Тестируем накопители SandForce в классе 240-256 Гбайт: Intel, ADATA, Silicon Power и SmartBuy (страница 2)
Silicon Power S60 240 Гбайт (SP240GBSS3S60S25)
Этот накопитель довольно близок к Intel 335 по цене, но чтобы выровнять ее окончательно, у маркетологов Silicon Power, по-видимому, не хватило смелости.
Впрочем, дело здесь не только в смелости – модель Silicon Power не снабжается каким-либо комплектом поставки.
В коробке можно обнаружить только небольшой буклет-инструкцию.
Корпус твердотельного диска выполнен из анодированного алюминия.
И, в отличие от накопителей Intel, не снабжается никаким программным обеспечением. Если у ADATA в комплекте есть хотя бы ключ к Acronis True Image, то здесь нет и его. Даже наклейка с серийным номером продукта отсутствует.
А почему, собственно, этот накопитель сравнивается с Intel 335? Да потому, что это он и есть. Физически Silicon Power S60 объемом 240 Гбайт является полной копией Intel 335: тот же LSI SandForce SF-2281 и MLC NAND производства IMFT, выполненная по техпроцессу 20 нм (с аналогичной маркировкой 29F16B08CCMF2).
Отличие от модели Intel только в микропрограмме:
Вот и проверим, чего стоит фирменная микропрограмма Intel против референсной LSI.
SmartBuy Adrenaline 240 Гбайт (SB240GB-ADRN-25SAT3)
Твердотельные диски SmartBuy периодически возникают в наших материалах, что неудивительно – фактически их модели всегда обладают самой «вкусной» ценой по сравнению с конкурирующими марками. Этот бренд не так сильно «раскручен», да и экономит как на упаковке, так и на всем прочем. Типичный «noname», которого так боятся многие пользователи, но который пользуется спросом у менее искушенных и развращенных знаниями по компьютерной тематике людей. Как показало дальнейшее тестирование, опасения не излишни.
Накопитель поставляется в пластиковом блистере с картонной подложкой:
Не считая самого диска, какая-либо комплектация отсутствует напрочь.
На корпусе устройства присутствует только наклейка SmartBuy с рисунком и логотипом компании. Нет ни серийного номера, ни какой-либо еще информации.
Накопитель базируется на контроллере LSI SandForce SF-2281 и синхронной MLC NAND производства IMFT, выполненной по техпроцессу 25 нм (с маркировкой 29F32B08JCME2) с интерфейсом ONFi 2.2. Перед нами один из типичных референс-дизайнов SandForce. И снова продукт SmartBuy, который определяется как Kingmax.
И на этом все.
При попытке создать файловую систему накопитель пропал из системы – «умер». После чего его смогла обнаружить только AIDA64:
Ну, раз модель определяется как Kingmax, то она должна находиться фирменной программой этой компании. Бесполезно:
Но товарищи из Kingmax просто таланты, надо признать:
Умудрились запихать в один архив весь ассортимент прошивок для всех накопителей, выпускаемых под маркой Kingmax. Не спорю, иногда полезно изучать ассортимент и знать, что попадается память Toshiba, иногда бывает SanDisk, попадается и Micron. Но вообще-то это, как минимум, неприлично. Особенно с учетом размера архива почти в полгигабайта. И обычному пользователю это не нужно.
Был получен новый SmartBuy Adrenaline. Его SMART таков:
Самое чудное началось при эксплуатации: накопитель, заполненный файлами, после выключения тестового стенда и повторного включения оказался пуст и вообще определился как неинициализированный. Причем такая ошибка повторилась дважды. Вспоминается еще один неудачный опыт общения с другим Adrenaline…
Что в конечном итоге? На графиках не будет данных по производительности SmartBuy Adrenaline объемом 240 Гбайт.
Технические характеристики
Сводная таблица спецификаций всех участников данного тестирования.
Характеристики |
SSD 335 |
Premier Pro SP900 |
S511 |
S60 |
Adrenaline |
Технический код модели |
Объем, Гбайт |
Форм-фактор, дюймы |
Толщина корпуса, мм |
Интерфейс подключения |
Тип памяти, интерфейс памяти |
синхронный/ONFi 2.х |
асинхронный/ONFi 1.х |
Контроллер |
Версия микропрограммы |
Заявленная производителем максимальная скорость чтения, Мбайт/с |
Заявленная производителем максимальная скорость записи, Мбайт/с |
Заявленная производителем максимальная скорость записи, IOPS |
Гарантия производителя, лет |
Теги
Комментарии Правила
