Обзор и тестирование кулеров Zalman CNPS8900 Quiet, Cooler Master GeminII M4 и Gelid Slim Hero (страница 2)
Крепление и установка
Как уже упоминалось, Zalman CNPS8900 Quiet устанавливается на материнскую плату при помощи металлического «бэкплейта». Этот узел унифицирован с остальными устройствами серии CNPS, в силу чего первый этап установки (подготовка упорной пластины) не отличается от аналогичной операции, совершаемой в отношении CNPS 8000B.
Далее «бэкплейт» устанавливается с тыльной стороны платы (разумеется, в случае сокетов AMD для начала необходимо будет демонтировать штатные элементы крепления). Следующим этапом установки является монтаж крепежных планок на основание кулера:
Нужно отметить, что данная операция проходит проще, чем в случае с системами охлаждения Gelid и Cooler Master – винты с крупной головкой не требуют специального инструмента и легко закручиваются обычной крестовой отверткой.
После этого кулер устанавливается с лицевой стороны материнской платы:
Процедура его окончательной фиксации достаточно сложна: если совместить прорези в крепежных планках с гайками на «бэкплейте», не смазав в процессе термопасту, еще относительно просто, то подобраться к крепежным винтам при помощи отвертки довольно сложно из-за формы CNPS8900 Quiet.
Негативным моментом оказывается то, что в любом из двух возможных положений кулер не позволяет использовать первый слот оперативной памяти – тепловые трубки нависают прямо над ним, блокируя установку даже низкопрофильного модуля.
Несмотря на в некотором смысле говорящее название, системы охлаждения производства компании Cooler Master уже давно не попадают в область внимания энтузиастов. Последний полноценный обзор суперкулера CM появился на страницах Overclockers.ru почти три года назад, а одна из топовых на тот момент моделей попала под прицел коллег и того раньше .
Причины столь низкого интереса к системам охлаждения Cooler Master вполне очевидны и изложены в материалах, ссылки на которые приведены выше. Не демонстрируя по-настоящему впечатляющей эффективности и порой отличаясь серьезными конструктивными недостатками, кулеры CM еще и стоили немало. И если первые два минуса в сегодняшней линейке компании исправлены практически полностью, то цена по-прежнему остается высокой.
Правда, Cooler Master GeminII M4 при сохранении всех прочих достоинств отличается вполне разумной ценой – на момент написания статьи он стоил заметно дешевле модели Zalman и немногим дороже продукта Gelid. Вопрос лишь в том, сможет ли он заинтересовать пользователей еще и эффективностью охлаждения.
Упаковка и комплектация
Кулер поставляется в характерной для последних продуктов CM бело-фиолетовой коробке, не отличающейся засильем дизайнерских элементов, но выглядящей довольно стильно:
Сочетание белого и фиолетового оттенков смотрится выигрышно, изображение GeminII M4 на лицевой и боковой сторонах достаточно детально, а лаконичное перечисление примененных фирменных технологий не бросается в глаза. При этом оставшиеся грани коробки более чем информативны: здесь приведена не только вся необходимая информация о характеристиках и ключевых достоинствах модели, но и детальный чертеж устройства с указанием основных размеров, что весьма полезно для владельцев компактных систем.
Более того – коробку нельзя упрекнуть и в недостаточной защите устройства. Кулер надежно зафиксирован внутри толстой формы из вспененного полиэтилена, и повредить его при транспортировке и хранении крайне затруднительно. В форму из того же материала, только более тонкую, заключен и комплект поставки.
В последний входят:
- Универсальный металлический «бэкплейт» для сокетов Intel и AMD;
- Две монтажные планки для установки кулера на сокеты Intel;
- Четыре монтажные планки для установки на сокеты AMD;
- Четыре резиновые демпфирующие шайбы;
- Четыре винта для фиксации монтажных планок на основании СО;
- Четыре гайки для фиксации кулера;
- Головка под крестовую и плоскую отвертки для закручивания гаек;
- Шприц с фирменной термопастой;
- Фирменный гарантийный талон;
- Инструкция по установке.
Перед нами тот редкий случай, когда придраться к комплекту поставки достаточно сложно. Традиционное для Cooler Master внимание к мелочам не может не радовать, тем более что это отнюдь не суперкулер. Единственным серьезным недостатком здесь является штатная термопаста – состав далеко не самый эффективный, в остальном же за заботу о пользователе CM можно только похвалить.
Два комплекта крепежных планок для сокетов AMD, позволяющие в случае возможной несовместимости кулера с элементами материнской платы перевернуть его на 90 градусов, резиновые демпферы, служащие не только в качестве изоляции, но и защищающие от перекосов при установке СО, штатный инструмент для установки – редко когда приходится видеть такую заботу о пользователе.
Радиатор
Несмотря на использование 120-миллиметрового вентилятора, габариты данного узла выглядят достаточно скромно: 120х118х44 мм. Рассмотренный ранее Scythe Big Shuriken 2 на первый взгляд выглядит более внушительно.
Однако если в двух измерениях габариты радиатора не выглядят серьезным преимуществом, то высота ребра оказывается гораздо серьезнее, нежели у продукта Scythe: в средней части радиатора, где находятся тепловые трубки, она составляет 26 мм.
Радиатор состоит из 56 алюминиевых ребер толщиной 0.3 мм, причем девять из них укорочены по длине до 75 мм, а в семи присутствует глубокий вырез в той части, где проходят тепловые трубки. Межреберное расстояние составляет 1.6 мм – очевидно, производитель рассчитывает на то, что эффективность радиатора будет зависеть от силы воздушного потока, однако у этого есть и обратная сторона – увеличение уровня шума.
Одним из заметных достоинств радиатора GeminII оказывается контакт тепловых трубок с ребрами радиатора, выполненный посредством пайки и с использованием «горлышек» на алюминиевых пластинах. Благодаря этому трубки контактируют с ребрами всей своей поверхностью, а за эффективность переноса тепла переживать не стоит.
Основание кулера выполнено по технологии прямого контакта. Теплосъемник представляет собой алюминиевый брусок с габаритами 67х38х10 мм, в его верхней части присутствует небольшой радиатор из 22 ребер переменной толщины высотой 3 мм. Сама подошва отличается квадратной формой (37х37 мм), тепловые трубки уложены в ней достаточно плотно – каждую из них отделяет от соседней всего 2.5 мм алюминия. К сожалению, здесь заметен один из немногочисленных недостатков конструкции GeminII: две наиболее термически нагруженные центральные трубки уходят в центральную часть радиатора, где наблюдается максимальная высота ребер, однако воздушный поток слабее, чем с краев.
Обработка основания, как и в случае с продуктом Zalman, находится не на самом высоком уровне, но поверхность теплосъемника оказывается более ровной:
Не идеален и отпечаток термопасты, однако для его получения не требовалось толстого слоя термоинтерфейса:
Вентилятор
GeminII M4 оснащается фирменным вентилятором Cooler Master FA12015M12LPA. Это низкопрофильная тринадцатилопастная вертушка типоразмера 120х120 мм, основанная на усовершенствованном подшипнике скольжения.
Вентилятор поддерживает регулировку посредством PWM и меняет скорость вращения в пределах от 500 до 1600 об/мин. При этом, согласно заявлениям производителя, воздушный поток должен составлять соответственно 17.4 и 58.4 кубических фута в минуту, а уровень шума не должен превышать 8 и 30 децибел. Заявленное время наработки на отказ – 40 тысяч часов.
Как ни странно, указанный производителем уровень шума оказывается ближе к реальности, чем в прочих случаях, хотя до полного совпадения еще далеко. По итогам замеров GeminII M4 можно отнести к числу самых «громких» кулеров из рассмотренных ранее: на максимальных оборотах он заметно шумит, заглушая остальные элементы системы, и при желании различить звук его работы можно вплоть до режима в 1000 об/мин, после чего уровень шума заметно снижается.
К счастью, создаваемый вентилятором шум получил чисто аэродинамическую природу, артефакты и паразитные призвуки отсутствуют в принципе. Тем не менее, воздействие шума оказывается более негативным, чем в случае с системой охлаждения Zalman – звучание тринадцати лопастей с агрессивным углом атаки на высоких оборотах воспринимается как назойливая и раздражающая помеха.
Впрочем, одним из достоинств кулера является возможность легкой замены вентилятора:
Последний устанавливается на радиатор при помощи проволочных скоб, рассчитанных на стандартные монтажные отверстия 120-миллиметрового вентилятора и цепляющихся за нижнюю часть рамки. Так что при наличии свободного места в корпусе пользователь вполне может установить вместо штатной любую подходящую модель.
Комментарии Правила
