Тестируем три блока питания мощностью 700 Вт: модели Aerocool, Chieftec и Hiper (страница 2)
Hiper Type M700
Блок поставляется в картонной коробке, снабженной удобной пластиковой ручкой. Размеры упаковки – 270 х 205 х 100 мм.
С информативностью все хорошо: на боковых гранях коробки приведены таблица мощностных характеристик и перечень разъемов блока. Не хватает разве что фотографии устройства.
Упакован блок неплохо – в коробке ничего не гремит и не болтается, хотя пакета с «пупырышками» тут нет, а провода скреплены резинками.
Комплект поставки лучше, чем у конкурентов: кроме стандартных шнура питания и крепежных винтов, конструкторы Hiper добавили к набору три многоразовых матерчатых стяжки с липучками.
Блок питания выполнен в обычном «немодульном» формате. По дизайну и габаритам он в точности повторяет 500-ваттную модель Hiper V500, рассмотренную в предыдущем материале.
Габариты блока питания – 163 х 149 х 86 мм, масса – 1660 г.
Эта модель также снабжена кнопкой отключения питания.
Линия 12 В разделена на две виртуальных – ограничение по силе тока на каждой из них составляет 24 А. В общей сложности по двум линиям можно подать до 540 Вт мощности. Это самый низкий показатель среди всех трех участников – всего 77% от заявленной мощности. Ранее на тестировании уже побывали 600-ваттные БП, которые выдают большую мощность по линии 12 В. Для того чтобы продавать блок как 700-ваттный, конструкторы используют известный приём: вместо 12 В «задраны» линии 3.3 В и 5 В – в сумме по ним можно подать до 150 Вт мощности, сила тока на каждой из линий – до 24 А.
Вентилятор типоразмера 135х25 мм (реальный диаметр девятилопастной крыльчатки – 131 мм) выполнен из прозрачного пластика и снабжен неяркой фиолетовой подсветкой (четыре светодиода по углам рамки). В этом случае решетка, накрывающая вентилятор, закреплена «по уму» – снаружи корпуса, она может быть легко снята для чистки.
Это единственный блок в нашем наборе, у которого все шнуры снабжены пластиковой оплеткой. Остается похвалить конструкторов Hiper за аккуратность.
Длина шнуров ATX Mainboard (20+4-Pin) и CPU (4+4-pin) составляет 470 мм.
Длина кабеля, предназначенного для подключения видеокарт, составляет 650 мм. На нем смонтировано два разъема 6+2-pin, в этом плане Hiper Type M700 не отличается от конкурентов. Расстояние между разъемами составляет 150 мм.
Для подключения периферии используется четыре шнура. Два – с двумя разъемами SATA и одним Molex, один – с двумя разъемами SATA (всего таких разъемов шесть) и еще один с двумя Molex (таких разъемов четыре) и разъемом для подключения Floppy-дисковода. Длина шнуров с тремя разъемами – 770 мм, с двумя – 650 мм, расстояние между разъемами – 135 мм.
Краткие технические характеристики
Наименование модели |
VP-Pro 700 W |
GPS-700A8 |
Type M700 |
Заявленная мощность, Вт |
Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт |
Отношение нагрузочной способности по линии 12 В к общей мощности блока, % |
Заявленный класс эффективности (сертификат) |
Габариты, мм |
Масса блока питания, г* |
Типоразмер вентилятора |
Модульная конструкция |
Разъемы |
4+4-pin CPU; 2 x 6+2-pin PCIe; 6 х SATA; 4 х Molex; 1 х Floppy |
4+4-pin CPU; 2 x 6+2-pin PCIe; 6 х SATA; 2 х Molex; 1 х Floppy |
4+4-pin CPU; 4-pin CPU; 2 x 6+2-pin PCIe; 6 х SATA; 4 х Molex; 1 х Floppy |
Длина шнуров, мм |
600 (CPU); 650 (PCIe); 1050 (Molex, SATA) |
650 (PCIe); 850 (Molex, SATA) |
650 (PCIe); 770 (Molex, SATA) |
Тестовый стенд и ПО
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блоки питания:
- Aerocool VP-Pro 700 W;
- Chieftec GPS-700A8;
- Hiper Type M700;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Итак, начнем по алфавиту – с блока Aerocool.
Лучшие показатели КПД достигаются в диапазоне 250-450 Вт. К режиму максимальной мощности показатель заметно снижается.
КПД
При разном уровне нагрузки
Стабилизация линии 12 В не выдерживает никакой критики: более-менее приличные цифры наблюдаются только до 400 Вт, далее просадка становится очень заметной.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Возникает ощущение, что БП «заточен» под режим 400 Вт, а вовсе не 700 Вт. До этого уровня нагрузки он показывает хороший КПД, нормальную стабилизацию напряжений и невысокие обороты вентилятора. А вот более тяжелые режимы модели Aerocool явно не по душе.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Уровень шума можно считать приемлемым только при невысокой нагрузке. После преодоления отметки 400 Вт блок начинает неприятно гудеть, на максимуме шум и вовсе становится запредельным.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Простого изучения графиков достаточно, чтобы понять – эта модель вряд ли станет хорошей покупкой.
Комментарии Правила
