Тестируем три блока питания Fractal Design: модели Tesla R2 650W, Integra R2 750W и Newton R3 800W (страница 3)
Краткие технические характеристики
Наименование модели |
Tesla R2 650W |
Integra R2 750W |
Newton R3 800W |
Заявленная мощность, Вт |
Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт |
Отношение нагрузочной способности по линии 12 В к общей мощности блока, % |
Заявленный класс эффективности (сертификат) |
Габариты, мм |
Масса блока питания, г* |
Типоразмер вентилятора |
Модульная конструкция |
Разъемы |
4+4-pin CPU; 2 х 6+2-pin PCIe; 6 х SATA; 2 х Molex; 1 х Floppy |
4+4-pin CPU; 4-pin CPU; 4 x 6+2-pin PCIe; 6 х SATA; 2 х Molex; 1 х Floppy |
2 х 4+4-pin CPU; 6 х 6+2-pin PCIe; 9 х SATA; 4 х Molex; 1 х Floppy |
Длина шнуров, мм |
700 (CPU); 630 (PCIe); 730 (Molex); 650 (SATA) |
650 (CPU); 600 (PCIe); 800 (Molex); 650 (SATA) |
880/710 (CPU); 600 (PCIe); 880/750 (Molex); 1000/650 (SATA) |
Тестовый стенд и ПО
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блоки питания:
- Fractal Design Tesla R2 650W (FD-PSU-TS2B-650W), 650 Ватт;
- Fractal Design Integra R2 750W (FD-PSU-IN2B-750W), 750 Ватт;
- Fractal Design Newton R3 800W (FD-PSU-NT3B-800W), 800 Ватт;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Первый на очереди – блок Tesla R2 650W. Интересно, чего на практике стоит сертификат 80 Plus Gold?
КПД
При разном уровне нагрузки
Комментарии излишни, средний показатель – более 90%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Линия 12 В стабильно завышается на один процент (это отнюдь не плохо), причем создается впечатление, что блоку совершенно нет дела до уровня нагрузки. Отлично!
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
До 400 Вт скорость вращения крыльчатки вентилятора выдерживается на одном уровне. Позже наблюдается заметный рост.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Впрочем, и при 450-500 Вт нагрузки блок работает очень тихо. Чуть слышно его становится только при переходе к режиму 550 Вт. В целом такие показатели могут не устроить только заядлых борцов за тишину. В среднестатистической игровой системе при использовании воздушного охлаждения блок просто невозможно расслышать.
В целом же результаты во всех дисциплинах замечательные.
А как покажет себя модель Integra R2 750W?
КПД
Этот блок сертифицирован по стандарту 80 Plus Bronze. Что ж, он и вправду заметно уступает «Тесле», хотя язык не повернется назвать такие показатели плохими. Разве что в самых тяжелых режимах хотелось бы видеть цифры повыше.
В
А вот с качеством стабилизации все совсем невесело. Линия 12 В после 400 Вт начинает очень серьезно «съезжать», показатели при максимальной нагрузке и вовсе характерны для очень средненьких блоков (занижение более чем на полвольта!). От БП, выпущенного под брендом Fractal Design, можно было бы ожидать и большего, особенно если учесть показатели Tesla 650 W.
Об/мин
Установленная 120 мм вертушка раскручивается до очень высоких оборотов.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Приемлемым уровень шума можно считать только до отметки 450 Вт. Более 50 дБ – это уже шумновато, а уж на максимуме блок и вовсе выступает очень слабо (или, попросту говоря, очень громко).
Нельзя не отметить удивительный контраст между блоками Tesla и Integra. Если первый показал себя с лучшей стороны во всех дисциплинах теста, то второй сумел не провалиться только по показателю КПД!
Непонятно, чего в этой связи ожидать от 800-ваттного «Ньютона». Ну-ка, покажите нам «платину»!
КПД
И показали. Запредельное максимальное значение в 96%, и усредненная цифра более 90%. К сожалению, блок чуть сдает позиции при максимальной нагрузке, но показатель все равно остается весьма высоким.
В
Система стабилизации тоже не подвела. По существу – она едва ли не лучше, чем у Tesla. Линия 12 В – еще ближе к идеалу, в основных боевых режимах показатель отличается от эталонного всего на 0.5%! Линия 3.3 В стабилизирована идеально (по другому отклонения в одну сотую просто не назвать), линия 5 В чуть завышена, но это вообще характерно для многих современных БП самых разных производителей.
Об/мин
Была проведена целая серия экспериментов, чтобы выяснить как «мозг» блока решает, когда включать вентилятор. Производитель чуть покривил душой – прямой зависимости от нагрузки нет, все однозначно строится на показателях температуры (с другой стороны, нагрузка и температура компонентов – вещи взаимосвязанные).
Так вот, прогреть блок даже при нагрузке 550 Вт не удается. Даже после 40-минутного стресс-теста корпус остается едва теплым. При 600 Вт вентилятор иногда включается, в течение 1-2 минут обдувает огромные медные радиаторы и замолкает на 3-5 минут. При этом на графике показаны только максимальные обороты (сразу после включения вертушки). На деле они начинают быстро понижаться. При 650 Вт нагрузки вентилятор выключается редко, а при 700 Вт работает постоянно (обороты «плавают» в диапазоне ~990-1145, на графике показан максимум).
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Соответственно, во всех режимах до 600 Вт блок работает практически неслышно. Еле заметное гудение можно услышать, только если прислонить ухо к корпусу (да-да, некоторые авторы занимаются и такими забавными вещами), но шумомер его не фиксирует. Да и при максимальной нагрузке уровень шума совсем невысок.
Общий вердикт тот же, что и для модели Tesla 650 Вт – «отлично» по всем параметрам.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
