Обзор ИБП Krauler Gyper GPR-850 (страница 2)
Контроллер «переехал» на отдельную печатную плату, вся мелкая «рассыпуха» была заменена SMD-компонентами.
Реле в количестве четырех штук те же, десятиамперные производства YONGNENC:
Алюминиевые теплоотводящие бруски с силовыми ключами STP75NF75 в количестве пяти штук, замеченные в ранней версии,…
… уступили место четырем мосфетам IRLB4132 на двух алюминиевых радиаторах:
Силовой трансформатор расположен за платой управления, на своем старом месте:
Немного расстроило то, что по-прежнему отсутствует вентилятор, хотя посадочное место для его установки предусмотрено в верхней крышке, прямо под выемкой для переноски:
Силовые узлы в этом ИБП нагреваются более пятидесяти градусов в процессе эксплуатации, а мосфеты при работе от батареи и вовсе раскаляются до 70-80 градусов при значительной мощности нагрузки. Видимых негативных последствий нет, однако работа элементов в жестких режимах может негативно сказаться на сроке службы ИБП.
Результаты теста
GYPER GPR-850 испытывался парой блоков питания ATX, которые в свою очередь были нагружены на резистивную нагрузку. Это позволяет точно задать потребляемую мощность (которая пересчитывалась с учетом заявленного производителем БП КПД для текущей мощности нагрузки) и наиболее правдоподобно сымитировать типичную для данного типа устройств (ИБП) нагрузку – десктоп низкой и средней мощности.
Параллельно проводились измерения текущего напряжения на выходе БП, оценивалась форма сигнала выходного напряжения ИБП, а на вход последнего сетевое напряжение подавалось через ЛАТР для плавной его регулировки. Оценка продолжительности работы ИБП оценивалась циклично: замер времени при разряде ИБП на нагрузку фиксированной мощности до полного отключения, далее полный заряд аккумулятора ИБП в течение десяти-двенадцати часов, и снова разряд на нагрузку.
Выходное напряжение GYPER GPR-850 изменялось в диапазоне 219-238 В, переключение на батарею происходило при понижении сетевого напряжения ниже 174 вольт и выше 266 В. Время перехода с питания от сети на батарейное – менее 20 мс.
Время работы нагрузки от ИБП представлено на графике:
Как можно видеть, времени на сохранение всех документов и выключение ПК более чем достаточно, и оно значительно возросло по сравнению со старой версией. Судя по осциллограмам, доработка коснулась и алгоритма работы ИБП.
Осциллограмма выходного напряжения – заявленная производителем ступенчатая аппроксимация синусоиды – выглядит так при мощности нагрузки 100 Вт в старой версии:
А так – в новой:
Видно, что выбросы стали меньше, «ступенька» менее заметна. Аналогичные осциллограммы для нагрузки мощностью 150 Вт.
Старая версия:
Новая:
Нагрузка 200 Вт, старая версия:
Новая:
Нагрузка 350 Вт. Старая версия не могла работать хоть сколько-нибудь значительное время, поэтому осциллограмма только для новой:
Как видно, форма сигнала меньше изменяется в зависимости от нагрузки. Напоследок ещё одна осциллограмма выходного напряжения при почти полной разрядке батареи (в новой версии около 10.5 В под нагрузкой).
Старая версия:
Новая:
Множественное наложение линий возникло из-за того, что частота выходного напряжения немного плавала. Это далеко не синусоида, однако импульсные блоки питания двух разных поколений не выказывали каких-либо признаков неустойчивой работы от ИБП, что дает повод утверждать о нормальной работе данного ИБП с большинством ATX БП и другой бытовой электроникой.
Заключение
ИБП Gyper GPR-850 неплохо модернизировали, улучшив как внешнюю составляющую, так и начинку. Его можно рекомендовать для работы совместно с потребителями мощностью не более 350-400 Вт. И да, главный козырь этого устройства – цена: чуть более 3000 рублей в московской рознице. При такой цене придираться к текущей реализации ИБП по мелочи – занятие бессмысленное.
Возможно, это не самый лучший ИБП на рынке за такие деньги, однако переработанная версия вполне нормально отработала на тестах, и её возможностей достаточно для домашнего и офисного использования.
Выражаем благодарность:
- Компании Ост-Ком за предоставленный на тестирование ИБП Krauler Gyper GPR-850.
Комментарии Правила
