Обзор и тестирование серийной процессорной СВО Corsair H80i (страница 2)
Вентиляторов в комплекте два (как и у H100i) – это уже знакомые нам 120 мм Corsair SP120L.
Максимальная скорость вращения крыльчаток составляет 2700 об/мин (по данным предыдущего тестирования можно заключить, что реальный диапазон скоростей вращения при PWM-регулировке 500-2550 об/мин), уровень шума – до 37.7 дБ, расход – до 76.7 CFM (кубических футов в минуту).
Вентиляторы снабжены четырехконтактными разъемами питания и поддерживают PWM-регулировку скорости вращения.
Напоследок отмечу, что СВО может работать со специальной утилитой Corsair LINK2, которая позволяет в широких пределах регулировать скорость вращения вентиляторов, изменять цвет подсветки водоблока, а также «мониторить» основные параметры системы. Подробно эта программа рассмотрена в обзоре H100i.
Установка
В плане установки данная СВО идентична старшей модели H100i. Подробно этот процесс был описан в прошлый раз, в данном же случае было решено ограничиться кратким перечислением этапов монтажа.
Для всех платформ Intel (кроме, разумеется, LGA 2011) необходимо использовать универсальную упорную крестовину («бэкплейт»):
Она подкладывается под материнскую плату и фиксируется двусторонними винтами:
Далее на водоблок необходимо надеть специальную крепежную деталь с отверстиями под винты. Она намагничена, поэтому «прилипает» к корпусу и надежно держится на нем.
После этого водоблок устанавливается на свое место и закрепляется четырьмя гайками с насечкой под отвертку.
Как и в прошлый раз, СВО тестировалась на открытом стенде, поэтому у меня нет возможности подробно рассказать о подвеске радиатора внутри корпуса. Отмечу лишь, что производитель предполагает, что радиатор займет место одного из корпусных вентиляторов.
Особое внимание стоит обратить на значительные размеры конструкции с двумя вентиляторами. Толщина этого «гамбургера» – 92 мм, что необходимо учитывать при планировании компоновки системы.
Краткие технические характеристики
Наименование |
Габариты радиатора, мм |
Габариты радиатора с комплектными вентиляторами, мм |
Масса системы с комплектными вентиляторами, г |
Материал основания водоблока |
Материал радиатора |
Длина шлангов, мм |
Максимальное количество/ типоразмер вентиляторов, шт. |
Вентиляторов в комплекте, шт. |
Совместимость с процессорами |
AMD Socket AM2/ AM2+/ AM3/ AM3+/ FM1/ FM2 |
Рекомендованная стоимость, долларов США |
Комментарии Правила
