Обзор игровых мышей Tt eSPORTS by Thermaltake: Level 10M и AZURUES (страница 2)
Программное обеспечение
Софт для Level 10M «весит» 44 Мбайта, что до неприличия много для мышки, пусть даже игровой. При установке подсветка мигает всеми цветами радуги.
Ответ на вопрос, что же сюда запихнули, можно найти после открытия главного окна программы.
Дело в том, что последняя пара пунктов активирует рекламный ролик! Причем показывать будут не что-нибудь, а Level 10M! Логика в сем действии отсутствует напрочь, поскольку мышь, по идее, уже нашла своего пользователя, так что с рекламой производитель как-то припозднился.
В центре приведено кликабельное изображение главной героини. На нем можно выбрать кнопку, которую хотим использовать, после чего в правом ряду активируются доступные функции. Каждая клавиша подходит для включения макроса или запуска программы.
Справа перпендикулярно располагаются четыре вкладки с самыми интересными функциями. На одной вкладке открываются настройки подсветки. Всего доступно семь оттенков, причем для каждого блока подсветки (будь то колесико, логотип или левая кнопка) можно назначить свой цвет.
Следующее окно открывает доступ к созданию макросов. Список возможных функций для каждой кнопки довольно большой.
Вкладка Performance позволяет настроить технические характеристики мыши: скорость курсора, двойного клика и прокрутки скролла. Кроме этого можно назначить частоту опроса сенсора и собственный уровень DPI для каждого из четырех режимов.
Последним пунктом идет создание игровых профилей и управление ими.
В целом программная начинка хорошая. С ее помощью можно тонко настроить мышь под свои нужды, задать цвет подсветки (или отключить ее совсем, что тоже немаловажно!) и сохранить настройки.
Жаль, что нет такой функции, как активация профиля под конкретную игру, чтобы необходимые настройки применялись, как только запущен процесс.
Личные впечатления
Собственное мнение по поводу Level 10M у меня сложилось странное. С некоторыми мышами можно спокойно класть на них ладонь и не особо беспокоиться за ее положение. С нашей героиней мне приходилось каждый раз думать о том, как бы за нее взяться. Попользовавшись ею на протяжении двух дней на работе и дома, во время просмотра сайтов и динамичных игр я так толком и не смог к ней привыкнуть. Быть может, у вас получится?
Боковые кнопки с левого бока расположены отлично, а их небольшая форма позволяет нажимать обе без особых проблем. На многих других манипуляторах кнопка «Назад» располагается нормально, а вот чтобы нажать соседнюю, уже нужно тянуться. Однако поначалу меня серьезно мучала проблема, которая заключалась в том, что никак не получалось схватить мышь и поднять ее для переноса без одновременного нажатия боковой кнопки. Ведь при такой массе держать ее нужно крепко.
Можно отметить приятное на ощупь покрытие софт-тач. Возможно, подобное сравнение будет нелепым, но почти все мышки Thermaltake своим покрытием вызывают у меня чувство тактильного экстаза. Из-за этого мышь просто хочется взять в ладонь, даже без необходимости что-то делать.
Подъем спинки и ее наклон – возможности, бесспорно, интересные, но не сказал бы, что они сразу делают позиции Level 10M выигрышными. Основные клавиши нажимаются легко, их ход короткий, а звук тихий. Но кнопки справа вообще очень сложно нажать без раздумий. Клавишу «С» еще можно давить безымянным или мизинцем, а вот с «D» посложнее, и чтобы ее нажать, приходится тратить драгоценное время на поиск.
Лазерный сенсор позволяет использовать манипулятор на различных поверхностях, будь то полированный стол, матированное стекло или разномастные виды ковриков. Помимо этого мне понравилась подсветка. Она не яркая, но в то же время везде по делу. Особенно радует прямоугольник на левой кнопке. Да и логотип, светящийся сквозь вентиляционные прорези, смотрится эффектно.
Тесты на отрыв показали, что при подъеме на пару миллиметров мышь теряет контакт с поверхностью и движения перестают фиксироваться. Еще одной документированной особенностью Level 10M является улучшенная вентиляция ладони, благодаря отверстиям в спинке. Расположение перфорации не выглядит универсальным – например, у меня она оказывалась уже под указательным пальцем, который и так на весу. Но в целом начинание правильное.
В общем, на мой взгляд, Thermaltake и BMW поставили во главу угла интересный дизайн, в то время как эргономика отошла несколько на второй план. Впрочем, тут еще технические характеристики на высоте – одно разрешение сенсора в 8200 DPI чего стоит!
Теперь перейдем к более скромной категории, которая не отличается экстравагантностью дизайна, но серой мышкой при этом быть совсем не желает.
Tt eSports AZURUES
Данная мышь более простая, а ее рекомендованная стоимость составляет 999 рублей.
Упаковка и комплект
Коробка этого игрового аксессуара выполнена в привычном ключе других продуктов Tt eSports.
На лицевой стороне на фоне синих языков пламени изображена сама мышь.
Обратная сторона располагает коротенькими сообщениями на нескольких языках (русский присутствует), которые рассказывают об основных особенностях AZURUES.
Лицевая панель, как во многих других моделях этого производителя, представляет собой дверцу на липучке.
Внутри сквозь прозрачный пластик можно лицезреть «грызуна», вдобавок такая упаковка предоставляет возможность приложить ладонь и попробовать хват.
Комплект поставки не может удивить нас своим разнообразием.
Кроме буклета с гарантийной политикой, в него входит только маленький чехол, да пара наклеек с логотипом Tt eSports.
Но нам в первую очередь интересен сам манипулятор, так что побыстрее освобождаем его из пластикового плена.
Внешний вид и эргономика
По внешнему виду AZURUES сильно смахивает на своего родственника – Tt eSPORTS by Thermaltake Saphira.
Форма полностью симметричная, поэтому прекрасно подойдет как для левшей, так и для правшей. Размеры манипулятора составляют 130 х 70 х 30 мм, что хорошо подойдет для ладоней среднего размера.
Спинка и главные кнопки AZURUES изготовлены из того же прорезиненного пластика, что и Level 10M, а вот боковины отделаны глянцем. Никаких выемок для расположения пальцев не предусмотрено.
Но интересно другое – кроме скролла и основных кнопок дополнительных клавиш нет.
В задней части спинки нанесен логотип производителя, который во время работы светится.
Колесико прокрутки широкое и снабжено насечками для удобства прокрутки. Во время работы оно подсвечивается.
Самое интересное, как всегда, скрыто от глаз, поэтому стоит перевернуть мышь.
Помимо привычных тефлоновых ножек можно видеть окошко оптического сенсора. Его максимальное разрешение составляет 1600 DPI, чего хватит большинству игроков.
Вес манипулятора может изменяться. Для этого в задней части расположен отсек, который вмещает три грузила по 4.5 г каждый в резиновой «корзине».
Переключение разрешающей способности вынесено на подошву манипулятора. Специальный рычажок фиксируется в трех положениях, которые соответствуют режимам 400/ 800/ 1600 DPI.
Программного обеспечения в комплекте с мышью не поставляется, так что тонкая настройка параметров и даже подсветки невозможна, не говоря уже о сохранении профилей или создании макросов для клавиш. Так что сразу перейдем к опыту использования.
Личные впечатления
Да простят меня инженеры BMW Design, но лично мне больше понравилось, как лежит в руке AZURUES.
Не нужно беспокоиться, куда попадают большой и безымянный пальцы, не чувствуешь провалов в корпусе и вообще можно забыть, что под рукой что-то есть.
Ощущение от прикосновения к покрытию спинки оставляет все тот же детский восторг. Но боковые стороны, сделанные из глянцевого пластика, подкачали. Если просто просматривать интернет-страницы, то все хорошо, но в период жарких баталий потеющая ладонь оставляет следы, а частички грязи медленно скапливаются в зазоре между спинкой и боковинами, попадая под основные клавиши. Так что придется точно брать иголку или зубочистку для удаления загрязнений.
Кого-то разочарует отсутствие боковых кнопок. Я уже настолько привык к ним, что на автомате давишь пальцем на кнопку «Назад», а там только теплый глянец. Странно, что для мышки с ценником около ~1000 рублей не смогли сделать такой простой вещи.
Нижнее расположение переключателя DPI надежно защитит его от случайных нажатий. Но если вам понадобится изменить скорость скольжения мыши в процессе игры или работы, то вот это уже будет неудобно.
Нажатие основных клавиш легкое. Но в то же время не случается так, что кнопка активируется под весом самого пальца. Звук клика негромкий. Колесико прокручивается мягко, его размеры позволяют спокойно попадать указательным пальцем. Нажатие также не требует сверхусилий.
Тесты на отрыв показали, что максимальный подъем мышки от поверхности составляет около 1-2 мм. Дальше оптический сенсор просто перестает считывать передвижения. Сам сенсор «кушает» большинство поверхностей. Например, матовое стекло, полированный стол, тканевый и алюминиевый коврик, так что проблем с этим не будет.
Модель AZURUES можно найти в продаже по цене менее 900 рублей. Недорого за такой набор потребительских качеств, но и сильных конкурентов в этом сегменте у нее достаточно.
Заключение
Поскольку героями обзора стали сразу две игровые мышки, то подводить итог необходимо по каждой.
Первая мышь – Level 10M оставила в целом позитивное впечатление. После изучения технических данных можно сделать вывод, что это отличный манипулятор. Его дизайн не оставит равнодушными многих пользователей, а широкие возможности настройки позволяют максимально подогнать «грызуна» под свои запросы. Стоит отметить весьма солидные возможности программной настройки. Пять игровых профилей и по одиннадцать макро-ключей в каждом предоставляют большое пространство для мечты и для жизни. Определенные неудобства способны вызвать лишь неуниверсальный хват и достаточно большая (и не настраиваемая) масса мыши.
Вторая мышь более доступна по цене. При этом по техническим данным ее хватит для абсолютного большинства игроков, которые любят сетевые баталии. Приятное покрытие и работа кнопок, а также удобство хвата делают AZURUES очень удобной в использовании. Кого-то расстроит невозможность гибко настроить мышь из-за отсутствия штатной панели управления. Но к реальным минусам для данной ценовой категории можно отнести лишь отсутствие боковых кнопок, которые есть у многих конкурентов в этом ценовом сегменте. Для тех, кого данный момент не смущает, это очень неплохой вариант.
Выражаем благодарность:
- Компании СВЕГА за предоставленные для обзора игровые мыши Tt eSports Level 10M и Tt eSports AZURUES.
Комментарии Правила
