V3
Неплохой кулер со средней для своего класса эффективностью. Из явных плюсов отмечу ровное основание и клипсы, которые защелкиваются с усилием, обеспечивая хорошую силу прижима. Но как это водится у систем охлаждения Titan, все портит шумный вентилятор, издающий неприятный рокот и резонирующий на весь радиатор. Он точно не подойдет любителям тишины. - Zalman CNPS5X
Результаты тестирования вызывают сильное удивление. Ожидалось, что он отыграет у младшей модели в виде CNPS3X около двух-трех градусов, а в итоге старшее решение оказалось в проигрыше. Кулер дважды переустанавливался и дважды все было в порядке с прижимом, да и к равномерности нагрева придирок не было. Но ситуация не изменилась. CNPS3X, который стоит вдвое дешевле, побеждает в состязании этой пары. В минусы запишем шумную работу в режимах Turbo Boost и OC, причем CNPS5X даже на 1 дБ шумнее. В остальном претензий нет.
Итоговые выводы будут аналогичны прошлой статье. Если есть триста рублей на новую систему охлаждения, лучше выбрать Zalman CNPS3X. А при наличии шестисот рублей оптимальным вариантом станет DeepCool GAMMAXX 300.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование системы охлаждения Thermaltake Contac 21, Titan TTC-NK45TZ/V3, Zalman CNPS5X Performa.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
