Разноцветные близнецы. Тестируем SSD 120 Гбайт: Silicon Power S55, S60, S70, V60, V70 (страница 3)
CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1
Это уже больше синтетический бенчмарк, который полезен тем, что позволяет проводить тестирование в двух режимах. Первый – хорошо поддающийся компрессии поток однотипных данных, второй – рандомный набор, практически не поддающийся сжатию. Соответственно, итоговый результат в обоих случаях будет очень близок к максимально возможным показателям тестируемого носителя.
Начнем с режима случайных плохо поддающихся компрессии данных.
Твердотельные диски S60/V60 сильно урезаны по скоростям чтения.
Старая модификация S70 на 25 нм памяти явно быстрее новой удешевленной S70 на 20 нм памяти.
Обратите внимание: накопитель Silicon Power S55 сильно сдает в записи по сравнению с рассмотренными ранее «референсами» Phison, выпущенными под именем SmartBuy Ignition и PQI S522. Думается мне, здесь виновата отнюдь не микропрограмма – перед нами более дешевый вариант с ухудшенными характеристиками. И это при том, что модели Silicon Power стоят заметно дороже. Слабым утешением будет то, что операции записи менее актуальны операций чтения, а они подросли.
Обновленная версия S70 явно оптимизировалась под мелкие операции с блоками по 4 Кбайта, которые наиболее часто встречаются в домашнем компьютере. Причем между драйверами msahci и iastor разница полностью противоположная: на линейных и простых операциях быстрее работает первый, на случайных – второй.
Теперь посмотрим на производительность при работе с данными, поддающимися компрессии.
Смена типа данных на легко сжимаемые меняет картину, но итоговая расстановка остается прежней.
Теги
Комментарии Правила
